Страница 1 от 1
Трудно палене на Рав4 2.2 d4d 2007г
Публикувано: 21 ное 2017 09:48
от Добряк
Здравейте колеги.
От 1месец съм Горд собственик на Рав4.Проблемите обаче не закъсняха...От няколко дена се появи проблем при палене на двигателя сутрин.Аха да запали и не успява.Сменени са 2 и 3 подгревни свещи.Днес сутринта при 0 градуса въобще не запали/вчера запали от 15-20 път/.Рових във форума но така и не успях да намеря някоя Рав–ка със същият проблем.Ако не представлява трудност бихте ли ми съдействали със съвет или помощ?!Благодаря предварително!
Публикувано: 21 ное 2017 11:57
от kborisov760
Здравей. Ще започна с това, че не съм много вещ в темата, но пък и аз съм ровил из форума и тъй като никой още не ти е отговорил се включвам с мнение, дали ще ти свърши работа или не сам ще кажеш.
Ей тука едно 2.2 2007 ама не РАВ дето пак трудно пали - http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?t=19833url
Тук пък не е 2.2 и не е РАВ, но също трудно пали - viewtopic.php?f=23&t=29162
И още - viewtopic.php?f=23&t=13547
Мисля, че можеш да се насочиш като цяло към проблем с паленето на дизелова Тойота, от колкото конкретно за твоя модел с този двигател.
Мога да ти и обобщя част от нещата, които съм видял:
-обслужване или поне горивен филтър,
-SCV (колегата todor87 е писал за него на няколко места, включително на лично ми е обяснявал подробности около инициализацията му и евентуално, че може да реши проблем; мен ме достраша да го правя без techstream, но пък други са го правили и при някои има ефект)
-акумулатор
-друго дизелово гориво от друго място
И от там нататък различни неща, които можеш да намериш из закачените теми, но може би ще ти е нужно посещение в сервиз за диагностика.
Поздрави и хубав ден!
Публикувано: 21 ное 2017 13:42
от Добряк
Благодаря за помощта!Може би трябва да започна със смяната на това
Публикувано: 21 ное 2017 17:58
от veso_hds
Добряк написа:....Може би трябва да започна със смяната на това
Ами първо го замерете.Сигурно в София има хиляда места ,където може да стане това.Апаратурата ще покаже става или не става.И дано това да е проблема.
Публикувано: 21 ное 2017 18:32
от NEUSPEED
Здравей колега. И аз го извървях твоя път с трудното палене, само че на Авенсис 2,2Д4Д. Като теб почнах от свещи, после акумулатор, после горивни филтри и тн. Накрая се оказа че SCV клапана е за смяна и съответно след като го смених сега нямам проблеми със сутрешното палене. Не казвам че и при теб е това проблема, но отиди по-добре някъде да ти направят диагностика за да не подменяш ненужно някои части и да хабиш нерви.
Публикувано: 21 ное 2017 20:15
от Добряк
Благодаря!Не подейства и нов акумулатор....Ще търся и диагностика в София.Но ще е трудно да дойде на място....
Публикувано: 21 ное 2017 20:49
от фантан
Колега,от София сте мисля, че най добре е да се обърнете към мехаННика .Той е лекаря на тойотите.
А след като се оправи колата напишете причината за повредата.
Публикувано: 21 ное 2017 20:55
от Добряк
Утре се чуваме с него!
Благодаря на Всички!
Публикувано: 02 яну 2018 15:24
от Добряк
Здравейте Колеги!
Посетих автосервиз Питстоп и след направената диагностика/и висене 1ч. на студа/ ми заявиха че трябва да се изръся с 3,236лв за да отстранят проблема....Т.е. подмяна на горивните дюзи...Плащам 80% авансово и след 14 дни дюзите идват и са готови за смяна.
Добре, ама понеже съм си доста недоверчив си бях записал час и в ТМ на другият ден,и след направената диагностика ми казаха че има и вариант Рециклиране по–евтин с около 2000лв.....Нещо което ми беше спестено....
Аз пък си взех добавка на Бардал за прочистване на дюзите+добавка за горивото/на всяко зареждане си сипвам по предписание/ и нещата придобиха съвсем друг вид!
Бърз час в автосервиз Дикси ,и профилактика на горивната система окончателно промени нещата!Дикси работят доста коректно и съм доволен!
Диагностика мисля че е по–добре да се прави в оторизиран сервиз!Разликата е огромна!Там можете и да разберете с колко 200 000км са Ви върнали километража! :D
Имайки предвид последното написано от мен:Авто Дилър кога и да го пребиеш се е късно!!! :D :D :D
П.С. Честита 2018 Година!Бъдете живи и здрави!Безпроблемно каране!!!
Публикувано: 02 яну 2018 20:18
от gena_bs
Колега,
Започни да зареждаш от проверена бензиностанция гориво. за да не се изръсиш наистина с няколко К лева!
Не съм съгласен, че оторизираният дилър ще ти направи най-качествената диагностика. Зависи какъв скенер ползват, версията на софтуера, как и какво ще прочете диагностика и каква му е квалификацията и опита.
Става въпрос за всички марки, не само за Toyota.
Публикувано: 03 яну 2018 18:39
от Добряк
Зареждам на Шел и Еко....предимно на Шел.Ама на всякъде ни ебават с горивата!
Относно диагностиката съпоставям качеството на представителите на Тойота и препоръчан сервиз във Форума.
Плюсовете са за ТМ ауто!
Публикувано: 03 яну 2018 19:37
от gena_bs
За начало спри да зареждаш в Шел! Доставките им на гориво са от Литекс, съгласно договора:
https://www.capital.bg/politika_i_ikono ... _pazar_za/
Пробвай в OMV, Ромпетрол, Gazprom. Сам ще разбереш от коя верига да зареждаш според поведението на колата.
Успех!
Публикувано: 03 яну 2018 22:55
от YordanDanev
Добряк, на колко хиляди км. се оказа колата ти, за се знае на колко километра приблизително згъват инжекторите на тези мотори. И с каква нафта я караш колата, с обикновенната или скъпата. Аз моята я карам с обикновен дизел и слагам от където ми падне.
