Проблем с двигател на Тойота Селика 1.8VVT-i
- Регистриран на: 29 Ное 2017 19:01
- Местоположение: ruse
Здравейте колеги и манияци на тойота.Имам питане към всеки един член от групата и ви благодаря предварително за отделеното време.Та проблемът е следният:
Преди близо 2 седмици купих Тойота селика 1.8 ввти 143 конски сили от обява в карс.бг пусната на 3400 взех я за 2800 добра цена...но и проблемите си дойдоха с нея за жалост.Проблема е следния..:на студен двигател и на топъл двигател работи колата неравномерно,понякога ако е студена и не и дам газ принудително огасва...паля я и пак ако не подам пак има вероятност да огасне..сутрин пали след около 2 секунди като загрее пак толкова.Проблема е че нито на студен нито на топъл двигател мога да я изфорсирам когато натисна педала докрай на газта...Ако го натискам постепенно качва оборотите до 7200,но натисна ли го докрай педала за газта и край започва прекъсване и колата ми все едно работи на 3 цилиндъра така се чува точно същият звук все едно работи на 3 цилиндъра.Компресията я замервахме на студен мотор всички цилиндри са на 9.5 бара само четвърти е на 8.5.На таблото ми изписва чек Лампичката,което означава диагностика където я заведох.Отчита ми бедна горивна смес на 4 цилиндър.Чистихме дебитомер купих и нови свещи НГК сменил съм ги еднополюсни са както ми дава производителя проверил съм и бобините като опирам свеща в шасито и на стартер паля на всички бобини има искра между бобината и свеща...купил съм горивен филтър но още не съм го сменил и не съм махнал катализатора понеже някои казват че може и от него да е ако е затлачен...останаха дроселова клапа като вариант не изключвам и ламбда сондата както и горивната помпа ако не прави достатъчните 3.5 бара налягане не съм я замервал...Та онзи ден си поиграх с дюзите и какво се случи...при слагането о пръстенчетата на всяка една дюза се е закъсала от напрежението когато съм слагал рейката но най интересното беше че колата започна да се форсира на празен ход с натиснат педал докрай на газта!... зарадвах се много но когато тръгнах да слагам капака на двигателя пластмасовия и гледам отдоло пълно с бензин и върху самите цилиндри се беше напълнило и миришеше ужасно...отидох после да купя о пръстени масло устойчиви и на бензин също сложих ги направо заспаха фи 7 на 2 бяха мисля...оплътниха добре вече теча на бензин изчезна но за сметка на това колата пак се върна в старото си положение и пак започна да прави мизерии с прекъсването...На загрял двигател е малко по добре но ... пак не е както трябва.Моля някой който е по запознат да пише ще се радвам наистина тази кола да се оправи и благодаря предварително.
- Местоположение: Шумен
Компресията ти е ниска. Ако си сигурен , че бобините, свещите и инжекторите са наред залагам на неправилно пистъпил във всмукателя въздух. Причината е в дебитомерът или смуче въздух от някъде . Скоро един колега с БМВ от прецакано серво на спирачки имаше сходен проблем. Щом при плавно подаване на газ е по- добре може и със налягането на горивото да имаш проблем. Дебитомер или налягане на гориво( залагам на дебитомер). Провери стойнистите им.
ами добре може би си прав и благодаря все пак .. но както споменах по горе когато бях разбутал инжекторите и почна да тече бензин под колата тогава започна да се форсира перфектно...но проблема беше че гумичките бяха скъсани и пропускаха ... но пък какво общо има това с форсирането незнам направо съм шах от всякъде ... как да проверя дали деботимера е добре ??? аз го бях разкачил от буксата му и колата не искаше да вдига повече от 3000 оборота ... а когато е закачена буксата си вдига до 7000+ с плавно подаване на газта ... при рязко подаване прекъсва и работи все едно е на 3 цилиндъра... Налягане на гориво... много вероятно ! Тук в Русе всеки се прави на майстор а по сервизите нямат сходни мнения по проблема :Д малко е за смях,но всеки казва различна версия,която няма нищо общо с предходното мнение на другия и така ... налягане на гориво какво ще рече да видя как е бензиновата помпа ли или какво ? ... Благодаря все пак
И ти да не останеш назад, и ти с майсторите . С компресия 8,5 тоя мотор си е за ремонт, какви гумички ? Защо си мислиш че като вземеш някой мъртвец ровен от всички самодейци в окръга и всеки е длъжен да знае какво му е ? Разглоби си мотора, направи го с оригинални части и половината от тези проблеми ще ти отпаднат.
Той двигателя е издухан, то се знае с тая компресия. Нередовните обороти са друга тема.
Търси човек , който може да ти проследи живи данни на дебитомера , температура на входящ въздух, стойности на ламбда сонда, стйности на вакуума при подаване на газ и празен ход.
мехаННика може и да си прав,не го оспорвам,но искам само да вметна,че преди тойота селиката имах мазда мх 3 1.6 88 конски сили,която имаше издухана гарнитура на главата буташе масло 1 литар на 1000 км и беше с различна стойност на компресия на всеки един цилиндар и ти говоря стойности от 6 до 9 ... и никога не е прекъсвала ! може би доккито е прав .. но благодаря и на теб за коментара който остави..по склонен съм да вярвам на него защото всичките ми коли досега са били с лоша компресия но проблем с прекъсването както с тойотата не съм имал .... логика просто
Истината е , че аз опит с тойоти нямам. Между другото аз имах 323 ф ба с z5 мотот , който гореше повече масло от бензин и с ужасна компресия. Колата мъркаше , изключително стабилен двигател в ниски и високи. Даже тракаше на метал при ряско ускорение, но железни обороти и палеше в стут и пек. Механика е многоуважаван във форума и не искам да се обижда и да мисли, че го контрирам. Лично аз съм искал мнение от него за скоростна кутия. Държа да подчертая , че не се занимавам с коли, пак съм механик но в промишлената свера. Лека вечер от мен
Благодаря!Лека вечер и от мен и мерси за отделеното време на всички вие които се включихте.В понеделник съм поръчал чисто нов дебитомер и датчик на дроселовата клапа утре сменяме и горивния филтър,ще замеирим налягането и дебита на горивната помпа и ако няма успех след смяната на дебитомера и датчика на дроселовата клапа тогава се насочвам към дюзи(ще ги дам да се чистят на ултра звук) или клапан или регулатор на горивото в бензиновата рейка там както се казва Дано вече истината излезе на яве,че ми втръсна вече
Здравейте на всички ! Утре вземам дюзите от еконт дано проблема се окаже от тях стискайте палции ще има яко черпене усещам
Ужас! Нищо общо с дюзи колеги...Смених ги същата работа...Но най важното е че проблема е решен!!! Оказа се бобина ! Направи ме луд тая бобина не съм и предполагал че може да е от нея...Сега си карам с кеф,сега си държи 750 оборота на тихите и е бетон форсира се яко и не прекъсва...Остана дамо последен проблем свързан с придърпването...Като подам рязко газ преди да се изфорсира се замисля една секунда и чак тогава литва а като я карам с над 100 на 5 предавка примерно и усещам едно леко придърпване ...Ако и този проблем се реши колата става като нова...Някакви идеи към какво да се насоча имате ли колеги? Благодаря ви предварително
Като цяло се колебая нещо във вакуумите ламба сонда дебитомер или горивен филтър но знам ли ... Помагайте..Благодаря!
Само не смянай наред , а диагностицирай.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
