Светване на чек датчик след 120км/ч
Здравейте колеги! Нов съм във форума и не можах да намеря отговор не моя въпрос и отварям нова тема ако греша моля за извинение ! Имам Тойота рав4 д4д 2.0 116кс 20003г. Проблема е че като карам над 120 км/ч като подам газ да ускори ми светва чек лампата и котала губи мощност. Спирам колата си работи нормално, но като подам фаз да тругна не набира изобщо.На свободна при подаване на газ до ламарината колата макс дига обороти до 3000. След като угася колата изчакам около 2мин и паля колата пак всичко се оправя доката не вдигна скорост 120км/ч и пак същата песен на ново. Занесох я на диагностика и ми казаха грешките P34/2 и P34/3 -турбокомпресорът вдига свъхналягане. Провериха ми клапана за управление на турбото, егр клапана ,дебитомера,турбо пътищата,изпускателната уредба, вакуум за управление, горивната помпа, но казаха че трябва да си смъкана турбината,че проблема идвал от там. Така и направихме да наистина тубината беше зацапана и не се движеше геометрията. След чистене и раздвижване на геометрията мислех че се оправи, но уви пак си прави същото колата.Незнам какво да правя вече!!! Майстора каза че софтуера е променен на колата но всичко си работи в норми. Какво може да е ? ПОМОЩ !!!
мисля че там е пропуснато. Може ли да кажеш къде се намират тези SCV клапи?
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
Отпред на помпата.Точно под разширителния съд за антифриза.Клапаните са 2 на брой.Достъпа до тях е много лесен,когато се откачи разширителния съд и се измести.Държат се по на две болтчета.Свалете ги и ги почистете.Ако са износени обаче,трябва смяна.
Симптомите,които си описал,водят към тия клапани.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 38 госта
