Проблем с датчик на нивото на масло Toyota Avensis 2.2 D4D!
нов съм във форума, от около седмица съм горд собственик на Toyota Avensis 2.2 D4D, 150к, 2007г
Имам странен проблем с датчика за ниво на маслото и търся помощ ако някои може да ми помогне с малко акъл.
При закупуването на автомобила, направих кратък test drive и всичко беше наред с датчика (като цяло колата се държеше добре), след което помолих продавача да смени масло и маслен филтър преди да я взема.
След смяната на масло и маслен филтър, доплатих сумата и си взех колата с уверението че всичко е направено както трябва, на всичкото отгоре е и мой познат и затова се доверих изцяло.
Още след 5км изведнъж започна да свети датчика за ниво на маслото, спрях веднага, изчаках да изстине и замерих с щеката. Масло има и то е над горната марка. Звъннах на познатият от който я купих и каза "дефектен датчик", щом има масло на щеката карай сега като дойде време за смяна на масло ще сменим и датчика. Маслото е 5w40 не питах каква марка.
Оттогава насам, забелязах че на студено не свети датчика, започва да сигнализира само когато колата загрее до нормални работни градуси, изчезва за малко и после пак се включва. Говорих с разни майстори и всеки казва датчика за ниво е, е да де ама как така изведнъж след смяна на масло и маслен филтър започна така да се държи. Егати каръка съм за 12ч време (между тест драйва и закупуването) точно да се повреди.
Моля за съвет може ли да е от некачествено масло (примерно като загрее да пада вискозитета) или някакъв клапан на масленият филтър??? Или наистина трябва да сменя датчика.
Не знам какво да правя, да сменям ли пак масло, майсторите казват карай щом има масло в двигателя, това било само един датчик, ама сума ти и пари дадох, пък точно пред коледа не знам какво да я правя, да не стане по голяма поразия!
Ако някои може да помага, благодаря на всички отзовали се!
Препоръчаното масло не бе ли 5W30 (да не би да се стича бавно, а на студено да има известен 'допуск' през който компа да си мълчи, отчитайки по-бавното стичане на маслото)?
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Веднага си купи много читаво и скъпо масло от наистина доверен човек 5/30 и възможно най-качествения маслен филтър който той продава.
Сменяш веднага и ако продължи да го прави този номер,тогава пак пиши.
Един Господ знае каква боза ти е налял "твоят познат".Ако не знаеш какво точно масло и филтър да купиш питай в Тойота или тук,във Форума.
И двете масла на 30 и на 40 при студен старт трябва да имат един вискозитет но при загрял двигател 40така има по – голям вискозитет .Следователно не е от вида масло.Тука става въпрос за ниво а при повреден датчик проблема се появява по–често на загрят двигател/масло/датчик и се свързано със промяна в съпротивлението .Искаш да го хванеш – мериш ел.съпротивление на датчика или волтаж /електричарите знаят/и ако желаеш го сменяш или оставяш смяната на датчика до сл.смяна на маслото но го мериш на ръка редовно ако не си сигурен че "папа" масло.sailer написа:Здравейте,
Разбира се, че 5W e с еднакъв стартов вискозитет, но при палене обикновено оборотите са ниски (и дебитът масло - също по-нисък)... Та затова и предположих, че може и това да е причина (съвсем не означава - единствената възможна причина - датчикът също може да прави проблем)...
Между другото - наскоро четох оплаквания от колеги в друг форум, че алармата им за ниско ниво на течността на миячките не млъквала със зимните течности, продавани в тяхната държава... И преминат ли на лятна течност или по-реномирана такава, чак тогава изгасвала алармата - явно датчикът там бил доста чувствителен
Благодаря на всички за помоща, ще пробвам със смяна на масло и маслен филтър, ако някои знае нещо добро и изпитано 5W30, да не е от най- скъпите, че по коледа съвсем се оголих? Предполагам, че ще го сменям след празниците на заплата, ще пиша ако има подобрение.
Благодаря на всички за съдействието!
- Регистриран на: 12 Мар 2018 13:22
Здравей , имам въпрос дали се оправи проблема след смяна на маслото и филтъра?
Здравей, реших да не го сменям на юнашко доверие пък и доста се ожулих при закупуването. Сега съм навъртял 10к и ще го сменям тези дни, все същото се държи, не е изяла и милилитър. Почерня като цяло, но колата има мощност. Само го проверявам от време на време. Като го сменя веднага ще пиша, иначе съм очарован от двигателя, тих е страшно нисък разход на дълъг път, карах из гърция по магистралите падна под 5 на 6 скорост без много да я юркам. Досега маслото беше Motul 5w40, някой ако има предложение за други марки ще съм благодарен!
Има тема за МАСЛА.
Препоръчвам да ползвате търсачката.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 119 госта
