Страница 1 от 1
странен шум от двигателя
Публикувано на: 11 Яну 2018 21:32
от KUKU
Здравейте колеги,
от известно време от двигателя на королата ми (1,4vvti 2004г.) се чува шум като жужене и идва откъм страната на въздушния филтър и акумулатора. Странното е ,че като откача маркуча за картерните газове( маркуча между дросела и капака на клапаните) и го затапя - шума изчезва. От какво може да е този шум?
Публикувано на: 12 Яну 2018 10:23
Да не би да имаш спукано маркуче, което да 'свири'...
Публикувано на: 12 Яну 2018 11:17
от Оги
Може и някое парче нагар да се е закачило по пътищата на въздуха, за почистване на дросела и наоколо евентуално. Или докато няма проблем... газ !
Публикувано на: 12 Яну 2018 14:47
от dokkito
Някъде ти свисти от вакуума във всмукателния колектор. Като махнеш маркучето и вакуума намалява и не свисти.
