Малко спешно - Появи се шум.
speedfox
Регистриран на: 08 Апр 2016 13:52
Местоположение: Смолян
Мнение от speedfox » 16 Юли 2017 14:50
Здравейте, аз да питам за един шум които ми се появи преди 2 дни по магистрала го усетих. Звучи като вентилатор на парно но на много високи обороти. В последствие разбрах че не е нещо електрическо. Колата е Авенсис 1.8 т25 ръчни скорости. На изключен двигател на свободна и с натиснат съединител шума се ушеща след 40км.ч и е свързан със скоростта. Като към 80км.ч. остава на едо ниво нищо че скоростта расте от там нагоре. Деференциал ли е ? Масло на скорости ли да сменя?
Toyota Avensis 2006г. 1.8 vvt-i газ инж. Zavoli, 222 000 км
Mercedes CLA 180
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 16 Юли 2017 16:33
Провери си лагерите - главините на колелата.
speedfox
Мнение от speedfox » 16 Юли 2017 17:36
Не са лагерите, първата ми реакция беше лагери или меки гуми по завойте не се променя нищо.
Mercedes CLA 180
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от TATI » 16 Юли 2017 18:01
И какво общо имат завоите?
Лагер само в завой ли вие?
speedfox
Мнение от speedfox » 16 Юли 2017 18:45
Дано да е някой лагер. Мислех, че главините се усещат и на завойте... Утре мисля да я вдигнат и огледат.
Mercedes CLA 180
Румен Кръстанов
Регистриран на: 11 Сеп 2017 14:36
Местоположение: Шумен
Мнение от Румен Кръстанов » 11 Сеп 2017 14:55
Имам подобен проблем ,Тойота Авенсис Т25. Бензин 1.8. 129 к.с. ръчни скорости 5 . Появи се чегъртане в скоростната кутия когато колата е на скорост ,когато изключа от скорост звука изчезва .Предавките влизат нормално с лекота ,проверих маслото на скоростната кутия ( като честота и количество е колкото трябва ).Всичко извън скоростната кутия като задвижване и окачване е проверено . Карам така вече над 4000 км . Ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил ще съм благодарен ако сподели как .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 12 Сеп 2017 19:52
И двамата сте за спешен ремонт на скоростите, преди да блокират.
Румен Кръстанов
Мнение от Румен Кръстанов » 02 Ное 2017 08:54
Проблема беше ,два лагера на диференцяла ,два лагера на двата вала на скоростната кутия , плюс ново масло . worthy.gif
dokkito
Мнение от dokkito » 05 Ное 2017 10:42
Румен Кръстанов написа: Проблема беше ,два лагера на диференцяла ,два лагера на двата вала на скоростната кутия , плюс ново масло . worthy.gif
Колега би ли споделил цената на частите? Автомобила е корола версо ZZE121.
Аз имам едно леко виене от 1500 до към 2500 оборота на 3- та и 5-та скорост. Виене е силно казано, по скоро звук като на електромотор. Това виене го има само при потдържане на постояна скорост на 5- та. При ускорение и над 3000 оборота няма никакъв шум. На на 3-та се чува в целия диапазон от 1500 до 2500 оборота,но при високи обороти изчезва. Виенето и тембъра му е пряко свързан с оборотите на мотора , а не със скороста.
При студен мотот и съответно по- гъсто масло не се чува нищо.
Същото го имам и на Ярис SCP10 С мотор 1.0 SZ FE
Румен Кръстанов
Мнение от Румен Кръстанов » 06 Дек 2017 13:01
Здравей , за 4 лагера и масло пълна синтетика на Кастрол 2 л. Един семеринг +работа 900 лв. В частен сервиз ,не в сервиз на Тойота.
