Toyota RAV4 XA III стържещ звук след смяна на демпфер с едномасов.
samer03
Регистриран: 10 мар 2017 14:11
Мнениеот samer03 » 30 апр 2017 18:46
Преди около половин гоидна се сдобих със Toyota RAV4 III 2.2 D4D 2006 година, но открих , че демпферния маховик е повреден, когато форсирах двигателя на свободна между 1500 и 2000 оборота се чуваше едно тракане, като освен това бях забелязал , че на совобдна предавка без да подавам газ се чува един мелещ звук , който изчезва при натискане на съединителя.
След доста размисли реших да го заменя със следния http://www.ebay.com/itm/361419570506?_t ... EBIDX%3AIT едномасов маховик.
Вчера си взех колата от майстора, но сега при набиране на която и да е скорост между 1500 и 2000 оборота се чува един тракащ звук наподобяващ работата на двигателя на трактор , който изчезва след 2000 оборота.
В сервиза ми казаха, че най вероятно проблема е от лагер на първичния вал на скоростната кутия и ако сменя трансмисионното масо с по-гъсто най-вероятно проблема ще се реши.
Днес го смених и сложих някаква руска добавка за трансмисионн масло , но не се наблюдава почти никаква промяна.
Имам следните въпроси:
1. Някой правил ли е подобна конверсия на РАВ 4 2.2 D4D, имал ли е проблеми след операцията.
2. Възможно ли е проблема със мелещия звук на свобода , който се среща при РАВ4 и се оправял След смяна на окачването/укрепването на скоростната кутия , който мисля , че имах и преди смяната на маховика просто да се е влошил заради повечето вибрации към скоростната кутия.
3. Може ли да ми препоръчате качествен майстор за скорости на Тойота в София, където могат да ми остранят проблема?
Благодаря предварително
Toyota RAV4 XA30 2006 2.2 D4D
2AD-FTV 136 к.с.
Kiki
Мнениеот Kiki » 30 апр 2017 19:18
Ако беше използвал търсачката на форума, щеше да разбереш, че най-добрия майстор на скоростни кутии е "мехаННика".
Ако напишеш още едно мнение във форума-да ти станат две, ще можеш да се свържеш на ЛС с него и да се разберете.
samer03
Мнениеот samer03 » 30 апр 2017 19:32
Kiki написа:Източник Ако беше използвал търсачката на форума, щеше да разбереш, че най-добрия майстор на скоростни кутии е "мехаННика".
Здравей,
Използвах търсачката и разбрах , че мехаННика е най-добрият майстор, но тъй като съм със статус новак , нямам право да пиша лични съобщения и за това пуснах темата.
Пиша мнение и след това ще пиша на мехаННика :) .
2AD-FTV 136 к.с.
Airfan
Регистриран: 28 сеп 2013 01:31
Контакти:
Мнениеот Airfan » 02 май 2017 09:51
Със слагането на по-гъсто масло ще се направи опит да се заобиколи проблема, а не да се разреши. По-гъстото масло ще доведе до други износвания и счупвания в кутията. Ремонтирай си я.
BOz
Мнениеот BOz » 02 май 2017 11:19
С такава конверсия винаги се натоварва кутията, която започва да трака. Най-вероятно това чуваш, като ако кутията не е достатъчно добра, разбирай със запасен ресурс по време на конструирането ѝ, то ще започнеш да правиш кутии вместо да смениш просто един маховик.
А като гледам форума, не е като да няма доста оплаквания от скоростните кутии вграждани в Тойота.
biro
Регистриран: 31 мар 2013 11:21
Местоположение: Русе
Мнениеот biro » 02 май 2017 11:31
Защо реши да замениш демпверния маховик с едномасов?
Преди 3 седмици на моя авенсис смених съединител с демпферен маховик поради износване на стария маховик. Цифра е, но всичко е точно.
C-HR 1.8 Hybrid 122к.с. 2ZR-FXE 2017
iovkito
Местоположение: Добрич
Мнениеот iovkito » 02 май 2017 11:44
Каква марка монтира и колко струваше комплектът ?
samer03
Мнениеот samer03 » 02 май 2017 11:46
Реших да направя конверситя , защото смятах, не толкова заради парите , а заради идеята , че ако искам да карам колата по-дълго време си решавам проблема със маховика веднъж за винаги , но явно не съм преценил , че скоростната ми кутия не е в добро състояние и това , което и причинявам (изглежда ще ми бъде скъпа грешка :) .
Както и да е, сега ще проверя при някой специалист, дали има смисъл да се прави скоростна кутия или трябва да се върне оригиналната верися със демпферен маховик.
Все пак мисля , че темата е полезна за всички други , който смятат да направят нещо подобно на моя експеримент.
По-късно ще пиша какъв е бил резултата и как се е решил проблема.
2AD-FTV 136 к.с.
samer03
Мнениеот samer03 » 02 май 2017 11:48
iovkito написа:Източник Каква марка монтира и колко струваше комплектът ?
Комплекта струваше 930 лв със доставката от UK, съединителя е LUK , маховика нямаше марка :)
Ето линк към комплекта: http://www.ebay.com/itm/361419570506?_t ... EBIDX%3AIT , но за момента не мога да го препоръчам :).
2AD-FTV 136 к.с.
biro
Мнениеот biro » 02 май 2017 11:51
Ако питаш мен - 1900лв комплект Luk. Процедурата не е лесна, разглобява се много.
iovkito
Мнениеот iovkito » 02 май 2017 12:21
Доста скъп ремонт , но си струва , ако колата се кара още 100-150 000 км.
Airfan
Контакти:
Мнениеот Airfan » 02 май 2017 13:57
Че той двумасовия маховик ще си ги изкара тия километри без проблем, а комфортът ще е по-висок.
biro
Мнениеот biro » 02 май 2017 14:32
iovkito написа:Източник Доста скъп ремонт , но си струва , ако колата се кара още 100-150 000 км.
Даже мисля да я продавам като ми дойде C-HRa. Но това е без значение, не мога да карам или продам технически неизправна кола.
samer03
Мнениеот samer03 » 02 май 2017 14:42
biro написа:Източник
Да, и аз съм пред подобна дилема , за това ще я поправя и после ще мисля какво да правя.
2AD-FTV 136 к.с.
iovkito
Мнениеот iovkito » 02 май 2017 15:39
biro написа:Даже мисля да я продавам като ми дойде C-HRa.
И аз имах подобни намерения , но не съжалявам , че не продадох авенсиса. Това е кола , която наистина обичам да шофирам и ми служи 10 години толкова безпроблемно , няма от какво да се оплача.
Върни се в “Трансмисия”
