Страница 1 от 1
Звук като тролей при включена скорост и леко подаване на газ
Публикувано: 17 май 2017 13:34
от ludmiloff
Здравейте, имам Toyota Yaris I 1.3 vvti със странен проблем. Доста търсих във форума и на други места, не можах да намеря точно такава тема (ако има се извинявам за дублирането).
Та значи проблема е следния: при включена скорост - 1ва, 2ра, до 3та и леко подаване на газ се чува звук като тролей. При натискане на съединител звука изчезва, или поне на мен така ми се струва. При отпускане на газта звука продължава още няколко секунди до намаляване на оборотите, при което колата понякога почва леко да придърпва, а звука се прекъсва с кратки паузи. При превключване на скоростите не се чуват допълнителни звуци - ръмжене, тракане, и т.н. освен придърпване в същия момент.
При преглед от различни "майстори" получих различни мнения, последно беше за диференциала и съвет "карай и не се страхувай". Масло в скоростната кутия има, понеже съм нов собственик не зная кога и дали е сменяно, колата е на 130хил. км (уж!).
Въпроса ми е - какво да правя, да карам и да си пускам радиото силно, че да нечувам, или да продължавам да търся истинската причина ремонтирам. Има ли някой с подобен проблем, който да сподели?
Публикувано: 17 май 2017 16:58
от G.Panayotov
Първо, смени си маслото на скоростната кутия.
Ако не се подобри нищо, най-вероятно имаш износване в лагера на първичен вал.
При желание да отстраниш проблема има достатъчно компетентни механици във форума, поразгледай и ще намериш връзка с тях.
Успех с решаването на проблема.
Публикувано: 17 май 2017 20:31
от ludmiloff
Това със смяна на маслото ще се случи, но преди няколко дена по препоръка в единия от сервизите сложихме една добавка, трябва да мина поне 400-500 км, пък аз не я карам много. После естествено ще слагам ново масло и добавка :(
Някакви други предположения? В купето звука се чува в дясно, а скоростната кутия не е там, нали?
Публикувано: 18 май 2017 11:34
от Toyota Fan Forever
За съжаление най-вдясно от самата скоростна кутия (transaxle) e диференциалът.
Публикувано: 18 май 2017 11:49
от ludmiloff
А как да се диагностицира точно за да съм сигурен, че не е от алтернатор, ангренажна верига или нещо друго. Звука много повече прилича на звук от електромотор, май на тролей както съм писал е най точно.
Публикувано: 18 май 2017 16:33
от ludmiloff
По точно, звука е като на това видео, случайно го открих:
https://youtu.be/dPEsOK2tqXs
само че при мен на място не се чува това, а само в движение.
На място пък сега чувам и други звуци, ще трябва и аз да направя едно видео, да му се невидят и старите коли ....
Публикувано: 18 май 2017 21:20
от e 10
Основно правило е , че лагер вие при подаване на газ, а диференциал - при отнемане. При тебе е налично и в двата случая, което съчетано с придърпването, навежда на мисълта, че проблемът може и да не е в трансмисията unsure.gif .
Публикувано: 19 май 2017 22:21
от ludmiloff
e 10 написа:Източник Основно правило е , че лагер вие при подаване на газ, а диференциал - при отнемане. При тебе е налично и в двата случая, което съчетано с придърпването, навежда на мисълта, че проблемът може и да не е в трансмисията unsure.gif .
Ще ми се да излезнеш прав.
Понеже това май се появи след като в сервиза на Тойота ми смениха пистови ремъци, десен лагер и биалетки, ми предстои скоро ревизиране на това което са направили в друг сервиз. А придърпването изглежда е от тампон на двигателя от зад.
Публикувано: 24 май 2017 18:56
от ludmiloff
Малко развитие по моята тема: качвам видео запис на шума - най-ясно се чува след 15сек, карам на 2а предавка и съвсем леко натискам педала на газта. При отпускане шума изчезва. Ето видеото: https://youtu.be/n3BltSx2XfU Със слушалки се чува най-добре
След записа смених маслото на скоростната кутия, старото масло имаше много странен мирис (може би от добавката която бях сложил). В маслото не открихме частици или парченца. След смяната шума сякаш стана малко по мек, но не изчезна. Или е твърде късно, или шума идва от друго място. Междувременно ходих в сервиз където ме увериха че са сваляли аксесоарния ремък и не са открили проблеми с някакви ролки или алтернатора или водна помпа. Но открили че имам леко омекнал тампон точно до скоростната кутия.
В съседни теми има подобни проблеми, но не точно това което е при мен - нямам ръмжене, нямам трудно включване на скорости. От какво може да е това, много е дразнещо. Ще помоля за още мнения, и най-вече някой с подобна кола да сподели.
Публикувано: 20 сеп 2017 17:29
от yanitsa
Намерихте ли решение?
