Страница 1 от 1
Теч на масло от скоростна кутия на Авенсис т25 2.0d4d
Публикувано на: 29 Юни 2017 20:00
от Night_boss
Здравейте Имам автомобил Тойота Авенсис т25 2.0 д4д 116коня 2005година с 5 степенна ръчна скоростна кутия.от известно време започна да ми приплъзва съединителя и реших че е време за неговата подмяна.четох доста относно какъв вариант да избера двумасов или твърд и накрая се спрях на твърд съединител на " айсин".Дали е правилен или не изборът ми не знам.Та. закарах автомобила в сервиз и след като смъкнахме скоростната кутия установихме че има теч на масло от скоростната кутия в резултат от който целия феродов диск беше омаслен.оказа се че течът е от семерината на скоростната кутия която за мой късмет се оказа в скоростната кутия и е невъзможна подмяната и без да се отвори кутията"по думите на майсторчето ми което смятам че е доста компетентно".искам да попитам дали наистина е така, как се отремонтира и колко пари излиза подобна процедура?
благодаря предварително на онези които изкажат мнение по въпроса ми.
Публикувано на: 29 Юни 2017 21:22
от TATI
Щом е компетентно, значи е така.
Ремонтира се с отваряне на кутията и подмяна, нали ти го е казал?
И пак той може да ти каже колко ще ти струва.
Варианта на избор няма да коментирам.
Публикувано на: 29 Юни 2017 22:39
от Night_boss
Да но моя майстор не се. Занимава със скоростни кутии там е проблема.
Публикувано на: 29 Юни 2017 22:49
от TATI
Това как трябва да се разбира?
"Моя майстор не се занимава със скоростни кутии" или нещо друго?
След като кутията е свалена, с просто око се вижда дали може да се смени или не, без да се отваря.
