1,4 D4D-90 кс тракане студен двигател
ivan.pet81
Регистриран: 07 мар 2016 11:19
Местоположение: Sofia
Мнениеот ivan.pet81 » 23 окт 2017 11:34
Здравейте колеги,
Преди време - около 10 дни - сваляхме дюзи на въпросният двигател -1,4 90 кс дизел Д4Д- на Корола е12, защото бяха извън параметри и колата дигна разхода и започна да пуши. Всичко друго беше ОК.
На две от дюзите имаше черни топчета, а другите бяха доста черни също. Занесох ги в Супер дизел, но се оказа, че след тест и почистване са в норма.
Върнахме ги на колата и след монтажа компа показа, че са в норма, колата свали разхода и спря да пуши.
Минха и едно почистване с водород през Дунев сервиз. /при зала Арена Армеец/
Но сега ми прави впечатление, че колата е доста по шумна при палене на студено - трака повече.
Искам да попитам тези от вас, които имат опит, нормално ли е 1,4 90 кс дизел Д4Д/ръчни скорости/ да има такова тракане при палене на студен двг?
Преди свалянето на дюзите ми се струваше, че е по-тиха при студен старт.
Дали водородното почистване не е оказало влияние?
Маслото е сменяно преди 2000 км и е Castrol magnatec 5w/40.
При изключена скорост и натиснат съединител студеният двигател става една идея по-тих.
Ще се радвам да споделите мнения и да ме насочите - дали има проблем с тракането или е нормално?
Поздрави,
Иван
donibrasco
Регистриран: 24 юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнениеот donibrasco » 24 окт 2017 00:39
Класически симптом за износен маховик..
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
ivan.pet81
Мнениеот ivan.pet81 » 24 окт 2017 10:30
Здравей donibrasco,
Колата няма отделен маховик - т.е не е с двумасов маховик, а с т.нар обикновен/ едномасов съединител.
Тракането намялява след като загрее колата, но пак ми се струва, че е по-шумна спрямо преди да свалим дюзите.
А реално не виждам логика, при условие, че са почистени и са в норми.
Поздрави
Потребителски аватар
iovkito
Регистриран: 24 авг 2008 22:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот iovkito » 24 окт 2017 10:54
Щом преди свалянето на дюзите , работата на двигателя е била по-добра , а след връщането на "оправените" и "почистените" , работата се е влошила , явно проблемът е в тях и тези , които са ги оправяли не са си свършили добре работата. Аз никога не бих свалил дюзите от колата и след това да върна същите , това са пари дадени за нищото.
ivan.pet81
Мнениеот ivan.pet81 » 25 окт 2017 12:09
Здравей iovkito,
Свалянето на дюзите се наложи, защото бяха извън показатели. И двигателя работеше по-тихо, но пушеше, нямаше мощност и вдигна разхода.
Само те имаха отклонения от всички останали параметри. Сега всичко е ОК, но е "тракаща" колата докато загрее и после като загрее една идея по-шумна.
Какво имаш в предвид с - "Аз никога не бих свалил дюзите от колата и след това да върна същите , това са пари дадени за нищото."
Да купя нови ли дюзи?
Поздрави
iovkito
Мнениеот iovkito » 25 окт 2017 19:00
Да , точно това имах предвид , казвам го от личен опит. Колко пари струваха демонтирането , почистването и монтирането на дюзите?
ivan.pet81
Мнениеот ivan.pet81 » 30 окт 2017 10:39
Здравей iovkito,
Общо 190 лв- демонтаж, стенд, монтаж обратно. Само една нова дюза е 500 лв- при условие, че дам една моя. А рециклирана с 6 м гаранция е 380-400 лв.
cerber
Регистриран: 14 сеп 2017 22:42
Местоположение: Пловдив
Мнениеот cerber » 30 окт 2017 14:20
Corola E18 1.4 д4д на няма 4000к, като е студено сутрин първата минута си е малко трака.
metro_d4d
Регистриран: 10 мар 2016 09:11
Мнениеот metro_d4d » 16 яну 2018 11:42
А на колко километра е колата, когато започна да пуши и да има проблеми с дюзите?
Върни се в “Трансмисия”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
