Страница 29 от 29
Публикувано: 27 дек 2017 16:05
от mfandakov
MMT се "кефи" на нов съединител :D ,поне ще знаеш че там всичко е ОК.
Моята Корола с ММТ работи с 6.00мм ход на съединителя при нужни поне 8.5 tooth.gif tooth.gif .
Направо невероятно ,досега толкова фрапиращо смачкан съединител на работещо ММТ не съм и чувал и виждал.
До кога ли, :)
Публикувано: 29 дек 2017 15:37
от perfect9
mfandakov, Накратко от скоро съм собственик на Corolla 1.4 d4d MMT и съм със същия проблем. От Пловдив съм и бих се радвал ако ми помогнеш.
Публикувано: 29 дек 2017 15:43
от perfect9
Скрито съдържание
Публикувано: 04 фев 2018 18:33
от miro1984
Здравейте,отскоро купих на жена ми тойота ярис 1.3 бензин 2006 г. с ММТ скоростна кутия.Мога ли сам да направя адаптация на скоростите.Благодаря предварително!
Публикувано: 04 фев 2018 20:05
от Shift
Можеш,но дали е нужно? Има вероятност да влошиш нешата след временно подобрение.
Публикувано: 04 фев 2018 20:53
от miro1984
При превключване от 1 на 2 превключва по трудно .Двигателя се форсира повече.С останалите предавки няма проблем.
Публикувано: 08 фев 2018 14:00
от Shift
Това е нормално, особено на по-студен двигател.
Публикувано: 21 фев 2018 12:16
от popovstz
Здравейте колеги,
Карам Корола Версо 1.8 от 2005 г. с ММТ, която в момента е на 128 000 км. През последните 50 000 км, които аз и навъртях, нямах абсолютно никакви проблеми със скоростите, освен познатия на всички ни дискомфорт от превключването при шофиране, за което подробно е описано подробно по-горе във форума.
В последния месец на 2 пъти ми се случи в спряло положение колата да изключи от скорост, на таблото светна червеното зъбно колело, индикаторът на скоростите мигаше N и в продължение на няколко минути не успяваше отново да включи на скорост. И при двата случая колата беше загряла.
Можете ли да ми препоръчате човек или сервиз в София, който компетентно да направи диагностика и да установи проблема и евентуално ако се наложи в последствие да извърши смяна на компоненти. Благодаря Ви предварително. punk.gif
