Страница 5 от 5
Re: Проблем и рециклиране на кормилна рейка на Corolla E12
Публикувано на: 27 Юли 2015 22:41
от мехаННика
Натягането не помага в случая защото хлабината обикновено е в дясно. Оригинални втулки не се продават като рез. част и всеки който "рециклира" си е намерил начин да си произведе или приспособи нещо което да върши работа. Няма какво да потече, рейката си си е чисто механична.
Публикувано на: 28 Юли 2015 07:50
от kickata
На мен в един сервиз ми бяха казали, че ги носят в ТУ, където уж слагали оригинални ремонтни комплекти, ама явно не е така...
Публикувано на: 28 Юли 2015 08:01
от мехаННика
Темата мисля беше за бензинова корола 120. Рейки има много модели, да не си приказваме на едро. Също и работилници освен ТУ.
Публикувано на: 29 Авг 2016 21:16
от bekama_89
Да вдигнем старата тема,нещо взе датропа королата е12 по павета и дупки огледаха я отдолу нникакви признаци за прецакан тампон и накраиници реиката я ремонтирах няма луфт в нея възможно ли е вътре на самата ос датропа дето е червяка и оста мерси.
Публикувано на: 11 Окт 2017 00:29
от rumen_af
И аз имам съмнение в моята рейка и скоро ще посетя още един майстор за второ мнение. Смених тампони на стабилизиращата щанга, биалетки, но почукването и тропането по павета или лоша настилка не се оправя.
Имам един въпрос на който се надявам да намеря отговор тук. ОЕМ номера на рейката ми е NSK 45500-02060, но под такъв парт номер нови рейки не излизат. Има ги с парт номер 45510-02050. Това една и съща рейка ли е защото силно се замислям за 300Euro дали да не си взема нова от Германия и да не се занимавам с рециклиране и ходене по майстори.
Публикувано на: 22 Окт 2017 23:01
от onicks
Преди 4 години рециклирах рейка на bmw е39 при Иво Шаклев в технически университет, още не е протекла и е супер както след ремонта.Преди година и половина правихме на Форд КА пак при него и няма проблем.
Публикувано на: 23 Окт 2017 00:27
Моля попълнете си профила (Местоположение) съгласно обновените преди няколко години правила, защото не се разбира за кой град говорите...
Публикувано на: 30 Дек 2017 21:16
от sentor
Гледам, че темата е стара. Ако някой сега може да помогне със съвет за рециклиране и смяна на рейка в София. Преди години бях ходил в Техническия, но сега като минах беше затворено. Доста тропа на павета и като въртя волана има лек луфт и се чува прещракване... Бих пробвал с втора употреба, но се притеснявам че може да не е същата... нямам представа дали има различни разновидности рейки.
Публикувано на: 08 Май 2018 17:59
от rumen_af
след установяването на потропване от дясно на пасажера се наложи да се рециклира рейката. Всичко е точно, но над 80 км/ч се появи едно леко клатене във волана при пуснат волан. Ето линк към клипа:
https://www.youtube.com/watch?v=5DExw-j ... e=youtu.be
Клатенето започва след леко побутване и след като хвана волана спира! На място или с ниска скорост не го прави. Никъде не можах да намеря такъв проблем след ремонт на рейка (рейката е електрическа). Надявам се някой да даде жокер от къде може да е проблема и дали е опасно при шофиране!
Благодаря Ви предварително.
