Привет!
От известно време при ускорение се чувства тресене! Попаднах на тема в която имаше същия проблем и се оказа дясно каре. Днес я вкарах на канал и се усеща луфт в дясното вътрешна каре. Лявото е "бетон". Та въпроса ми към вас е кое се сменя? Каре, чашката или комплект? И евентуално да ме насочите от къде може да се вземат. Колата е Авенсис 2,0 D4D 110 к.с. комби 2003 г.
Поздрави!
дясно каре Авенсис
Re: дясно каре Авенсис
Как изпробва луфта,като повдигаш нагоре-надолу или,като се опитваш да завъртиш пръта на полуоската напред-назад.Питам,защото имам същия проблем,но при мен е нагоре и надолу луфта,което се оказа,че имало някакви пластини в скоростите,които са за смяна.По принцип аз мойте ги рециклирам.sabin написа:Привет!
Поздрави!
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Привет отново!
Имам молба към колегите за помощ за отстраняване на въпросното тресене.
До сега съм сменил дясната полуоска и преден и заден тампон на двигателя. Е пустото тресене остана. Появява се единствено при скорост 80-100 км. на пета скорост. Прави го и с летни и зимни гуми които са перфектно балансирани. От всичко което съм сменил единствено вече не тресе двигателя при палене и потегляне. Имам колега със същия автомобил, но седан и проблема при него е същия.
Та ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има идея от какво е да сподели!
- Регистриран на: 10 Окт 2014 09:36
Според мен маховика е тръгнал. Пробвай докато караш на 5та скорост с около 50 км/ч да подадеш рязко газ и виж дали ще притриса и слушай за харсктерното дращене от към съединителя. Също така при изгасяне на двигателя при притрисането слушай за леко нехарсктерно хлопване. При палене при тръгнал маховик след като двигателя запали също може да има леко притрисане за около 2-3 секунди.
Не съм механик и се извинявам ако мнението ми не е меродавно с това на някой професионалист.
Последно промяна от Avensis fen на 05 Ное 2014 20:26, променено общо 1 път.
Такива шумове като описаните и тресене няма. А съединителя е сменен преди около 40 х. км. Кара се предимно извън града.
Потребители разглеждащи този форум: Lachon, Majestic-12 [Bot] и 22 госта
