Здравейте,колеги!
Вече съм собственик на Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007.
Колата я докарах от Германия, преди две седмици.
Ще съм ви благодарен, ако ми помогнете с решаването на следните проблеми:
Вчера измих колата с маркуч и забелязах, че
1.капе вода от задната врата. Видях водата, защото капеше по щората на багажника.
Огледах кората при третия стоп, уплътнителите, но нищо не открих?Уплътнението си е на мястото...не мога да разбера от къде влиза...
2.Освен това се появи и лека влага от дясната старана отпред на тавана, там където тавана се свързва с предната греда, над надписа на страничния еърбег.
Възможно ли е да влиза вода от лайсните на покрива (колата е без рейки на покрива)?
Благодаря предварително!
Теч в купето Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007
Последно промяна от Akima на 03 Авг 2015 14:24, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Правопис.
Re: Теч в купето Corolla ...
Здравей колега, има ли развитие по темата, т.е реши ли си проблема?
Аз имам Корола 2003, и тази сутрин предна дясна седалка беше подгизнала направо. Отпред-горе в дясно, където свършва кората на тавана и започва гредата беше подгизнало също. И толкова вода да влезе че да намокри хубаво седалката... не мога да си го обясня.
Този проблем при мен е отдавна. До сега е ималало малко мокро, даже по скоро влажно, само от дясната страна на седалката, и за това съм неглижирал проблема. След снощния дъжд и подгизналата седалка обявявам война на влагата.
Колеги, който има идеи да подсказва.
Поздрави
Поздрави
Toyota Corolla 1.6 VVT-I / 2003
Honda CB 600 F / 2000
Toyota Corolla 1.4 D4D / 2014
Здравей колега,
За съжаление не съм открил все още проблема. Направих няколко теста и установих, че когато се събере много вода между задната врата и купето и веднага след това вратата се отвори, водата прескача гумения уплътнител и капе върху кората на багажника...
За другия теч/влага по дясната колонка - нямам логично обяснение...(прегледах всички уплътнения около предното стъкло и на тавана, но видимо всичко си е ОК)
След пороя в петък 27/11/15 и при мен се появи малко вода/влага, само че под шофьорската седалка, близо да колонката за скоростния лост...не знам от къде може да влиза... ако някой има идея да пише...
Поздрави,
Поздрави,
Здравейте, сега попадам на темата за теча във Версото. Моето го купих миналата година и на 20 ден една вечер прибирайки се от гости влизам в колата и поставяйки дистанционното ,усещам да ми капи по ръката(беше валяло 2 часа и предницата беше насочена по надолнището на паркинга). Пипам тавана-около предния прозорец всичко мокро от край до край и по 1 педя предните колонки. Две седмици така при всеки дъжд,но като е на равно,само влажнее тавана.Паля колата и на „Кобра”автостъклата отивам 10 часа-момчето залегна на таблото,провря пръсти и каза:от уплътнението пуска,ще поръчаме ново. Като свалиха стъклото се оказа че в горните два ъгъла на по около педя от колонките има прорези в металната шина като езичета, Оригиналните стъкла на тойота имали пласт масови зъбчета дето влизали в тези отвори. Намазаха ги с уплътнителя за прозореца и върнаха новото уплътнение(28 лв.) В магазина( предното мо стъкло не е оригинално, и затова няма онези фиксиращи зъбчета. От тогава теча отпред спря ,ама остана по задната кора на багажника. Интересно то е ,че ако вали и не я карам или я мия с пароструйка нарочно си остава суха ,но като ползвам задната чистачка след това има петна. Преди няколко дни ми направи впечатление,че като отворя вратата на багажника ,от водоотвеждащия канал излизат в двата края към горния край на вратата по един гумен маншон, в който се крият кабелите за чистачката и нагревателя ,осветлението за задния номер. Тази пластмасова основа,дето поема гумения маншон с кабелите много се клати,ама доста се клати при мен( при фолксвагена здраво е закрепена)-та ме съмнява да не подлизва вода оттам?!?
Имам снимка как изглеждат фиксиращите отвори на рамката напредното стъкло. За 6 път се опитвам дая кача и ми изписва,че няма памет за извършване на предната операция
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
