Замяна/Ъпгрейд/Ремонт на волан на Corolla E11
- Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
използвах търсачката, но не успях да намеря нищо.
Има ли някой информация, какъв ъпгрейд може да се направи на волана на Корола Е11 1997 ?
Искам да го заменя с друг волан от Тойота, защото моят е изяден.
Дали ще стане от следващата корола Е12?
Благодаря !
Благодаря !
Последно промяна от Akima на 12 Окт 2015 21:25, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Ъпгрейд на волан на Корола Е11
София, извинявам се
Но не ми е проблем да го взема и от Англия.
Най много ме интересува дали става волан от Старлет?
Дай номер на рама да проверя нещо.
Иначе те пращаме на автотапицер.
Снимай износването на твоя волан.
Re: Замяна/Ъпгрейд/Ремонт на волан на Corolla E11
Автотапицер ми е ясен, исках черен волан
Номера на рамата не е у мен в момента... но започва с JT ако това искаш да видиш
Ето това е звера
Износването не е кой знае колко голямо, но отгоре, където го е гряло слънцето е доста зле. Би минал през тапицер и би станал супер, ама ако така и така ще давам 100 пари, искам да ъпгрейдна ако може на 3 лъчев от Старлет, защото ме кефи много
Освен това вчера мих двигателя , след това запали чакмак, ама днес като отиде в работна температура и почна да държи 1600 оборота... и ми се стори странно.
На връщане от работа запали нормално и работи нормално с малко високи обороти, иколо 1200 дори и когато би трябвало да "излезе" от автоматичният смукач. Като загря до работна(средата на скалата) почна да ми бяха един цилиндър и в ниски и във високи и на обороти.
Дали съм разгонил фамилийката на нещо с тва миене с маркуча на двигателя
Ето това е звера
Те това чукане чаках (дет се вика )
Далече си ми, ше тря те черпя някви виртуални бири.
Начи волана го нагодихме, остава и лоста за скоростите да го нагодим да стане такъв има такава идея
Този волан само на Старлет ли се монтира?
Зная, че не е правилния раздел, ама нещо по въпроса с избягалия цилиндър. Преди това колата работеше като часовник. МОже ли да е думнала свещ, на около 30К км са ПО принцип преди да набухам газовия инжекцион мисля да забия едни иридиеви...
Изсуши делкото и не мии повече двигатели.
Моли се да не си ошеметил някой датчик.
Къде полива и колко силна беше струята?
Поливах насЕкъде кораво, жулИх с четки за боядисване и Мелйо(не по делкото и черните опасни кутии у десно с тоците) като обезумел.
С маркуча поливАх, ама имам налягане те утЕпа, че тръбата ми е 25 мм скоро сменена и бичи здраво
МИ не мога да трая мръсни двигателиииии направо ме вбесяват
Е го на дядо воланчетооооо - http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-starle ... 339f779f06
Шегата на страна няма как да позная какво си наводнил - не съм врачка нито "автоджамбаз" да мия двигатели всеки ден.
Имаш два варианта:
1.Да почакаш/покараш и да се надяваш да се "изсуши" сам.
2.Да се свържеш с колегата мехаННика в София и да разнищите проблема.
Не четеш линковете,който ти давам.
Волан май става и от:
Имаш два варианта:
Успех.Celica ST202 ST205
Чета, ама другарката Тошева ме биеше по тиквата(беше по руски) а и чета диагоналноооо ВИноват
Иначе имам някакво усещане, че колегата мехаННика съм се запознавал по случайни обстоятеслства преди време с него.
Явно говорим за един и същи човек - звънни му утре в нормално време.
П.С.Важната информация в линка е английски.
ВОЛАН/AIRBAG СВАЛЯЙ НА РАЗКАЧЕН АКУМУЛАТОР И НАТИСНАТА НЯКОЛКО ПЪТИ СЛЕД ТОВА СПИРАЧКА.
Добре благодаря !
Отивам долу за маркуча да си го тресна...
Очакваме щастливата развръзка скоро.
Лека вечер.
П.С.Пиши на НиКо за волан - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Лека вечер.
Благодаря на мехаННика
Отивам да си ударя ритуално маркуча в главата
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 76 госта
