Здравейте.
Преди година купих нов Avensis T27 1.8 2ZR-FAE Valvematic 2014 от ТМ Ауто.
Имам въпрос към хората които притежават Авенсис с този фейслифт - първи.
Педалът на газта при кик даун прищраква в крайно долно положение.
При натискане стига почти до долу.Натискаш още малко и хлътва още около 2 сантиметра.
Аз ли си въобразявам или това преди го нямаше?
Все пак доста рядко го правя,но ми направи за първи път впечатление наскоро при изпреварване.
От ТМ Ауто приемчика ми каза, че е пробвал още 3-4 клиентски коли и при всичките го е имало това.
1.При вас има ли го?
2.Нормално ли е?
3.Да не е някакъв ограничител?
Или да му казвам на приемчика колко ме интересува, че и другите го имат.
Благодаря на всички предварително.
Поздрави.
Нов Avensis T27 1.8 2ZR-FAE Valvematic 2014 - педал на газта
- Регистриран на: 26 Сеп 2014 10:09
Последно промяна от Akima на 16 Окт 2015 13:54, променено общо 1 път.
Re: Нов Авенсис 2014 1.8 бензин педал за газта
Този педал - трябва нещо да го ограничава в хода му, ето пример :
Ами няма нищо такова от долу. Просто стелка и това е. С ръка поне нищо не напипвам. Пък и такъв болт той просто ще го спре няма да поддаде още при натиск.
Изображението е примерно.
Трябва да има някакъв ограничител, механичен.
Дано не греша.
Дано не греша.
Re: Нов Avensis T27 1.8 2ZR-FAE Valvematic 2014 - педал на г
Изображението не е примерно...
...а си е точно за твоята кола.
Не си дал:
1.точно ниво на оборудване;
2.пробег;
3.наличен ли е Cruise Control.
Научете се да пускате теми с правилни обяснения,ако очаквате отговор.
Не си дал:
2.пробег;
- Airfan
Нормално е - след "крайно положение", ако натиснеш още малко минава като през гърбица и точно това ти е кик даун-а, колата рязко се форсира на максимални обороти и седи там докато не върнеш газта. И аз го установих няколко месеца след като купих моята, защото не бях натискал по-силничко.
Но и аз да потвърдя - преди фейслифт №1 също го има този ефект на педала.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 81 госта
