Здравейте, имам проблем с преден десен прозорец на Corolla E12. При положение на крайно вдигане на прозореца се качва до горе и се смъква до средно положение, прозореца си работи нормално като цяло. При първата степен на вдигане/смъкване всичко работи нормално. Пробвах няколко пъти номера със задържане 10сек. в крайна долна и крайна горна позиция, но без ефект. Възможно ли е нещо по електрониките да не вързано както трябва или да има връзка с централното заключване, тъй като за тази врата то също не работи ?
Благодаря ви предварително.
Въпрос за преден десен прозорец на Corolla E12 ?
Re: Въпрос за преден десен прозорец на Corolla E12 ?
Извади бушона на прозорците и след това ги обучи на ново.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
