Бутон за обдухване на предно стъкло - Corola E12
Сигурно глупави въпроси, но.....
Не ми работи (не свети в натиснато положение) бутона за обдухване на предното стъкло - втория от ляво на дясно при модел на таблото с бутони.
Не виждам от книжката за Corola да има в таблото специален бушон за него.
Свързана ли е работата на този бутон с положението на селектора за изходящия въздух, защото той има позиция с едновременно обдухване на стъклото и въздух надолу (floor/windshield) ?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Бутон за обдухване на предно стъкло - Corola E12
Провери прекъсвач с надпис DEF или DEFOG - само за задното стъкло трябва да е.
Да не би да е изгорял индикатора/LED-то на бутона - свети ли зелената подсветка на текста/изображението?
Като го натиснеш светва ли и бутона A/C?
Ето четиво с обяснения - http://corolla-e12.ru/avtomaticheskaya- ... a-vozduxa/.
И съвети по експлоатация на системата - http://corolla-e12.ru/sovety-po-eksplua ... irovaniya/.
Отпред е само обдухване - май е заминало сервомоторчето на клапата.
Успех.
Успех.
В книгата виждам два такива, но дали не е печатна грешка, щото и двата пише, че за задни:
N:52 - DEFOG 40A Устройство срещу замъгляване на задно стъкло, предпазител "M-HTR/DEF I-UP"
N:55 - DEFOG 30A Реотани срещу замъгляване на задно стъкло, предпазител "DEF I-UP M-HTR"
Това ми беше въпроса, за предно не виждам никъде бушон....
Не светва А/С.
Не светва А/С.
Самодиагностика на автоматичен климатик на Corolla E12:
Ключ в позиция OFF.
Задръжте натиснат бутон AUTO - [1].
Задръжте натиснат бутонът за рециркулация/свеж въздух - [2].
Превключете ключа на позиция ON.
LED's [3] и LCD [4] ще присветнат 4-ри пъти.
Системата е в режим на самодиагностика.
Пример за код на грешка: Trouble code 21 displayed [5].
Кодове на грешките:
00 No fault found
11 In-car temperature sensor
12 Outside air temperature sensor
13 AC evaporator temperature sensor
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 AC sunlight sensor
22 AC compressor clutch lock sensor
23 AC refrigerant triple pressure switch
31 AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33 AC/heater air direction motor, potentiometer
41 AC/heater air mix flap motor
43 AC/heater air direction motor
Възможно е триене на кодовете със задържане едновременно на бутоните за подгрявяне на предно и задно стъкло.
За край на процедурате - ключ на позиция OFF.
Самодиагностиката ми даде грешка точно 21, както в примера на картинката. И сега няколко въпроса:
1. Какво означава "AC sunlight sensor", каква точно му е функцията, т.е. какво означава тази грешка?
2. Ако има повече от една грешка, как да разбера? Очаквах да даде нещо за неработещото предно обдухване. Не можах да нулирам грешките, както пише тук че може.
Недейте да правите тестове на тъмно - това е нормално да излезе като грешка. biggrin.gif
Колата има сензор за слънчево греене - намира се на предното табло в основата на стъклото.
Въпроса беше ако има и друга грешка освен тая, дали и как ще я покаже?
Силно се надявах да излезе нещо свързано функциите на бутона, а който питах....
Ако има няколко грешки те се изписват една след друга през интервал около секунда.
Оказа се, че няма грешки. Прав е бил колегата - пробвал съм на тъмно.
Лесно ли се оправя това с обдухването, колко ще ми вземат за ремонта?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
