Страница 2 от 2
Публикувано на: 19 Окт 2011 21:01
от Kiki
И при мен е така вече близо 200 000км Педалът си пропада при по.силен натиск, но колата си спира нормално.
Пропадането се усеща само на място.
Проверявали са я и в ТМ Ауто и казаха, че е нормално и няма проблем.
Спирачки на toyota
Публикувано на: 19 Окт 2011 22:37
от desislav
Здравейте и при мен педала потъва при продължително натискане,в покой.Скоро смених цялата спирачна течност,защото колата стана на 5 год.,но няма промяна,но това е нормално,не се притеснявайте,щом спира в движение нормално няма място за притиснение.
Публикувано на: 20 Окт 2011 10:27
от man0war
И при мен, 5-10 сек. след като спра на кръстовище, оборотите падат с около 100-200 и педала потъва.
Но така е от както съм я взел преди 5 години и не е отчитан проблем нито на ТО нито при ГТП в СБА.
Публикувано на: 20 Окт 2011 10:41
от Petar
То и моя потъва като задържа спирачката примерно на светофар ама с много малко можеби с 1см. не стига до ламарина
Публикувано на: 21 Окт 2011 08:50
от t k d4d
дот з може ли да се замени с 4 и защо 2002г.автомобил е с дот 3
Публикувано на: 21 Окт 2011 09:01
от ALTEZZA
t k d4d написа:дот з може ли да се замени с 4 и защо 2002г.автомобил е с дот 3
2012 sashto sa s DOT3
Публикувано на: 21 Окт 2011 09:06
от t k d4d
в тойота сервиз си смених сп. теч. казаха ми да сложа дот 4 и на всичкото отгоре няква украинска хубава била а на капачката пише да се слага само дот 3 от чисти запечатани контейнери. и как става подмяна на течноста . майсторите през цялото време доливаха от новата и вадеха от колелата уж стара.не се ли смесва ?не трябва ли да се изпомпи първо старата ?
Публикувано на: 21 Окт 2011 09:13
от t k d4d
ей младеж от чикаго знам че има седем часа разлика не седем години. тук хората си споделят проблеми не е място за бъзици.
Публикувано на: 21 Окт 2011 19:28
от ALTEZZA
t k d4d написа:ей младеж от чикаго знам че има седем часа разлика не седем години. тук хората си споделят проблеми не е място за бъзици.
ne sa slojili DOT4, shtot sa reshili che predimstvata det ti dava DOT4 v sravnenie s cenata na DOT3 prosto ne si zaslujava. ili inache kazano niakoi schetovoditel i statistik sa napravili reshenieto.
inache moje napravo da zadavash vaprosa, zashto ne e DOT5.1
Публикувано на: 27 Окт 2011 09:30
от t k d4d
Относно сп.помпа-пробвах няколко коли.корола д4д 2005г.не потъва почти до ламарината като моята д4д 2002г. 1,4 бензин 2003г.-не потъва.корола бензин няква нова на 10 000км мисля да е 2010г.също потъва.Е колеги благодаря ви много за инфото но ще карам със старата помпа-ЯВНО СИ Е ФАБРИЧНО ПОТЪВАНЕТО-за което язък-не трябва да е така (японска му работа)
Тойота корола версо 2.0 90к спирачки
Публикувано на: 03 Май 2016 07:46
от Тоти 69
Здравейте,колеги нов собственик съм на Корола Версо 2.0 90к 2003г.Мисля че имам проблем със спирачките ,защото когато натисна педала и задържа той започва да потъва и стига почти до долу.Виждам че накладките са сменяни.Колата спира но не толкова добре.Благодаря,предварително.
Публикувано на: 03 Май 2016 08:00
Пробвахте ли търсачката?
Например тази тема:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=18667
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP 2002 - педалът на спирачката "потъва" при продължителен натиск - нормално ли е?
Публикувано на: 03 Май 2016 11:08
от Тоти 69
Благодаря,колега.
Публикувано на: 03 Май 2016 13:24
от tora
Няма място за подценяване на проблема. Изобщо не е нормално педалът да потъва. Това означава, че уплътненията на главния цилиндър изпускат и в един прекрасен момент е възможно на нямаш време да натиснеш педала втори път.
