Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005 - увеличен празен ход на спирачния педал след смяна на спирачна течност - РЕШЕН
Vimpel
Регистриран: 22 яну 2009 10:38
Мнениеот Vimpel » 21 мар 2016 15:20
Искам да се допитам до вас относно проблем със спирачната система на моя Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005.
От известно време се появи увеличен празен ход на спирачния педал до момента на захапване на спирачките.
Със сравнително нови дискове и накладки съм. Вчера ми смениха спирачната течност и обезвъздушиха системата, но проблема остана. Майстора изрази съмнение, че е заминала спирачната помпа и по-точно гумените й уплътнения. Не бях сменял до сега спирачната течност.
След проучване в нета, установих, че цената на оригинална Бош помпа е доста солена и преди да я закупя искам да се допитам до вас дали има качествени алтернативи на оригинала и изобщо да пристъпвам ли към закупуване на нова помпа или проблема може да е друг?
Ако има някакво значение за установяване на проблема - колата е на 85000 реални километри /купих я нова от ТМ Ауто/
Предварително Ви благодаря!
Последна промяна от Akima на 23 мар 2016 00:52, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.РЕШЕН.
Потребителски аватар
veso_hds
Регистриран: 13 май 2012 12:06
Местоположение: Бургас
Увеличен празен ход на спирачния педал
Мнениеот veso_hds » 21 мар 2016 17:42
Консултирай се с мехаННика:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3919
Akima
Регистриран: 09 юни 2009 17:28
Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 2005 - увеличен празен ход на спирачния педал след смяна на спирачна течност ?
Мнениеот Akima » 21 мар 2016 20:54
+1 :thumbsup:
Не знам дали има ремонтен комплект за:
tora
Регистриран: 22 яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Мнениеот tora » 22 мар 2016 09:26
Нещо в механизма за саморегулиране на задните спирачки свързано с ръчната? Ако при шофиране се дръпне лоста до някаква степен и натискайки педала се установи, че хода не е толкова голям, бих се насочил на там.
Ако е по някаква причина от уплътненията на помпата, при натиснат педал продължително време, в един момент педала би слязъл до долу.
kaloian1_g
Регистриран: 12 авг 2012 07:43
Местоположение: Пловдив
Мнениеот kaloian1_g » 22 мар 2016 10:14
Така както сте написали - проблема е бил наличен и преди смяната на спирачната течност.В противен случай бих Ви предложил да обезвъздушите системата пак.При мен се наложили на два пъти да обезвъздушавам след смяна на спирачна течност,особенно ако процедурата се прави по класическия вариант т.е. без машина.Не казвате как спира колата.Има ли разлика преди смяната и след това?Все ми се струва,че за кола на 85000км помпата едва ли е за смяна.Колегите са Ви написали, по-горе с кой да се консултирате.Успех!
Vimpel
Мнениеот Vimpel » 22 мар 2016 16:31
Днес ходих до Тойота Запад, където ми смениха спирачната течност и с вакум машина обезвъздушиха системата.
Констатираха, че е имало въздух.
В следствие на манипулацията, нещата значително се подобриха.
Спирачния педал захапва много по-високо. Все още след точката на контакт се усеща едно специфично приплъзване между дисковете и накладките /а не безкомпромисното захапване което очаквах/, но това по-скоро го отдавам на твърди накладки.
Според мен проблема е отстранен.
Какви според вас качествени меки накладки да закупя за Авенсиса?
veso_hds
Мнениеот veso_hds » 22 мар 2016 17:02
Vimpel написа:Какви според вас качествени меки накладки да закупя за Авенсиса?
Скоро смених моите с Текстар.Много са добри,взех ги оттук:
viewtopic.php?f=5&t=8819
Vimpel
Мнениеот Vimpel » 22 мар 2016 19:55
Благодаря за линка!
Върни се в “Спирачна система”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
