Отново за VVTi и маслото
Tanis
Регистриран: 15 дек 2016 19:07
Мнениеот Tanis » 19 дек 2016 16:32
Благодаря, да, най-вероятно разглобили се няма да мина само с бутала и сегменти поради голямото очаквано износване, но все пак ще чакам диагностиката, която сме планирали за януари.
add_bg
Регистриран: 14 яну 2017 17:38
Местоположение: Бургас
Мнениеот add_bg » 26 фев 2017 11:07
Скоро си купих Corolla Verso 2005, 1.8к. 129к.с на 250 000 км., поставих АГУ , и видях че маистора ми е сложил MOTUL 8100 10w40 ,човека от които я купих също я е карал с 10w40 ,далитова е маслото за този двигател , или да го сменям с по тънко?
skydiver
Регистриран: 05 май 2015 23:55
Мнениеот skydiver » 26 фев 2017 11:53
add_bg написа:Източник Скоро си купих Corolla Verso 2005, 1.8к. 129к.с на 250 000 км., поставих АГУ , и видях че маистора ми е сложил MOTUL 8100 10w40 ,човека от които я купих също я е карал с 10w40 ,далитова е маслото за този двигател , или да го сменям с по тънко?
http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?f=29&t=1030&start=360
Например също:
https://www.motul.com/bg/en/lubricants
Наблюдава ли се разход на масло?
Toyota RAV4.2 1AZ-FE SOL edition
Nissan Primera GT х3
add_bg
Мнениеот add_bg » 26 фев 2017 12:45
дават и 3-те вида ,
5w30 / 5w40 / 10w40
steich
Регистриран: 25 окт 2008 23:01
Контакти:
Мнениеот steich » 26 фев 2017 13:51
Аз я карам с Motul 5W40 LPG, дават го че маслото е по-устойчиво на високите температури при работа на газ.
http://www.fapremove.com
Мнениеот slowtraveler » 26 фев 2017 14:15
Моля тази тема да остане за 'проблемните' двигатели...
За 'най-подходящите' масла си има други теми...
Всяко масло, което отговаря на заводските спецификации е подходящо.. Марки, модели, вариации - всеки си има глава на раменете и също - лични пристрастия...
H.R.
Регистриран: 30 ное 2016 19:39
Мнениеот H.R. » 28 фев 2017 17:39
Изчетох голяма част от темата и ако може да попитам, дали може да се счита (с достатъчна условност), че при VVT-i произведени след 2007 година гореспоменатите проблеми с маслото вече действително са решени .
По - специално: 1.8-litre VVT-i - 1ZZ-FE - 95 kW (127 hp)
Благодаря предварително !
Мнениеот slowtraveler » 28 фев 2017 17:48
Според мен може да се счита, защото доколкото си спомням при мен по време на ремонта през 2006г вече слагаха новия модел бутала...
marrian781
Регистриран: 02 авг 2016 14:15
Местоположение: гр. Казанлък
Мнениеот marrian781 » 08 мар 2017 12:47
Накой да знае добър майстор от гр.Ст.Загора и околностите за японски автомобили?Имам Тойота авенсис 1.8 129к и ми гори масло около 1л.на 2000к. Приемам и съвети.Благодаря предварително.
russnegar
Регистриран: 13 мар 2017 15:50
Местоположение: ПЛОЖДИВ
Мнениеот russnegar » 13 мар 2017 16:38
Моята Тойота Аурис 1.6 vvt-i е от Англия на 160000км и тя си гори масло,след 5000км от смяната на масло и почва да гори,На 7000км от смяната и долях близо 1л
russnegar
Мнениеот russnegar » 16 мар 2017 21:05
Понеже че ще слагам гас на моя Аурис ще имам напредвид за маслото 5w40 че издържа на по големи температури благодаря за полезната информация :)
:thumbsup:
dimkaraganchev
Регистриран: 03 юни 2010 18:23
Местоположение: гр. Сопот
Мнениеот dimkaraganchev » 16 мар 2017 21:24
russnegar написа:Източник Моята Тойота Аурис 1.6 vvt-i е от Англия на 160000км и тя си гори масло,след 5000км от смяната на масло и почва да гори,На 7000км от смяната и долях близо 1л
Ако си сигурен в това, причината може да е в маслото.
Tanis
Мнениеот Tanis » 22 апр 2017 09:54
Преди няколко месеца писах за моя проблем с маслото и диагностиката, която ще последва. Направи се такава и бяха сменени маслени сегменти, които са били спекли, гумички и главата на двигателя беше откарана за шлайфане. Буталата са здрави и бяха оставени в някакъв разтвор, но като се сглоби всичко, в последствие се видя, че между тях и цилиндрите има луфт в горния край близо милиметър по думите на майсторите, който видях и аз.
Въпроса ми е, ако има някой запознат да сподели ще създава ли това проблем и ще се отрази ли отново на горенето на масло?
Има идея да се кара целия блок на двигателя, заедно с нови бутала за шлайфане и уплътняване, но цената е много висока. А нови бутала без тази процедура е рисковано да се взимат.
Колата беше тествана и си върви, като вече не се забелязва да пуши заради маслото, както беше преди.
Мнениеот slowtraveler » 22 апр 2017 13:29
Да, ще имаш проблем.. 1мм е недопустимо голям луфт..
Обикновено се измерват цилиндрите и буталата... И ако се види, че разликата е голяма - се проверява точният размер и форма на цилиндъра...
Ако износването не под допустим ремонтен размер - цилиндрите се хонинговат и калибрират до необходимия ремонтен размер, като се купуват съответните бутала ремонтен размер...
За износване над допустимия ремонтен размер може да се направят бутала, но там вече нещата са малко 'колхозни' (правил съм в Разград навремето - сега не знам дали правят)...
Ако не - смяна на двигател/блок...
VeniR91
Регистриран: 26 авг 2015 22:27
Мнениеот VeniR91 » 22 апр 2017 16:49
аз също имам проблем с маслото и се колебая дали да разглобявам двигател или да го оставя така и да доливам, колата е тойота селика 2000-2001 година 143 конски сили губи около 1 литър на 1000 километра,заради заводския дефект, на двигателите не сам сигурен дали това ще се оправи с разспробиване на буталата или има износване, аз обичам карам с 5000 оборота маслото е Cyclone 10w40 полусинтетика, мисля следващия път да сложа Liqui Moly 10w40 полусинтетика
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
