Страница 1 от 1
parno celica 1992 sti
Публикувано на: 27 Дек 2010 20:36
от BERBO1980
izmix radiatora na parnoto no ne raboti kakaqv e problema nqkoi znai li dali teq celici vaobshto imat goreshto parno ili pros toplo
Re: parno celica 1992 sti
Публикувано на: 27 Дек 2010 21:11
от Japanese_fever
Прегледай си термостата.
Публикувано на: 28 Дек 2010 09:26
от Vokil
Моята си топли добре не е чак да ме изгаря ама си е ок. Топленето зависи и от това на кои духалки си задал да духа от бутоните догато направиш да духа от средните духа най-топло също така като затвориш въздуха да циркулира само вътре е още по-топло.
Публикувано на: 29 Дек 2010 02:17
от Bass_Man
Ами най-вероятно проблема ти е , като моя
. Първо провери кранчето дали ти бачка за всеки случай и дали си обезвъздушил добре . Ако бачка и си обезвъздушил значи просто системата ти е затлачена с буклуци и понеже парното е най-тясно се е запушило . При мен се оказа , че имам по 4-5мм отлагания по стените на маркучите и , като промих системата с добавка всичко падна от стените и се наби в парното .
Иначе всички Тойоти имат много силно парно . Принципно Япония през зимата не е особенно топла страна .
Публикувано на: 04 Яну 2011 10:40
от BERBO1980
opravix go kato smenix termostata ne duxa goreshto no e kato doma6en klimatik
Публикувано на: 04 Яну 2011 19:41
от Bass_Man
Значи нищо не си оправил
Публикувано на: 05 Яну 2011 08:23
от BERBO1980
DA NO PREDI NE TOPLE6E VAOB6TE
Публикувано на: 06 Яну 2011 00:58
от Bass_Man
Има още бая мегдан да се оправя ама трябва да разглобяваш доста . Ако така те устройва го остави .
Публикувано на: 06 Яну 2011 16:14
от BERBO1980
mai drqbva da svalq i tabloto ta proverq i klapite
Публикувано на: 06 Яну 2011 21:35
от Bass_Man
Тия коли нямат проблеми с клапите . Проблема ти е или в кранчето или в радиаторчето или и в двете .
