Страница 1 от 3
Тракане от моторчето на клапите на климатика?
Публикувано на: 27 Юли 2011 12:35
от Rudy
Не съм убеден, че тракането е от там и затова да попитам - трака (дори бръмчи) периодично от лявата страна на таблото с уредите (може и да е зад него). Чува се ясно и без значение дали двигателя работи и дали е включен климатика (или дори самовентилацията) - прави го и само на контакт на място. Отначало беше веднъж месечно, сега се учести и като честота и като продължителност.
Та има ли някой подобни оплаквания и как се стига до това моторче?
(или и аз като Веско си търся повод да се оплаквам от колата biggrin.gif )
Публикувано на: 27 Юли 2011 14:05
от Raya
И аз имам същите оплаквания. А до клапите или моторчето се стига като се свали цялото табло, така казаха от Тойота.
Публикувано на: 27 Юли 2011 19:22
от TATI
И при мен така, но от дясната страна и само при определено положение на клапите (в краката и през централните въздуховоди едновременно и само при 24 градуса без значение с или без включен климатик). В началото даже мислех, че някоя мишка се навряла вътре. Ам все не ми остава време да смъкна вентилатора с клапата да го видя каква му е болката. Предполагам, че е нещо електрическо, тъй като клапите се управляват от моторче. Ако и като го смъкна някога ще пишем какво е. Лошото е че няма да е скоро. Дано преди зимата му дойде реда.
Публикувано на: 27 Юли 2011 19:23
от diesel_power
В моторчето има графитни пътечки ,които се изтриват и моторчето губи представа за позицията и затова се движи напред назад и трака.
Има минимален шанс да не е много изтъркан потенциометъра и да се оправи с почистване.Така оправих едно на ЛК 120 за вътрешния въздух,но друго ,което беше на лексус беше за боклука.
Публикувано на: 27 Юли 2011 21:44
от Rudy
Така като гледам това е "поредната" причина за кампания за Сервизна кампания? При мен няма значение от позицията на клапите и май няма значение от температурата. Аз май съм по-тежък случай! Май ще сменям колата - ама като чета то и тези в които се оглеждам и те страдат от същото (ЛК и Лексус РХ) -
и сега к'во?
Публикувано на: 28 Юли 2011 01:11
от Bass_Man
Чи как кво VW !
Публикувано на: 01 Дек 2011 10:41
от Rudy
Както се появи, така и изчезна - вече цял месец не се е обадило. Кофти - тамън си изнамерих причина да сменя колата
Нищо - търсенето продължава, пък междувременно дано оттърва Vesko от Лексус-а дето само му създава проблеми...
Публикувано на: 01 Дек 2011 19:50
от diesel_power
При авенсиса трака моторчето дето смесва топло и студено.
Намира се от лявата долна част на жабката .
Сваля се само жабката и се вижда.
Изчезнало е ,защото стана по-студено и за да достигне зададената температура е нужно да вкарва повече топъл въздух ,а на това положение графитните пътечки са здрави и не се побърква да се мести напред назад.
Публикувано на: 01 Дек 2011 20:45
от Kiki
Bass_Man написа:Чи как кво VW !
Публикувано на: 01 Дек 2011 21:22
от Raya
diesel_power написа:При авенсиса трака моторчето дето смесва топло и студено.
И какво се прави после? Трябва ли да се сменя моторчето?
Публикувано на: 01 Дек 2011 22:16
от Rudy
Kiki написа:Bass_Man написа:Чи как кво VW !
Абе вие друга работа нямате ли си (@kiki - да взема да докарам комбито да го лъснеш за Коледа?)? Официално изявление - Авенсиса ще сменя за Камри или Лексус (когато/ако пуснат комби) а от съществуващите модели - Лексус RX или ЛК.
Публикувано на: 01 Дек 2011 22:37
от Kiki
Rudy написа:Абе вие друга работа нямате ли си (@kiki - да взема да докарам комбито да го лъснеш за Коледа?)? Официално изявление
Няма проблем!
Докарай го да му лъснем мустаците, но дано не види Снежанка, защото ще го хареса и ще ти го вземе за да разкарват подаръците с дядо Коледа, а на теб щи ти подарят за коледа един Лексус, да се чудиш какво да го правиш.
Публикувано на: 01 Дек 2011 22:48
от Raya
Kiki написа:
Докарай го да му лъснем мустаците, но дано не види Снежанка, защото ще ти го вземе да разкарват подаръците с дядо Коледа.
Кажи му да я напълни с подаръци, а аз всеки ден минавам покрай теб
Публикувано на: 01 Дек 2011 22:53
от Kiki
Raya написа:Kiki написа:
Тогава със сигурност ще има за теб и особено за малкото човече.
Публикувано на: 07 Май 2012 11:00
от gdimitrov
Да вдигна малко темата - при мен се беше усилило много това неприятно тракане, а дясното моторче беше вече чистено, затова се хванах да почистя лявото.
За да се достигне моторчето (при Авенсис 2005) е достатъчно да се махне кората която е около педалите (не тази с еърбега под волана). Кората е хваната с две рапидки - едната се вижда горе вляво, другата е вдясно - към централната конзола. Има и една щипка в средата на кората между двете рапидки.
След това идва по-неудобната част - да се навре човек между педалите, но гледайки нагоре няма начин да не видите моторчето - намира се на около 20см над кората, която току що сте свалили. Захванато е с две рапидки диагонално - долу вляво и горе вдясно - неудобно е, но не е проблем да се отвият. Самото моторче движи един бял лост, който е закрепен с една ос към клапите на въздуховодите, хубаво е да го видите преди да го свалите, за да ви е по-лесно при сглобяването. (Ако вече сте сваляли дясното знаете за какво говоря).
Откачате кабела от буксата му и моторчето вече е в ръцете ви.
Корпусът се отваря лесно - няколко щипки са.
Тук се виждат износените пътечки...
Почистих внимателно големите стружки и разнесох смазката равномерно по пистите. А това са четките:
Тях също почистих, сглобих всичко по обратния ред и след тази 30 мин
процедура за моя радост (и неясно за колко време) досадното бръмчене изчезна.
Тук nat2500 е описал как е решил проблема при ЛК. Не съм сигурен дали и при мен ще е възможно да завъртя диска с пътечките на 180градуса, но като се счупи отново/съвсем ще го мисля.
Сега съжалявам, че не направих повече снимки, но мисля че ще се ориентирате! Дано съм бил полезен на някой.
