Смяна осветлението на таблото на Авенсис Версо
Потребителски аватар
Toyo_driver
Регистриран: 19 ное 2011 10:21
Местоположение: Русе
Мнениеот Toyo_driver » 19 мар 2012 10:43
След като карах известно време без осветление на таблото реших, че е време да сменя изгорелите крушки и да споделя малко опит с вас. Както пише по всички менюали вземаме всички необходими ОЕМ Тойота инструментти smile.gif и първо издърпваме горната жабка напред. Да ама напред не става..тук открих, че указанията не са много точни и трябва да се дърпа леко напред и нагоре защото щипките са под ъгъл от около 30 градуса
Разбира се имаше и една жертва(една от задните щипки)
После зейва една дупка и е ред на страничната сива лайсна и на болчето, което държи контролния панел на вентилацията
Сивата лайсна е захваната отново със щипки и се сваля с Moulding remover на Toyota или някоя „по-дискретна отверка” с която да натиснем щипките от вътрешната страна(както направих аз). За да е „по-лесно”(а и по-сигурно) захващането на щипките на лайсната е в две противоположни посоки – горните два чифта се отварят навън, долните - навътре
После е по-лесно, просто се издърпва сребристата конзола
... и се откача централната и единствена букса
Крайния резултат е това
След като конзолата е долу разглобяваме задния капак като се развиват 8 болтчета(screws дет се вика)wink.gif
И вътре се показват виновниците за мрака по таблото
Тук трябва да се действа внимателно като се отмести леко капака без да се дърпа, за да не се прекъсне лентовия кабел и да се отвият крушките от платката.Червения цокъл е на лампичката на осветлението на аварийните светлини, която е без покритие, всички други имат зелено маншонче, което може да се свали и да се сложи на новите крушки(с балон w1.2w)
НеМалка подробност – оригиналните крушки са 2 броя 14V 1.4W + 6 броя 14V 1.12W които са по около 10 лв/бр в Тойота, докато стандартните които се продават по магазините са 12V 1.2W 0.30-0.50лв/бр. Тук всеки трябва да прецени дали е готов да инвестира в ОЕМ части или да кара през просото. Втория вариант (по мои скромни изчисления) консумира около 120mA повече ток и по всяка вероятност крушките ще изкарат по-малко wink.gif...все още не знам като стане ясно ще пиша laugh.gif
Scott
Регистриран: 25 ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Re: Смяна осветлението на таблото на Авенсис Версо
Мнениеот Scott » 19 мар 2012 11:16
Toyo_driver написа: Втория вариант (по мои скромни изчисления) консумира около 120mA повече ток и по всяка вероятност крушките ще изкарат по-малко wink.gif...все още не знам като стане ясно ще пиша laugh.gif
Също, ако светят по-ярко може да се забелязва неравномерност в осветлението, но едва ли при тази малка разлика. А при тая ценова пропаст от 9.50 на брой, просто не е за размишляване
donko
Регистриран: 12 яну 2013 18:19
Мнениеот donko » 02 фев 2013 13:20
Колега има и друг начин да смениш осветлението.
Аз на моята Корола смених всички лапички с диоди. Стана МНОГО по добре от преди, свети повече и е доста по-красиво от старото осветление! punk.gif
http://www.mybebs.bg
Всичко за Вашето бебе!
Aleksandars
Регистриран: 14 ное 2010 14:31
Местоположение: Plovdiv City
Мнениеот Aleksandars » 05 фев 2013 07:36
donko, ще споделиш ли как си направил това с диодите?
donko
Мнениеот donko » 05 фев 2013 22:23
Aleksandars написа:donko, ще споделиш ли как си направил това с диодите?
Здравей Aleksandars,
Всичко е много елементарно стига да имаш малко време и търпение. Трябва ти един метър лента с лед диоди ( в моя случай червени ), ти можеш да си избереш и друг цвят ( син, зелен, оранжев или бял ) и диоди ( нямам представа как технически се казват но ще ти дам мостра и ще ти кажа от къде да си ги вземеш ако си навит ) и съпротивления като на снимките който съм запоил към диодите. Диодите са за местата където има крушки с пластмасови така наречени фасонки ( ще ги видиш от снимките ) а лед диодите са за местата където има такива ( няма как да не ги видиш ). Играчката е в това, че трябва да разпояваш старите лед диоди и да слагаш тези от лентата ( като и тях трябва да ги разпояваш от самата лента ). Ще ти изпратя лично съобщени и ще ти дам тел. и Skype за да ти помогна да си ги смениш.
Meselov
Регистриран: 08 фев 2017 07:07
Местоположение: Asenovgrade
Мнениеот Meselov » 19 апр 2017 21:06
благодаряти много ми помогна
Sunboy
Регистриран: 07 сеп 2017 21:12
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Sunboy » 11 окт 2017 21:26
Благодаря на Toyo_driver! drunk.gif Стъпка по стъпка следвах указанията и се получи punk.gif
:thumbsup: Toyota Avensis Verso D-4D 2.0 116hp :tfrag:
Върни се в “Общи технически въпроси”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
