Полезни съвети и трикове за Тойота
- Freedom
За краткия период, през който съм с Тойота,когато ми се наложи да търся нещо във форума обикновено го намирам с много търсене и четене. Добре е да има повече обобщаващи теми, които да събират информацията и редовно да се актуализира първата им страница. В темата Toyota manuals например много от връзките отдавна не работят. Ето няколко неща, които могат да бъдат полезни (първите две тествани на моята):
Зануляване на сервизния пробег:
Уверете се, че километражът Ви не е на „разходка - Trip” и поставете ключа в положение „Off”. Натиснете и задръжте бутона за зануляване на километража и поставете ключа за запалване в положение „On”, като държите бутона натиснат. Ще се появят пет чертички, които ще започнат да намаляват докато изчезнат. Върнете ключа в положение „Off” и отпуснете бутона за зануляване, върнете ключа в „On”. Вашият сервизен пробег е занулен.
Изключване на звуковата сигнализация за незакопчан предпазен колан:
Уверете се, че километражът Ви не е на „разходка - Trip” и поставете ключа в положение „Off”. Поставете ключа за запалване в положение „On” и в рамките на 5 секунди натиснете и задръжте бутона за зануляване на километража. След 10 секунди закопчайте предпазния колан. Отпуснете бутона за зануляване. На дисплея би трябвало да се появи надпис "B-off". Върнете ключа в „Off” и откопчайте колана. Алармата е деактивирана. За да я активирате отново – спазвате същата последователност, но натискате бутона за зануляване при закопчан колан.
Изключване на звуковата сигнализация за поставен контактен ключ и отворена шофьорска врата (за Т25):
Отворете долната част на пластмасовия кожух около волана и намерете единствения щекер с два кабела. Изключвайки го ще оставите постоянно отворена веригата към микроключа, който се задейства при вкарване на контактния ключ. По-надолу в темата съм качил снимки.
При отказ на функция „отключване” от дистанционното:
Ако след смяна на батерията в ключа или поради друга причина не работи бутона за оключване, а бътонът за заключване работи, направете следното:
- отворете шофьорската врата
- поставете ключа в ключалката за запалването и го завъртете в положение „On”
- след 25 секунди натиснете двукратно бутона за отключване (или за заключване).
Ако не се получи от първия път опитайте пак.
Последно промяна от Freedom на 18 Апр 2014 14:02, променено общо 1 път.
Re: Полезни съвети и трикове за Тойота
Добра идея, колега. В други форуми много по-лесно се намира информация с такива тънкости!
Аз лично съм решил при ремонти по купето да правя снимки и после да ги публикувам в тема тип РЪКОВОДСТВО ЗА...
До ското бях част от VW групата и в техния форум има много такива, които спестяват време и мъки. А често интериорните ремонти са елементарни (стига да знаеш как да свършиш дадено нещо) и не си заслужава да ходиш на майстор. Пък и често те си оставят ръцете (в буквален и преносен смисъл)!
Здравейте!Откакто изключих плюсовата клема на акумулатора за около 30-40мин. , дистанционното на алармата спря да работи. Когато натисна бутоните
червения диод светва , но нищо!Иначе с ключа централното заключва и отключва.Някакво предложение?
- JapCar
Да не си вадил батерията и на дистанционното в този период? Ако е така има процедура то да се препрограмира, не знам защо толкова тъпо е измислено, но понякога и в книжката на колата не е описано.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Freedom
Днес най-накрая успях да се избавя от досадната звукова сигнализация при поставен ключ и отворена шофьорска врата. За целта трябва да се снеме пластмасовия кожух под волана и да се разкачи един щекер с две кабелчета. Вижте снимките:
- 2014-04-17 13.42.48-2.jpg (362.44 KiB) Преглеждано 8537 пъти
- 2014-04-17 13.43.18-2.jpg (422.19 KiB) Преглеждано 8537 пъти
- Благодарил/а: 150 пъти
Че това не е ли полезна функция?Freedom написа:Днес най-накрая успях да се избавя от досадната звукова сигнализация при поставен ключ и отворена шофьорска врата. ...
Аз си мислех , че звукът за забравен ключ и забравени фарове идва от един и същ зумер. Мен ме дразнеше само за коланите , но там е помислено да се изключи.
- Freedom
Може и да е полезна за някой, но за мен е по-скоро дразнеща и от доста време имах желание да я "излекувам". Не съм изключвал зумера, а само оставям веригата към микрека на ключа отворена.
Търсих из форума,но не намерих в коя тема беше описано за регулирането на силата на осветеност на таблото за авенсис Т22.Изкарваха се едни 5 чертички на мястото на моментният километраж,но как?Скоро си смених изгорелите крушки по врътките на централната конзола и сега ми е странно да светят толкова силно,там намаля ли се силата когато намалям тази на таблото?
Има ли начин да се включва радио и сд-то на Авенсис т25 и на Корола е12 при изваден контактен ключ?
Слабите отмъщават, силните прощават, а щастливите забравят.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
С рязане на кабели и малко изолирбанд може. Ама дали няма да доведе до повишена консумация не знам.
Да, почти сигурен начин да останеш някъде на пътя/на пикник без акумулатор...
На Опела имаше такава функция, но там стартираше радиото само за ограничен период - например за 10 минути, след което отново се изключваше...
- Freedom
Намерих това, може да ти свърши работа: "При включени светлини натиснете и задръжте бутона Dim." Осветеността на централната конзола се променя заедно с тази на таблото.icy написа:Търсих из форума,но не намерих в коя тема беше описано за регулирането на силата на осветеност на таблото за авенсис Т22.Изкарваха се едни 5 чертички на мястото на моментният километраж,но как?Скоро си смених изгорелите крушки по врътките на централната конзола и сега ми е странно да светят толкова силно,там намаля ли се силата когато намалям тази на таблото?
За Т25 - трябва да се захрани с постоянен (+) предпазителя RAD NO.2 15A. Намира се отляво под волана. И аз си го мислех този вариант, преди да "излекувам" зумера за вкаран ключ, но има риск радиото да бъде забравено включено и да остана без ток в акумулатора. Може да се сложи паралелно едно реле за време, но според мен не си струва труда. При немските автомобили се включва за определено време и няма опасност от забравяне.GIK написа:Има ли начин да се включва радио и сд-то на Авенсис т25 и на Корола е12 при изваден контактен ключ?
- zi_zi_top
Функцията за сигнализация за поставен контактен ключ в таблото не е свързана само със зумера, а също и със заключването на шофьорската врата. Ако е поставен ключът и при отворена врата без да усетиш натиснеш бутона за заключване на вратите и си затвориш отвън вратата, шофьорската врата се отключва автоматично. Като изключиш датчика за поставен ключ ще ходиш за резервния ключ или ще викаш ключар.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
