Неработещ борд компютър на рав 4 2003 дизел
Здрвейте,
Извинявам се за предварително, ако някой някъде е описал този проблем (не го открих във форума)-не работещ борд компютър на рав 4 2003 дизел. имаме я от 2 месеца, сменихме и съединителя, но от сервиза ни я върнаха с проблем-след свалянето на акумулатора компютъра (радио, CD, навигацията -показваща разхода на гориво) не работи, лампата за масло свети (преди това и тази за ABS също, но от сервиза, смениха изгорял бушон и сега поне ABS не свети) Моля помогнете! от същия този сервиз казаха, че трябвало да се вкарал някакъв код на радиото и всичко щяло да тръгне-така ли е? Защо не мога да повярвам? Закарахме колата при един за диагностика,но не успя да влезе в борд компютъра и пак нищо! Ако някой може да помогне?
Kanada_Varna
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Неработещ борд компютър на рав 4 2003 дизел
Прилича на проблем от обърнат поляритет на акумулатора. Ако са объкали полюсите дори за момент са изпогорили предпазителите. Дано няма по-сериозни поражения. А това за радиото е пълна глупост - ако то не работи, как аджеба ще се въведе този код?Kanada_vn написа:...след свалянето на акумулатора компютъра (радио, CD, навигацията -показваща разхода на гориво) не работи, лампата за масло свети (преди това и тази за ABS също, но от сервиза, смениха изгорял бушон и сега поне ABS не свети) Моля помогнете! от същия този сервиз казаха, че трябвало да се вкарал някакъв код на радиото и всичко щяло да тръгне...
Най-добре е да я види кадърен електричар.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Колега,ако пишеш от къде си по-лесно ще те насочим към добър електричар.Точно 4 г. карам такъв РАВ като твоя.Поне 5-6 пъти съм свалял акумулатора и после единствено се губят запаметените станции,но няма никакъв пин,код и т.н.Всичко си работи нормално.Потърси ДОБЪР електричар.
Здравей,
От Варна съм. Предварително ти благодаря за инфото за електричара
p.s: Пропуснах да благодаря и на Scott .
Kanada_Varna
Искам само да споделя, че си намерих Добър електричар, оправиха ми радиото, но лампата за маслото остава да свети (оранжева е). Някой има ли предположения някакви? Предварително Ви благодаря за предположенията.
Kanada_Varna
- diesel_power
На картера има датчик за нивото ,ако са разкачали кабели може да са го забравили .
Ти плати ли им ?
Ти плати ли им ?
Да, платихим . утре ще им я карам отново да си довършат работата
Kanada_Varna
Е добре де, а какъв се оказа проблема, не ти ли казаха?
Темата е отпреди 4 г., но имам същия проблем в момента...
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
Извинявай за закъснението с отговора-бушон беше.
Kanada_Varna
Здравейте, въпроса ми може и да не е за тази тема но не намерих друга подходяща / админа може да ме прехвърли в нея или да направи нова/. Имам Рав 4 2002-2003г. от няколко месеца има проблем с оригиналното радио - при спряно положение на радиото нещо цъка и светва и изгасва / все едно дава на контакт и изключва/, трябва да тупна с едната ръка по корпуса на радиото за да тръгне или да мина през някоя дупка, след като загрее колата си работи добре. При пускане на радиото някой път изписва CD ERROR. От какво може да е ? Благодаря.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 176 госта
