Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
- Рошко
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Не, нито по Коледе, нито по Великден. Политиката на Тойота е да не правят отстъпки. Такива се давата единствено в размер на 10-12% за изчистване на старите налични модели при излизането на новия, тъй като ако са на една цена, няма кой да купия старите.
Правят и то доста сериозни (18-22%) ама за корпоративни клиенти, които купуват повече бройки и редовно си подменят автопарка...
- peterhr
В момента правят стандартно 8%. Може и до 9. Предполагам по коледа ще е повече.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Корола Anniversary е ниво над Luna, обаче е и под Sol като оборудване ;) Вижте конфигуратора на сайта на Тойота, добре е описано какво се включва във всяко ниво. Колкото до отстъпките много зависи какво се договорите с продавача, а и дали работодателят ви няма някакви договорки с Тойота Колкото до гаража - винаги е по-добре да е в гараж. Ако трябва да я държите на улицата препоръчвам още от нова да я облепите цялата в прозрачно фолио+прозорците, със сигурност ще се запази цвета по-дълго, а и при нелепи драскотини по паркингите/магистрали от камъчета ще сменяте само фолиото. И все пак си е едно 1500лв облепянето, така че не е малък разход.Furchi написа: Здравейте, аз съм нова тук. Изчетох цялата тема, защото съм на път да закупя Корола с автоматични скорости. Вчера ходих да ги гледам и направо съм впечатлена от лимитираната Корола. Според мен много се различава от Корола Луна. Имах усещането, че съм в друга кола. Разликата е едната е 36.800, а другата е 39.500, това с отстъпка. Знаете ли дали се очаква още падане на цената, напр. по коледни празници дали правят промоции или да скачам? Вашите коли в гараж ли са?
EDIT: "e10",ако целта е евтино, не си купуваш нова кола за 40 хилки А и по заводски пребоядисване в БГ не съществува, а с фолиото се пази и накрая при пребродажба се вдига цената.
Последно промяна от Corolla_E12_hs на 17 Сеп 2016 21:05, променено общо 1 път.
- Местоположение: Ловеч
Че то пребоядисването по-евтино от облепянето .
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
- peterhr
Аз досега кола облепена с фолио (за пазене на боята) не съм виждал. Ама и аз лично никога няма да се мъча с някакви неща по колата, само и само да я продам после по-скъпо. Нали идеята на това желязо е да ни доставя кеф или в по-стандартния случай - да е сигурно придвижването от т.А до т.Б.
Това с облепянето е добра идея, но цената 1500лв. много ми се вижда, за фолио. Ясно ще се купува лимитираната, ще има да и трепера да не ми я откраднат, направо е жестока .
- Airfan
Аз мога да отговоря на това питане само:peterhr написа:
За CVT:
1. Как се представя при катерене по наклон? Примерно Траянови Врата или Витиня?
2. Какви обороти държи при продължително изкачване примерно със 110-120км/ч?
3. Какви оботори държи при слизане и моторна спирачка?
4. Има ли опция да се влияе на оборотите? Както примерно при стандартните автомати и ръчно избира на коя предавка да се кара?
1. Представя се повече от чудесно, без проблеми си катеря баира преди тунела на Тракия (Траянови врата) със 140 км/ч. Разбира се повишава оборотите, тъй като наклонът е значителен.
2. Това строго зависи от наклонът на пътя. Примерно на равно със 140 км/ч оборотите са 2600, на Траянови врата са над 3000, но не си спомням колко в момента.
3. При слизане трябва да се превключва на типтроник, тъй като иначе няма моторна спирачка. Превключването води до ефект все едно си върнал предавка надолу и според скоростта на спускане и предавката, която си избрал варират и обротите. Примерно вчера минавах беклемето и го спусках на 4 и тук там 3-а предавка. Оборотите бяха около 3000-3500.
4. Има опция - като превключиш на полуавтоматичен режим - тогава превключването става с лоста - нагоре-надолу или с перата на волана, ако имаш такива. При слизане под определени обороти или над определени обороти, кутията сама превключва ако ти не си се усетил.
Здравейте искам да попитам за мнение, за цвят графит, някъде четох,че всяка драскотина си личи, имам опции между сребрист, земен бронз и графит. В магазина е представена с графит и изглежда доста добре.
- peterhr
Мерси за инфото. Отговора ме зарадва, това очаквах да бъдеAirfan написа:...
Аз обаче не видях в Королата да има допълнителни позиции за мърдане на лоста за + и -. Пера на волана няма да има.
Но като търся в нет-а снимки излизат малко по-други модификации.
- Airfan
Като си на D, мърдаш лоста на ляво и после с чукане нагоре и надолу се сменят скоростите.
- peterhr
В демонстрационния автомобил, който карах не запомних дали има точно това положение на лоста.
Дано да има, че е по-добрия вариант
Аз карах малко по-различна кола от вътре. Вдясно от лоста за ръчната имаше 3 бутона. На тази снимка се виждат два.
Единият беше за ESP (не знам как точно се казва системата против буксуване и поднасяне). Другите два не помня за какво бяха.
- Рошко
Electronic Stability Program (ESP)
На графит, черно, тъмносиньо и изобщо всякакви тъмни и контрастни цветове, си личат не само драскотините, но и прахоляка, мацанките от недобре подсушения след автомивка автомобил и т.н. Вземи сребристата - най-кироустойчива, най-малко й личат драскотини, мръсотия и мацанки. Преди бях с черен Аурис и не можех да го видя чист. Още на автомивката докато го забърша и вече виждах как е покрит с прахоляк. Скъсвах се да полирам и пак си личаха мацанките. Новият е бяла перла и с него се родих - не личи нито прахоляк, нито мацанки - минавам само с гюдерията да го подсуша и толкова.
- Airfan
Аз днес имам път до Тойота и ако не забравя и ако имат автоматик ще погледна.peterhr написа: В демонстрационния автомобил, който карах не запомних дали има точно това положение на лоста.
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
Фейслифтът как е с фаровете? Ако са нормални с лупи ли са вече или с рефлектори както преди фейслифта?
За топ топ LED сигурно са яки,но за по-нормалните питах.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 169 госта
