Страница 34 от 61
Публикувано на: 29 Яну 2018 01:37
За ръчната не знам, но при мен Дневните светват само когато включа на Драйв или R...
Явно идеята е, че може да запалиш колата на място, и дневнията няма да ти светят, подлъгвайки народа, че се движиш. И ги светва чак когато решиш да тръгнеш..
Нова Toyota Corolla 1.33
Публикувано на: 21 Фев 2018 16:05
от sAks
Здравейте!
Смятам да си закупя Тойота 1.33 Тера оборудване, поради факта, че е финансово изгодна. Дилъра ми обясни много неща, изчетох теми във форума, но все пак искам да попитам за по - пресни наблюдения и впечатления за здравина, разход, проблеми. И евентуално може ли да става дума за газификация (като изтече гаранцията)?
Мерси!
Публикувано на: 21 Фев 2018 16:52
от peterhr
Публикувано на: 21 Фев 2018 17:00
от Corolla_E12_hs
Предполагам ти трябва нова заради гаранцията, но Терра няма почти никакви екстри. Предполагам искаш и ръчка? Вместо нова Терра защо не видиш някоя Луна 1.6 бензин на 2-3 години? Хем повече екстри, повече коне, може и автоматик да излезе, а парите ще са същите като за нова Терра, даже може и по-малко да са ;) Разгледай в Мобилето или в buy-back на Тойота, има доста избор от короли 3-5 годишни с повечко екстри и запазени.
Публикувано на: 21 Фев 2018 17:24
от peterhr
Това е добър вариант, ама точно за тези години и този модел не е добре. Съвсем грубо, но Тера на фейслифт и Луна преди фейслифта имат сходни екстри. Луна след фейслифт вече има добавени доста повече неща, отколкото Луна преди фейслифт. Та по този повод, за мен е по-добре чисто нова, отколкото нещо на почти същите пари (или евентуално малко по-евтино), ама на 2-3 години.
Публикувано на: 21 Фев 2018 20:03
от sAks
Мерси хора. А за газово на този двигател какво мислите, ще понесе ли ако сложа след време?
Публикувано на: 21 Фев 2018 20:16
от Миланов
Да става на газ. Този двигател се монтира на Тойота от доста време.
Публикувано на: 22 Фев 2018 09:10
от sAks
Благодаря още веднъж! Явно ще се поръчва!
Само като стане време за газово ще разчитам на вас за препоръка на сервиз и майстор за монтажа му във Варна!
Публикувано на: 22 Фев 2018 13:34
от metro_d4d
Добре защо не сметнеш примерно 1.4 дизела колко ще ти излезе по-скъпо и не вземеш направо него. Ако ще я караш някакво време на бензин после тепърва да слагаш газ и да избиваш газта....
Или виж веднага да почнеш на газ или..
Друг е въпроса че 1.3 бензина не харчи мега много особено извънградско при спокойно каране може би разликата ще ти е максимум литър между бензина и дизела и ако не караш мега много и на бензин да караш няма да те разори. Сметни си хубаво нещата.
Публикувано на: 23 Фев 2018 10:29
от sAks
Вече я поръчахме 1.33. Живот и здраве ако разхода е наистина добър, въобще няма да се занимавам с газ.
Да не пускам нова тема, ако може да ми отговорите за VSC системата. По - конкретно освен за поднасянето и стабилността ще има ли и функция против пребоксуване, примерно при изкачане на заснежен баир, понеже от Тойота не ми отговориха много задоволително. В каталога на Авенсис си пише TRC, но Корола в нито едно оборудване я няма?
Отново мерси!
Публикувано на: 23 Фев 2018 10:36
от metro_d4d
Ще те излъжа, но мисля че от 2012 за всички коли продвани в ЕС тези системи са задължителни. Не им разчитай много на тези системи като цяло. Единственото смислено е ESP, но те вече вървят всички комплект абс, тракшън и есп.
Иначе зависи колко караш, ако караш 10тина хиляди на година газта ще я избиеш бавно.То дизела също.
Публикувано на: 23 Фев 2018 10:50
от peterhr
Честито.
За система против буксуване - тази система при Королата е малко странно реализирана. Да, наистина "отнема" газта и се опитва да помогне, но реално много по-късно и доста бавно действа. Остава много дълго време гумите да буксуват и след това се задейства. Ако отдолу е меко, то окопаването е сигурно. Досега не се е случвало, винаги съм излизал сам от преспите, но гумите си буксуват доста.
На предишната ми кола, тази система не даваше на гумите да направят дори 2 оборота, никакво буксуване не разрешаваше.
Но са различни производители, различни решения...
Публикувано на: 23 Фев 2018 16:22
от tora
sAks написа: Вече я поръчахме 1.33. Живот и здраве ако разхода е наистина добър, въобще няма да се занимавам с газ.
Предполагам, че няма голяма разлика от 1.33, който е на моята (1NR-FE), гледам тоя го пишат 99 к.с., моя е 101. Средния разход по дисплея е 8.4, от зареждане за около 4000 км е 8.3, т.е. няма фрапираща разлика . Ако се стремиш към икономия може да достигнеш доста по ниско. Лятото беше 7.1, но не съм се старал да карам икономично. Основно е градско, ако в Ст.Заг. изобщо може да се нарече такова.
Публикувано на: 23 Фев 2018 21:16
от nitsodar
Колега, честито! Сега ще броиш дните с трепет,нали
Също както колегите и аз бих те посъветвал да покараш и да видиш разхода. Мисля,че ще е доста добър и няма да имаш нужда от АГУ. В спритмонитор дават среден 7,16 л/100км. - доста прилично! Ако се замисли човек,че все пак и с газова трябва да палиш на бензин и да покараш от време на време пак на него, добавяме и значително намаления багажник от бутилката - май е по-хубаво е да си останеш на "оригиналното" гориво
П.С. Не забравяй,че с АГУ няма да можеш да влизаш в подземния паркинг на МОЛ-овете - това ще е
голям минус за съпругата (ако си женен де)
Публикувано на: 23 Фев 2018 21:30
от celeron_7000
Следя много теми във форума и напоследък, необяснимо защо, чета само за разход, разход, разход...Вие, колеги, кефите ли са на тези коли, защото имам чувството, че от толкова калкулации, удоволствието от шофирането, от детайла, от изработката, от дизайна - всички те остават на заден план.
За всички, които питат за разход - сигурен съм, че има много сайтове с точна статистика, базирана точно на потребителите, които са предоставили данни за конкретни двигатели.
По темтата - 1NR-FE е двигателят, който коментирате. Дали 99,100 или 101 к.с., единствено за него става дума. С няколко думи - надежден, не гори масло, с верига. Ако галите педала на газта, е много икономичен. Но това важи за всеки двигател. Ето защо намирам за безсмислени подобни коментари за разход. Всичко зависи от стила на шофиране, от темперамента на водача, ако щете. На Ярис този двигател се държи много добре. На Корола ЗА МЕН ще е малък, но за колегата може да не е. Пак е субективизъм. Все пак инженерите, които са го избрали, са преценили. Препоръчителното масло за двигателя е 0W20. За газифициране - никакъв смисъл на този "джобен" мотор. И как така някой ще изкара нова кола от шоуруума с мисълта за АГУ, дори и след години?! Не разбирам, честно.
И да завърша - повече газ и по-малко мисли за разход!
