Разсъждения върху системите подпомагане тръгване под наклон и скоростни кутии
BOz
Благодарил/а: 2 пъти
Получена  благодарност: 107 пъти
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Мнение от BOz » 18 Авг 2016 18:26
slowtraveler написа: BOz, при мен на D си стои на първа или на втора предавка в зависимост от режима... И няма пост-фактум зацепване...
Само ще ти кажа, че така си мислиш. В твоя конкретен случай (ZF 8HP), спирачка "B" отваря на място и кутията преминава в режим на празен ход.
Чистия N се различава от N по време на D.
При чист N се намалява и налягането в системата, както и не се въртят огромна част от компонентите в кутията.
Автоматичния N по време на D представлява отпускане на една спирачка (която споменах), но въпреки това остават голяма част от компонентите да се въртят. Въртят се и отворените дискове и съединители, които създават триещ момент в отворения пакет. За това усещаш разлика между чист N (от скоростния лост) и автоматичния такъв. Този ефект конкретно е почти елиминиран при второ поколение на 8HP-то, като съпротивлението от съединителите е почти елиминирано, а кутията минава на автоматичен N още по време на спиране. И за това при 2-ро поколение на тази кутия вече почти не се усеща онова типично "борене" при спиране срещу движението на колата, а спираш почти без усилие, все едно си служил ръчно кутията на "N" и започваш да спираш. Демек липсва тотално обратната тяга от двигателя. Така е постигнато още намаляване на изразходваното гориво, износването на спирачната система и т.н.
Но мисля, да не навлизаме в допълнителни детайли в тази тема. :thumbsup:
slowtraveler написа: Иначе относно НАС - при мен не ми се е случвало колата да тръгне назад, но може и да съм нервак - да не чакам достатъчно
Това е нормално. В автомата е заложена функцията НАС, като при този автомат дори налягането варира, ако колата успее да тръгне назад (при голям наклон). Тогава налягането се повишава и така се създава допълнителна повличаща сила торк-а и колата се запазва в равновесно положение.
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Авг 2016 19:39
BOz написа: Само ще ти кажа, че така си мислиш. В твоя конкретен случай (ZF 8HP), спирачка "B" отваря на място и кутията преминава в режим на празен ход.
Би ли обяснил тогава защо колата започва да тръгва преди да си отпуснал спирачката? Как/кога разбира, че трябва да зацепи спирачка 'В', при условие, че педала на спирачката още е натиснат, и защо не се усеща никакъв тласък при зацепването на спирачката?
И защо при N двигателя видимо се разтоварва (макар и да стабилизира отново оборотите до същите стойности въпреки моментния им скок), като едновременно с това автомобила леко си променя положението (породено от усилието към блокираните от спирачките колела)....
А кутията изключва от скорост понякога - да, това го прави особено ако усети, че искам да поддържам равномерна скорост, но по инерция - усеща се директно развързване на предавките и спадане на оборотите до idle, но съм го усещал само на 3, 4 и май 5 предавка(за 5-та не съм съвсем сигурен) ...
zi_zi_top
Регистриран на: 09 Май 2008 22:57
Автомобил: CorollaCcross MyT 2023
Получена  благодарност: 11 пъти
Мнение от zi_zi_top » 18 Авг 2016 23:37
Тази вечер пробвах HAC на новата ми Корола. Фантастично!!!
Цял живот съм мечтал автомобилът ми да има такова поведение при потегляне по наклон. worthy.gif
BOz
Мнение от BOz » 19 Авг 2016 09:07
slowtraveler написа: Би ли обяснил тогава защо колата започва да тръгва преди да си отпуснал спирачката? Как/кога разбира, че трябва да зацепи спирачка 'В', при условие, че педала на спирачката още е натиснат, и защо не се усеща никакъв тласък при зацепването на спирачката?
Спад на налягането в спирачната система -> КАН -> ЕКУ скоростна кутия. Не се усеща такъв тласък, защото при режим Н (вече го обясних) кутията излиза от режим на готовност, не се въртят целите валове в нея, налягането в цялата система пада и от там се получава възможно най-голямо облекчение на двигателя.
Както споменах, вътрешното съпротивление на принудителния празен ход на кутията е по-голямо от това на истинския Н. И както споменах при втора генерация на тази кутия има конструктивни изменения да намалят именно това вътрешно съпротивление при принудителния празен ход.
Най-елементарното, което може да направиш, за да се убедиш сам в това нещо, е да вдигнеш ръчната и да пуснеш спирачката. Наблюдавай моментния разход на автомобила и дано имаш такъв в литри на час с десетична запетая. При БМВ (давам го за референция, защото там съм го наблюдавал и през диагностика) разхода при отделен съединител е от рода на 0.6л/ч, в момента когато отпуснеш педала и съединителя затвори, разхода се покачва на около 0.8л/ч.
При моята кола, с тъпия Аисин, се усеща много отчетливо кога въпросния съединител отделя и зацепва, та дори и на оборотите на двигателя влияе. И съответно разхода при мен варира от 0.7л/ч към 0.9л/ч. И понеже съм си играл да видя кога зацепва и отделя съединителя при много бавно отпускане на спирачката, то това се случва около 10-на бара в спирачната система.
п.п. Твоята кутия не е с 2-ро поколение кутия и говорим за съвсем различни неща за зацепването. Да кажем на 2-рото поколение караш с 30км/ч и започваш съвсем леко да спираш и тогава чувстваш колата като на Н и въобще не се бориш с нея до пълното ѝ спиране. А при теб си се усеща тази съпротивя, която е като отпуснеш педала на спирачката и колата започва да "бута".
Airfan
Регистриран на: 28 Сеп 2013 01:31
Автомобил: 2013 Avensis T27 1.8 Vmatic
Обратна връзка:
Мнение от Airfan » 19 Авг 2016 10:44
А при CVT-то има ли реализирано превключване на N, когато си на D със спирачка?
Изображение Изображение
BOz
Мнение от BOz » 19 Авг 2016 11:18
Airfan написа: А при CVT-то има ли реализирано превключване на N, когато си на D със спирачка?
Нямам идея. Не съм гледал никакви технически схеми и обяснения за теб. А и не съм правил диагностика на такъв автомобил до сега, за да мога да погледна това-онова. Но силно се съмнявам да не са направили някакво решение, за да облекчат двигателя, съответно да намалят разхода.
Мнение от slowtraveler » 19 Авг 2016 15:26
BOz написа: Най-елементарното, което може да направиш, за да се убедиш сам в това нещо, е да вдигнеш ръчната и да пуснеш спирачката. Наблюдавай моментния разход на автомобила и дано имаш такъв в литри на час с десетична запетая.
Ами ето резултата...
Долу - ниското - P и N (няма разлика)... След това - включване с натисната крачна спирачка (иначе не позволява включване)... За репер между натисната и отпусната спирачка ползвах включването на климатика (високите стойности)...
В интерес на истината - май в момента DPF регенерира, защото стойностите са доста високи, но това не променя нещата (за определен момент от отчетите разхода рязко спадна на около 2.2л/ч при предавка на N)...
BOz
Мнение от BOz » 19 Авг 2016 15:40
Често казано не мога да се ориентирам от това нещо. Или поне цифрите са тотално нереални, ако ординатата показва литри. Отделно има значение колко е загряла кутията. Да речем в стратегия на загряване тази функция обикновено се изключва и т.н. Отделно, че разликата между П и Д не може да е 2 литра. Обикновено е от порядъка на 0.2+-
Иначе ако не вярваш в това нещо, което написах, то нямам намерение да те убеждавам в противното. :thumbsup:
п.п. Ако си в регенерация, тогава нормалното количество гориво е от рода на 2.5л/ч.
Мнение от slowtraveler » 19 Авг 2016 16:19
Съгласен съм, че са доста високи стойностите - и мен ме учуди (да, Х е литри/ч)... Но това са стойностите, смъкнати от Torque.... Също ме учуди рязкото импулсно спадане на стойностите за момент (при включен климатик слязоха на около 2.2л/ч в няколко периодични импулса - горе/долу), след което отново заковаха на горните стойности, което ме наведе на мисълта на DPF...
При всички случаи това не е определящо, защото явно се вижда отсъствие на каквато и да е разлика в разхода, независимо от това дали абсолютната стойност е правилно оразмерена.
А защо не можеш да се ориентираш по графиката - не знам...
Графиката започва с ниска стойност на разхода - кутията е на N (абсолютно еднакви показания има и на P).
Натискам спирачката и включвам Д - това е първия скок на разхода... Задържам спирачката натисната.... Това е втората равна част на графиката
Включвам климатика, за да се види къде на графиката правя дадено действие (иначе при отпускане на спирачката няма никаква разлика на графиката)....
Отпускам спирачката и изключвам климатика... Това е третата равна част...
В края на графиката отново съм включил климатика, за следваща серия тестове...
Уф... Ще допълня текст на графиката за недоразбралите :)
Двигателя бе на около 90С... Кутията не я погледнах, но обикновено при такова шофиране и температура на двигателя е около 70С...
Не е въпроса вярвам или не на нещо... Смятам, че просто няма как да не усетя изключването на кутията при idle - изключването на предавка се чувства достатъчно явно при нормално каране... Въпреки това направих експеримента...
П.С.
BOz
Мнение от BOz » 19 Авг 2016 17:30
А бе аз графиката много добре я разбрах от обяснението ти преди това.
Ама да показваш 6 литра на час на място и да стъпваш върху това нещо за достоверна информация, хайде няма нужда.
Ако не вярваш в твърдението ми, то няма какво да направя освен да те помоля да закачиш колата на диагностика и да наблюдаваш активирането на съединителите.
Както и да е. Живи и здрави.
memorex
Мнение от memorex » 19 Авг 2016 17:34
BOz написа: Често казано не мога да се ориентирам от това нещо. Или поне цифрите са тотално нереални, ако ординатата показва литри. Отделно има значение колко е загряла кутията. Да речем в стратегия на загряване тази функция обикновено се изключва и т.н. Отделно, че разликата между П и Д не може да е 2 литра. Обикновено е от порядъка на 0.2+-
Да,и аз така мисля.Завишените стойности и нетипичната промяна при натоварване говорят за състоянието на дюзите.
BOz
Мнение от BOz » 19 Авг 2016 17:58
memorex написа: Да,и аз така мисля.Завишените стойности и нетипичната промяна при натоварване говорят за състоянието на дюзите.
Това няма нищо общо с дюзите, а просто се използва някакъв косвен алгоритъм за смятане на разхода.
memorex
Мнение от memorex » 19 Авг 2016 19:06
:thumbsup: Аз си въобразявах че алгоритъма е свързан с броя дюзи по брой впръсквания по милиграмите гориво за единица време ,та затова.Също при дизели съм забелязвал дюзите които не са съвсем наред при натоварване се пооправят.
penywise
Регистриран на: 17 Фев 2010 14:44
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от penywise » 19 Авг 2016 19:09
Пробвах днес, колата бавно, но сигурно се движи назад по голям наклон :) За няколко секунди пробвах, но нямаше тенденция да спре без да и натисна спирачката
memorex
Мнение от memorex » 19 Авг 2016 20:33
penywise написа: Пробвах днес, колата бавно, но сигурно се движи назад по голям наклон :) За няколко секунди пробвах, но нямаше тенденция да спре без да и натисна спирачката
А в книжката пише ли до какъви градуси на наклона би трябвало/ще държи?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 113 госта
