Страница 1 от 1
неравномерни обороти на празен ход на Т22 D4D 2.0
Публикувано на: 29 Авг 2017 14:43
от cheshit
Здравейте,колеги имам проблем с Авенсиса, след като загрее ва празен ход и оборотите падат под 900 и двигателя започва да работи неравномерно.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ,моля да помогне. Търсих сходна тема но не открих. И още къде се намира диагностичната букса да я закарам за диагностика. Благодоря предварително. Колата е 2002 год.
Публикувано на: 29 Авг 2017 20:15
от veso_hds
Закарай я тук за диагностика.Той знае къде е буксата.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Публикувано на: 30 Авг 2017 07:51
от cheshit
Много благодаря за помоща.
Публикувано на: 30 Авг 2017 10:12
от metro_d4d
Всеки път ли го прави това, или само от време на време? Ако си бил вече на сервиз какво се оказа като проблем?
Публикувано на: 05 Сеп 2017 14:46
от cheshit
Прави го всеки път като загрее. Оборотите падат малко под 900. Включа ли климатика се вдигат и се успокояват.При студен двигател и първо палене няма проблем.
