Yaris I 1.0 ръчна - имам хъркане при студен старт.
На празен ход като увеличавам оборотите не се чува.
Прави го, сега като застудя - при обороти под 2000 примерно, подавам газ и се чува едно кратко изхъркване отпред шофьорската страна.
Преди време съм сменял маслото с по-рядко (такова ми предписаха в сервиза) 5w40 Shell. Предишният собственик я е карал с 10w40.
Имах миналата зима протичане на два семеринга на скоростната - там се доливаше и масло.
Чудя се дали са свързани и как да диагностицирам овреме?
Когато е загряла - всичко е ок.
Благодаря предварително!
Yaris I 1.0 ръчна - хъркане при студен старт
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
Проверихме нивото на маслото на кутията - ок е.
Проверихме по окачването - не се вижда нищо.
Проверихме по изпускателната да не се е разхлабило - няма.
Мистерия, кой го знае откъде е...
- Благодарил/а: 141 пъти
Може да е някой лагер по първичния вал... При натиснат съединител чува ли се пак?
slowtraveler, при натиснат съединител го няма, няма го и на място при форсиране.
Ако е лагер освен да го изкачам да стане по-шумен и постоянен?
Все пак сам разбираш, че във форума няма как да се знае какво точно чуваш ти...
Въпрос на лично решение е дали ще правиш ремонта веднага, или ще чакаш...
Аз не бих го чакал да стане по-шумен и постоянен, а бих направил по-точна диагностика... Защото лагерите имат свойството не само да износват работните си повърхности, но и да подбиват леглата си (или да превъртат в тях), което би довело до по-сериозен ремонт...
Сега реших да се опитам да го заснема. Стана по-постоянно с падане на температурите.
Чува се на ниски обороти при подаване на газ, като изтървани болтове звучи, притесняваме да не е скоростна кутия или съединител.
https://youtu.be/BfMrQTbEzO4
Коментари са добре дошли.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
