Страница 1 от 1
Вибрации в предницата
Публикувано на: 20 Окт 2017 22:32
от neutrino911
Здравейте колеги. Имам следния проблем с моя авенсис д-4д, 2000 година. От няколко дни, когато изкачвам наклон, над 80км/ч предницата почва да вибрира и тресе, но само на 4 и 5 предавка, когато се движа с тази скорост на равен път и при спускане вибрацията я няма. Ходих при майстор който разбира от дюзи и ми каза, е ако е запушена дюза ще прави проблем постоянно, а не при определени обстоятелства/изкачване и над 80 км/ч/. Каза също, че може да е и маховика. Другата седмица ще направя пробно шофиране и със майстор от Монца Благоевград да видим какво ще каже, имам съмнения дали и по ходовата част отпред няма нещо за смяна, но в такъв случай тресенето би трябвало да е постоянно, знам ли? Моля ви, ако някой е имал подобен проблем, да драсне някой ред
Публикувано на: 20 Окт 2017 23:27
Може да е и някое каре....
Публикувано на: 21 Окт 2017 10:17
от neutrino911
При пълен лев или десен завой, няма скърцане или тракане
Публикувано на: 21 Окт 2017 13:36
от donibrasco
Звучи като износен съединител и /или маховик.
Публикувано на: 21 Окт 2017 22:38
от neutrino911
един майстор ми каза, че може да е това, тъй катоако е горивна система, колата ще се дави при всякакви обороти, дори и на празен ход
Публикувано на: 22 Окт 2017 08:07
neutrino911 написа: При пълен лев или десен завой, няма скърцане или тракане
Вътрешно каре се усеща повече като вибрация, и не променя както външно каре поведението си при пълен ляв/десен (външното почва да чатка и т.н.)...
Публикувано на: 26 Окт 2017 23:10
от neutrino911
след прегледв сервиз на тойота, се оказа че трябва да сменя вътрешно каре на полуоска. Моля, дайте координати на някой колега който може да ми достави карето, в тойота ми казаха, че могат да ми поръчат цялата полуоска, а тя е много скъпа.
Публикувано на: 27 Окт 2017 08:09
Моля попълнете си профила съгласно обновените през 2015г правила (полето Местоположение)...
Има теми във форума с доставчици на читави резервни части - попитайте ги в техните теми...
Публикувано на: 27 Окт 2017 08:36
от ufer
Те в Тойота могат да ти продадат и половин кола заради едно каре. Тя лакомията ходи предимно по хората. Послушай съветите по-горе и си вземи 2-3 оферти за доставка.
