Обороти Тойота ярис l
Привет на всички, отскоро съм собственик на Тойота ярис l 1.0 1999г, искам да ви попитам няколко неща: след като купих колата веднага я обслужих като смених свещи, филтри, масло. Та въпросите ми са: колко трябва да са оборотите при загрял двигател на празен ход, защото като кухих колата бяха 500/600 и на моменти тресеше двигателя, вчера почистих Дроселовата клапа и стъпковото моторче и оборотите станаха 800/900 при загрял двигател на празен ход, но това е със включени фарове и пуснато парно. Другия ми въпрос е на таблото къде да следя за нивото на маслото и температурата на антифриза, единствено забелязах че светва синя Лампа за антифриза и като загрее огасва, ако знаете повече за приборите по таблото пишете, че предварително благодаря.
Моля прочетете правилата на форума и подбирайте внимателно местата, в които пускате мнение - едва ли разделът за Лексъс е бил най-подходящия за Вашето мнение.
Също така моля да проверите в темата със сервизните ръководства дали нямате инструкция за експлоатация на Вашият автомобил. Там пише много интересни неща, които може да са ви полезни за намиране на отговори на поставените въпроси...
"Другия ми въпрос е на таблото къде да следя за нивото на маслото и температурата на антифриза"
Нивото на маслото се следи на пръчката под предния капак.
Ярис няма индикация за температура на антифриза. Само синя лампа когато е под нормалната работна температура.
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
около 600 са нормалните при загряла.
около 1000 са при студена. За загряла ми се струват високи.
скоро минавах през тази процедура - може да видиш темата ми.
За температурата на антифриза може само през OBD - там се вижда.
А като извадя дросела и махна буксата на стъпковия мотор после трябва ли да дам на контакт или нещо подобно трябва ли да се обучава компьотъра, каква е процедурата.
Всъщност аз отидох в сервиз за диагностика, защото като загрееше тресеше двигателя при включени консуматори. Съмненията ми бяха стъпково моторче и дроселова. На диагностиката не излезе нищо, стъпковото регулираше при нужда. Обаче намериха че смуче въздух от гарнитурата на колектора и я смениха. Поотпуши се малко.
През ОБД като я гледам държи около 600 при празен ход, не знам дали е нормата това.
Имам обаче едно прихъркване при тръгване на загряла и под натоварване. Мислех,че е от ниските обороти, за жалост не го хванахме. Звучи като аванс, скорости или Бог знае какво. Има две теми в страницата, може да ти видиш и коментираш тук или там.
Здравейте, може ли да пуснете снимка на оборотите на място при загрял двигател. Благодаря предварително !
около 600 на загрял.
скоро смених свещи,масло,филтри + горивен. Минах и на Ромпетрол бензин и колата в момента се държи различно. Не тресе на празен ход.
за някои мотори това са нормалните обороти. моят е 3ZZ и аз се бях спекъл защо са толкова ниски и претриса ,но се оказа че заводски са си така ! Малко неприятно е че претриса таблото с гиврека, но се свиква!
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
общ разход за 2г само в София - около 7.2/1000, изминати около 11 хил км.
Карам го без климатик честно казано. Това е сметка по зареждания.
Интересното е,че по колонка е с -0.2л/100 под показанието по борд.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 179 госта
