Toyota Corolla Verso 2008/09 2.2 D4D 136к.с. - Спорадично гасне на свободна
yotov_uktc
Регистриран: 02 ное 2015 11:47
Мнениеот yotov_uktc » 19 дек 2017 11:24
Не знам дали е съвпадение или закономерност, но след едно зареждане на GasTrade колата започна да гасне САМО на свободна. Случва се много спорадично/рядко, един цял ден може да не изгасне, един ден може да изгасне веднъж или 2 пъти. След като изключа от контакт пали без проблем ( с изключение на веднъж точно пред парламента :D когато 1 минута не искаше да запали).
След злополучното зареждане съм сипвал само V-power (и Avio Diesel последния път), като започнах да сипвам и добавка. Проблемът за съжаление не изчезва. Ходих на две диагностики, на компютъра не излиза нищо. На студен двигател не се е случвало, т.к. тогава оборотите са ~1100.
Моля за помощ ако някой е изпитвал подобен проблем, или има предположение за причината. Предварително благодаря.
kalkam
Регистриран: 17 дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнениеот kalkam » 19 дек 2017 15:35
Проблемът ти се казва SCV.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
yotov_uktc
Мнениеот yotov_uktc » 20 дек 2017 12:53
kalkam написа:Проблемът ти се казва SCV.
Моля те за малко повече информация. Отваря и после не затваря? Ако е този клапан, няма ли да запише грешка в компютъра (която не изчезва след изключване от контакт)?
Баща ми се съмнява, че при рязко падане на оборотите подминава долната граница и гасне. Ако има вероятност това да е проблема, как могат да се вдигнат оборотите перманентно с 20-30?
dokkito
Регистриран: 01 юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнениеот dokkito » 20 дек 2017 13:14
Те заради този клапан пропадат и гасне.
kalkam
Мнениеот kalkam » 20 дек 2017 14:44
При проблеми с този клапан БК може и да не запише грешка. С течение на времето ще започне да го прави все по-често, като паленето след това ще става все по-трудно. Решението е нов!
Върни се в “Общи технически въпроси”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
