губене на антифриз???
много се радвам,че има толкова хубав форум и да си пожелаеме по-малко за повреди да си говориме
аз обаче имам проблем с колата.от известно време ми губи антифриз без да има видима причина иначе си работи перфектно и не загрява.От какво ли може да е това.....?
колата е корола 1.3 94 година произведена.
малко е но харчи
Днеска ходих при едни майстори и те неможаха да разберът откъде харчи антифриза горе долу около 500 км доливам 100 грама.Нормално ли е това или...незнам какво да правяboss написа:Колко антифриз ти харчи?Горе долу-малко или много?Питам те,защото тия малките течове са много трудно откриваеми.Големите лесно се виждат и трябва да отидеш на майстор да ти каже. Не е препоръчително да караш така-може да избие отнякъде и да прегрее мотора.
ne e normalno da gubish antifriz izobsto, ako niama vanshni techove, znachi triabva da proverish garniturata na glavata, do kat raboti kolata(no ne kogato e zagriala, stoto celia ste se oleesh i izgorish) otvori kapachkata na radiatora i vij da ne izlizat mehurcheta, sasto taka vij dima ot aspuha kak e, da ne e mnogo bial. moje da izvadish i svestite da vidish kak izglejdat.
Altezza мерси много братко за съветите ама днеска гледахме за мехурчета в преливника и нямаше== даже и на загряла кола.Незнам вече утре ще ходя при други майстори.Проблема е че губи по много малко .Капки малки вероятно и много трудно се хваща...но ще откриеме проблема.Чудя се и се мая четох преди време че един пич имал подобен проблем и ходил една година по майстори и му надували някък си системата..и аз незнам как ама накрая открили проблема.само че не се сещам къде го четох това...
ima oshte edna veroyatna prichina da gubish po 100-grama na 500km, tova moze da idva ot termostata. ako toi blokira ot vreme na vreme, ili ne se otvarya dostatuchno (zashtot e za smyana), togava se vdiga nalyaganeto v sistemata, i chast ot antfriza minava v prelivnika, ot kudeto se izparyava, i pri shofirane mnogo trudno moze da se zabelezi, zashtot se poyavyava samo kogato termostatut reshi da ne se otvori dokrai.
ako ima tech ot vodnata pompa, tova moze da se razbere pri mahane na shaibata otzad na korpusa ima edna ili dve dupki, tryabva da se vidi imalo li e techove ot tam (zasuhnal antifriz) zashtot te sushto se poyavyavat ot vreme na vreme, kato preduprezdavat che pompata e za syana!
ako vsichko tova ne dovede do uspeh, si kupi edna garnitrura za glava, 40-50lv struva, i si ya smeni! za 1 den rabota e ako maistroite NE sa rbotili vurhu takuv dvigatel i kola. i za 2 chasa, ako imat opit.
PREDI da napravish tova, za da si siguren che ima tech ot garniturata, si smeni filtura za masloto, a stariyat go razrezi, i vizh vutre dali ima sivo-byala kasha (katro povrushtano malko ) ako ima, budi siguren che ti teche ot garniturata, i che ako produlzavash taka, shte si susipesh dvigatelyat!
taka che sledvashtoto hodene na serviz go napravi ne taka nasluki, ami si izprinti tozi posting, i go dai na horata da proveryat vsichko. kupi si edin maslen filtur struva 10-15 lv, i prosto proveri stariyat za sivo byalata kasha v nego, ima li ya ili ya nyama. taka shte znaesh dali e ot garnitura na glavata ili ne e! ako ne e ot tam, znachi smelo smenyai termostata, smeni i celiyat antifriz s takuv za -30 ili -40 gradusa (po-gust), i tova sled kato se ubedish che ne e teklo ot pompata za voda!!! ako e teklo, togava smenyai: pompa, termostat, i antifriz (kato sushto si proveri i masleniyat filtur, da vidish che poradi shofiraneto sus po-visoko nalyagane, ne e izbilo i vutreshen tech!
uspehi,
punky
uspehi,
punky
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 176 госта
