Страница 2 от 3
Публикувано на: 22 Ное 2008 13:11
от dimd00d
Bass_Man написа:Схемата си е екстра само трябва да видиш отгоре как стоят нещата .
Какво не ти е ясно ? Вадиш пълнителя подлагаш под него колкото искаш да я вдигнеш . И после навиваш пружините нагоре колкото си подложил. Мене само ме притеснява , че ако подложиш много може да не можеш да фиксираш пълнителя ама това се вижда , като го разглобиш.
На мен не ми е ясно какъв е тоя пълнител, от къде ще го извади и как ще подложи под него нещо. Ей то Тейн ръководството:
http://www.tein.co.uk/installation_manu ... /qay60.pdf
Публикувано на: 22 Ное 2008 22:47
от Bass_Man
Значи трябва да се види дали може да се разглобява , като на схемата по-долу или се купува цялото тяло с шенкела ако се се скапе шока.
Ето това е разглобен такъв от Е34 .
Ето така както е изваден шока преди да го пъхнеш в тръбата му подлагаш да кажем метален цилиндър със същия диаметър и височина 2 см . След това слагаш шока , заключваш го да не бяга с това , което е накартинката под номер 3 . И после когато сложиш пружините не ги завърташ там където са били ами 2 см по-нагоре . И получаваш 2 см повдигане на колата . Това е аналогично на варианта на въртене на основата при шенкела . Но понеже не си спомням много добре как точно ставаше заключването на амортисьора с тази гадинка под номер 3 на чертежа трябва да се провери дали , като се повдигне амортисьора ще може да се заключи от горната страна . Ако пък цялото това нещо е капсуловано няма да може да се правят такива магарий biggrin.gif .
Публикувано на: 22 Ное 2008 23:08
от dimd00d
Bass_Man написа:....
Ма забележи, че тва дето си дал е с отделен макферсон - виж на пича снимката на 1-та страница - при coilovers тоя филм го няма (е до колкото знам има некви китайски coilover-и дето са дефакто пълнител наврян в тръба, ма тейн едва ли са паднали до там) - тука си е тръба с буталото в нея и нема как да подлагаш нищо вътре.
Ей така изглежда монтирането (на друга кола, ма е индикативно за сички) - http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... nstall.pdf
Публикувано на: 22 Ное 2008 23:19
от Bass_Man
Ако шока е едно цяло с тялото значи не става . Ама това трябва да го каже някой , който е по в час . А това дето си го дал , като линк май е задния шок , който в повечето случай си е направо шока без допълнителни тръби . Дори и на Ладата е така.
А и не знам дали зависи от това колко марков е производителя . Защото съм виждал доста скъпи шокове само на пълнители .
Но както казах да се изкаже някой , който е имал повечко вземане даване с тези неща . Аз само исках да разясня идеята на колегата .
Ето какво намерих:
A coilover is an automobile suspension device, short for "coil (spring) over strut". It consists of a shock absorber (British: damper) with a coil spring encircling it. The shock absorber and spring are preassembled as a unit prior to installation, and are replaced as a unit when the shock absorber has leaked. This provides for optimal damping without torsional loads. Some coilovers are adjustable for ride height and hardness as well using a simple threaded spring perch similar to a nut.
The coilover is a basic component of the MacPherson strut suspension system, which is distinguished from other arrangements by employing a particular design of anti-roll bar as a longitudinal constraint. This was the first widespread use of the coilover in automobile suspensions. But there are other designs; the word coilover should not be considered a synonym for the MacPherson strut arrangement.
Coilovers should not be confused with struts or independently mounted shock absorbers.
http://en.wikipedia.org/wiki/Coilover
Което трябва да значи , че е по-вероятно да не стане това с подлагането .
Публикувано на: 22 Ное 2008 23:33
от chaval
Точно това имах впредвид, че схемата е екстра и няма нищо неясно.
Днес сложих заводското и осъзнах колко на страх съм карал от тия дупки, сега е по-висока е с около 3-4см и не се усещат толкова ледените буци по улиците.
Щях да разглоба един амортисьор за да вида дали ще стане с подложките, но нямах нещо подходящо под ръка, равиват се с ключ като за
шайбата на флекс, но по-широк
Публикувано на: 23 Ное 2008 00:02
от dimd00d
Bass_Man написа:...
Преден е всъщност (просто правилните коли са на dual wishbones :) ).
На Ohlins, със сигурност няма отделен пълнител. За Tein - Поли и maggrabber могат да кажат.
Публикувано на: 23 Ное 2008 00:08
от dimd00d
casparcho написа: Щях да разглоба един амортисьор за да вида дали ще стане с подложките, но нямах нещо подходящо под ръка, равиват се с ключ като за
Доста смело - приготви си само една чашка да премериш маслото или ако е с емулсия - кинти да го върнеш на Тейн :)
Публикувано на: 23 Ное 2008 00:21
от chaval
Да щеше да се спече работата smile.gif Ако не от там няма от къде да се разглоби за да се сложи спейсър и да се стигне до пълнителите
Публикувано на: 23 Ное 2008 00:51
от Uncle Dido
Няма откъде другаде да се отвори. Но не бързай, защото доста шокове са капсуловани и пак има тези прорези за развиване. А ако може да се развие и си решил да слагаш подложка, ще ги трябва и по-дълга гайка - стандартната вече не ти върши работа. На Голф и Пасат са подобни, вкарваш пълнител в конзолата, ама гайката я навиваш около 3 см. и тогава стяга. Ако сложиш подложка, няма как да стегнеш гайката.
Има и конзоли, дето се разглобяват, ама не са с пълнители - просто карантията се изхвърля и тогава слагаш пълнител. Та ако си решил да го отваряш, след като развиеш гайката много леко я вдигни и виж. Ако не е пълнител, завивай бързо и пий едно кафе. smile.gif Ако е с пълнител, можеш да го извадиш, ама внимавай, че сипват около 50 гр. масло в конзолата, да охлажда амортесьора. Ако изтече....Предполагам, че 50гр. 5W40 все ще намериш. smile.gif
Публикувано на: 23 Ное 2008 01:11
от chaval
Отказах се от всякакви доработки, любопитството не един или два пъти ми е изяло главата, а и хората вече са го направили и аз само мога да уплескам нещата.
Публикувано на: 23 Ное 2008 01:58
от Bass_Man
Fido Dido написа:......А ако може да се развие и си решил да слагаш подложка, ще ги трябва и по-дълга гайка - стандартната вече не ти върши работа. На Голф и Пасат са подобни, вкарваш пълнител в конзолата, ама гайката я навиваш около 3 см. и тогава стяга. Ако сложиш подложка, няма как да стегнеш гайката.......
Точно това имам предвид от пърия си пост ! Само не бях сигурен дали беше гайка .
Настройка на койловъри
Публикувано на: 04 Дек 2017 19:15
от Instruktor59@yahoo.com
Девет години по късно: cool.gif
Колеги, някой да е повдигал Корола от 1999 - 2002 напоследък?
Показаното по-горе свиване на пружините неизбежно би довело до по-големи усилия от тях, предавани към купето. При същите амортисори (същата настройка, същата степен) те няма да могат да "гасят" колебанията на колелата спрямо купето. При свиване на пружината може и да е добре, но при разтягане задължително ще бъде с удар...
Не съм чувал до сега някой да продава комплекти пружини с амортисори, които и да са поне 3-5 см по-високи.
Освен това чувам, че при опити за повдигане на Сузуки Витара животът на каретата е съкратен драстично.
Та, ако някой знае как, или познава монтьор, фирма, която повдига коли, моля да съобщи. smile.gif
Публикувано на: 04 Дек 2017 22:03
от zi_zi_top
Преди около година ми се въртяха същите мисли за Корола Е17, но задачата е непосилна за правилно техническо решение.
Тойота произвеждат Королите за Русия с различно окачване - по-голям клиърънс 15 см (срещу 12,5 см за другите пазари) и с повишена издържливост, заради лошите пътища в Русия. Това е изискване на местните руски дилъри и ТМ Корпорейшън произвеждат фабрично такова окачване.
Въпросът е може ли да се поръча такава Корола Е17 в България?
Публикувано на: 05 Дек 2017 20:36
от kostadinnm
Доколкото съм запознат самото окачване на коли от тоя калибър го правят нерегулируемо по камбър/кастър, което е и основна причина да става трудно. Но на корола 99-та може и да са й оставили възможност. Иначе клиренса си е най-важен, когато искаш да излезеш някъде извън пътя. Просто за обикновени пасажерски коли има негативи, които не оправдава да се оставят възможности за интервенцията. Съответно, не се намират и готови афтърмаркет решения. Има го и това за податливостта на усуквания на купето и въпреки, че тойота overengeneer-ват, не вярвам королка 2000-на год. да понесе значително повдигане и подлагане на тежък участък. Но 3-5 см и лек офроуд не вярвам да се окажат проблем. А и колкото и да е важен клиренса, едно задвижване на двата моста може да е решаващо в доста случаи, така че липсата му предполага да не влагаш много надежди :)
Можеш да се допиташ до http://www.offroad-monsters.com, въпреки че го нямат в списъка от услуги.
зизи, както си разбрал ще трябва да се насочиш към друг модел/марка, ако искаш да караш нещо по-повдигнато. За съжаление, вече всичко се прави тип "черна кутия" и трябва да си наясно с възможностите преди инвестицията.
Публикувано на: 06 Дек 2017 17:49
от zi_zi_top
Аз бях наясно с размерите на хартия, но когато слезеш 3 см надолу и увеличиш базата от 260 см на 270 см в реалността ти се изясняват по друг начин числата. :)
