Страница 1 от 1
2jzgte vvti semi automatic
Публикувано на: 30 Юни 2010 19:58
от kokuwow
Да питам възможно ли е да се докарат 450 500hp с stock мотор без да се отваря без да се подменя ни6то.Мисълта ми е след като модифицират single turbo разбира се до 500hp не над тази цифра подменят ли карантиите на двигателя и т.н.Много ми е интересно само тоя single turbo kit ли е достатъ4ен за тия коне да ре4ем boostlogic,greddy,hks ако 6те и gustom.Има ли разни други не6та които са необходими за предподготовка за така наре4ения single turbo kit.
Публикувано на: 30 Юни 2010 20:39
от EMPEROR
Всичко зависи от това, колко дълбоки джобове имаш.
Принципно NON VVTi мотора е по-здравия от двата и с него няма да имаш проблем за около 450-500 коня със сток карантия. VVTi мотора също може и да ги издържи тия коне, но там е въпроса с намирането на подходяща електроника, която да ти управлява адекватно самото VVTi, а такава електроника е скъпа. Аз лично също към VVTi съм се насочил да правя, само че навсякъде чета за момента само по-скоро отрицателни неща, отколкото положителни. Така че пак ти казвам... всичко опира до това с какви пари разполагаш в крайна сметка и какво точно искаш да постигнеш.
Публикувано на: 30 Юни 2010 22:43
от kokuwow
Мерси за отговора колега.Питам за modelie vvti 6тото наистина след 96 моделите изглеждат по добре не 4е и по старите са ло6и но просто след 96 ми допадат пове4е.
Публикувано на: 30 Юни 2010 22:57
от EMPEROR
VVTi-то при Suprite е от средата на 97ма... а фейслифта от 96та... така че не е проблем да се намери фейслифт NON VVTi
