Страница 1 от 2
Ауто Крос!
Публикувано на: 27 Май 2006 06:40
от LordDigital
Във неделя ,само за маниаци (6 часа заранта требе да се става).
По случая нацисите са се заиграли по гаражите (не ги знам какво точно правят) ,но и ние не дремем - вече ми додоха всички екстри - 100% по-твърди щанги (Suspension techniques sways) ,регулируеми връзки за щангите и супер лек и мега здрав кардан (Алуминиеви сплави). Като гледам маи пак във последния момент ша се монтират щангите ,дано скоро да има снимков мат'риал cool.gif
Публикувано на: 27 Май 2006 07:10
от ugabuga
sando ti s toiaa tank kav autokros bre :)
cha zemesh da pometesh publikata :)
ama uspeh de, kupon da stava.
Публикувано на: 27 Май 2006 07:56
от LordDigital
ugabuga написа:sando ti s toiaa tank kav autokros bre :)
Оно не е танк - а параход:)
Новата щанга има различни дупки ,сметам да наглася колата на якоооооо OverSteer ,i da obiram uvaciite na publikata (ili kolchetata) ... pak moze i zakona che masata e nai-golemiq vrag na Handlinga da ne vazi kogato si sys vratite naprede :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Публикувано на: 27 Май 2006 08:11
от LordDigital
Сега са разрових - паркинга къде ша го правят наистина изглежда знаметелно голем ,направо колкото стадион за конни надбягвания ,ето и снимка:
Публикувано на: 27 Май 2006 08:27
от ALTEZZA
kade se namira tova? a i v kolkot chasa shte pochne sabitiieto, ako resha da doida kato ziapach?
Публикувано на: 27 Май 2006 09:07
от agent dust
успех :thumbsup: и снимков материал
Публикувано на: 27 Май 2006 17:02
от ugabuga
"eto go i sando ide, s 2 vrati napred, o ye!"
Публикувано на: 28 Май 2006 00:25
от LordDigital
ALTEZZA написа:kade se namira tova? a i v kolkot chasa shte pochne sabitiieto, ako resha da doida kato ziapach?
http://www.scscc.net/maywood.html
АКО САМО ДОЙДЕШ ДА ГЛЕДАШ ,ча ти отнемем Алтеза-та във и ша я подарим на Ракетов wink.gif
Публикувано на: 29 Май 2006 09:40
от LordDigital
Ето и Обещания мат'риал:)
Значи първо от доста време къртех кардани ,първо оргиналния ,после още един и преди да изкъртя и трети махнах тоз тъпизам 2-та заводски кардана и ги смених със 1pc ,кардан правен от някакви магически сплави. Тежи под 30% от оргиналния ,леко се криви (при стартове да не се къртят дифове и трансмисии) и разбирасе наи-важното няма Center Carrier Bearing.
След това - за последните хитринко по окачването.
Както е известно имам Рагулируеми Кони амортисиори ,със прогресивни Eibach пружини. Понеже очаквах пистата да бъде технична ,намаляването на BodyRolla беше наи-важно. 2-те неща които можех да направя беха или Poly Bushings или яки стабилизиращи шанги ,избрах второто понеже тука е доста сложно да сменям Bushings .
За щанги избрах suspension techniques ,главно поради идеята че задната шанга има възможност за регулиране на Under/Over steer (3 възможни позиции). Освен това предната шанга е 100% по-яка от заводската ,а задната е над 80%.
Ясно ми беше ,че трябва да се сменят също и swaybar end links със такива които може да се регулират. Едната причина е да мога да регулурам поведението на колата и чрез тях и другата ,че оргиналните са все пак на 15 години и немаше човешки начин да ги изадим без да ги унищижим...
Ето и снимки за какво говорим:
На картинка изглежда много хубаво и можеби лесно за инсталация - но ни се e*e мамата докато сменим шангата. Дефакто се изгърбихме 5 часа ,хем работехме главно 2-ма човека (на моменти 5-6-7) :) ,разбирасе очакваните проблеми със развъртането на оргиналните end links ,които не можахме да развъртим без яко нагряване и много псуване ... но големия проблем излезна ,че във следствие на запушен маркуч на въздуха се скъса единия болт които държи Sway Bar-а за рога. Хитринки идваши от BluePoint (SnapOn) за развъртане на скъсани болтове не помогнаха ,и накрая парчето болт съвсе гаиката изхвърча некъде във рога. При тва панижение немахме избор и се наложи да вадим ракетата и да режем рога. направихме една тригъгална дупка ,от там завряхме една гаика и го стегнахме некак си ,сега въпроса е със какво да я напълня тая дупка ,че да не ми ръждеса рога? unsure.gif
(На снимката се вижда парчето ламарина обърнато на страни):
Публикувано на: 29 Май 2006 09:52
от LordDigital
Сега за самата писта.
Общо взето напълно очаквана писта ,която е перфекта за КАРТИНГИ - нали все пак са я правили VW Club Chicago ,за да могат да им вървят там разните Голф Колички wink.gif
Ма определено беха прекалили ,Хипер бавна писта. Наи-добре се взима на първа ,като се кара яко до прекъсвач. Разтоянието между Конусите по славомите беше доста малко ,направо стрескащо близко наредени.
Наи-бързи на пистата беха VW разбирасе като примрно разни Vento-ta дефакто взимаха половината писта на 3 гуми! (едната задна гуми виси във въздуха).
Е при тва полужение аз бех със Супрата там като Слон във Стъкларски магазин! Дадох наи-доборо време 58 секунди (за сравнение имаше Viper GTS със Сликове дето даде 48 секунди).
Нацистите ни победиха ,кои със 3 секунди кои със 4 ,ма кво да се праи следващия път ша им го върнеме.
Във краина сметка беше много готино де ,започнах от времене 1мин и 12 и със всеко едно каране смъквах по 2-3 секунди ,като наи-накрая се качихме със KORD уж да праим FUN run НА ЯКА РЪЧКА със супер въртене на гъза по завоите дадох наи-доброто време.
Видео на 2-рия ми рън (около 100мб):
http://supra.stalx.com/Project/AutoX/MVI_2048.avi
Видео на ръна на KANU:
http://supra.stalx.com/Project/AutoX/MVI_2047.avi
Публикувано на: 29 Май 2006 16:29
от ugabuga
i told you so :-D
chakai da doida az s tercelkata shte im razkaja igrata na golfovete i ventotata :-D
skoro shte mi doide zadnia sway bar i shte vidiat te.
Публикувано на: 29 Май 2006 18:18
от agent dust
суркане на задницата му е майката :thumbsup:
а за тия яки щанги не трябва ли да сложиш и уретанови тампони - за да работят максимално ефективно - доколкото знам стандартните тампони са прекалено меки за тях и се бави ефекта с пренос на тежестта. за кардана - страшна работа е, не знаех, че за тойоти има такива - подобни са карданите на скайлайн Z-tune и леко се усукват, но са правени с карбон и свръх олекотяване.
Публикувано на: 05 Юни 2006 23:19
от Japanese_fever
Vse edno mi e godiran, takla go vijdam, a ina4e zvuk se 4uva! gOLEMI PILEJI SE 4UVAT.
Klipa na Lorda go gledam bez problem.
Публикувано на: 06 Юни 2006 09:17
от LordDigital
Japanese_fever написа:Klipa na KANU e ne6to s precakano ka4estvo?!? wacko.gif
Mi toi nema LSD - kak nema da pili:)
Inak nema kvo da gledas - nekyv Nacist se razhozda po pista - specialno podredena za negoviq Golf...
Публикувано на: 07 Юни 2006 00:29
от V35GTR
^ mnoo iasno... te golfajiite runvat tai sushta pista ot WWII. da ne govorim che nacistichnite im golfove tejat po malko ot prazen legen za prane (che taka i karat) wink.gif
