Джанти
- LordDigital
- СупраДжия
Джанти
Требе да се вземе нещо - моите са прекалено тесни.
Сметките са елементарни - ако Нацистите имат 235 гуми ,и са със 25% по-леки от мене ,елементарната физика показва че за да ти СПУЕМ ми требат поне 265 гумета - да ама джантите са ми 7J i ne moze povece ot 225.
Fifi ia viz za MK4 ,izglezda che Twin Turbo i N/A imat endakvo shiroki dzanti ,samo che na N/A sa 16-ki?
Eto kakvo namerih za N/A - "fronts are 16x8 and rears are 16x9"
Ia provveri dali e verno ,ako e az sha si vzema takiva stoto sha se mege lekicki.
Re: Джанти
Da dojda li nekoj den z 4 iztekli amortisiora da im subera o4ite, 6tom karate samo na 2-ra moje da imam 6ans ...?!?
eto spesifikaciite za Supra MKIV:
2JZ-GE:
front: 225/50/16 x8JJ
rear: 245/50/16 x9JJ
2JZ-GTE:
front: 235/45/17 x8JJ
rear: 255/40/17 x9.5JJ
MKIII idva s 225/50/16, t.e. sashtia razmer kat prednite gumi na MKIV(non turbo), obache zadnite sa si razlichni, no spored men sa v dopustimite ramki, ili inache kazano niama da dade osobena greshka v pokazaniata na kilometrite
225/50=112.5mm
245/50=122.5mm
ta v obshti linii tova e varianta ako vzemesh 16" djanti, ako iskash 255 otzat, togava edinstvenia razmer bi bil
255/50=127.5mm
koeto veche ovelichava greshkata oshte poveche, pak i izbora na tozi razmer e dosta ogranichen. 255 na 16" djanta s po nisak profil edva li moje da se nameri.
inache kazano, ako te zadovoliava otzad 245, vzimai 16". ako darjish na 255 ili poveche, togava shte triabva da gledash za 17"
btw, za 255/40/17 ima po goliam izbor na gumi, no i cenata im e malko po visoka. obache v momenta ima tozi razmer Potena RE050A namaleni ot $190 na $116 , a pak 235/45/17 sa po $109, ta grabvai teia dni edni 17" djanti i porachvai gumi do kat gi ima
problema obache e:
255/40=102mm
235/45=105.75mm
2JZ-GE:
2JZ-GTE:
225/50=112.5mm
245/50=122.5mm
255/50=127.5mm
problema obache e:
255/40=102mm
235/45=105.75mm
Re: Джанти
neshto ne mi haresvat smetkite ti. ako po goliama tejest pada varhu gumata, tova podobravia sceplenieto i, ne znam za kvi 25%, kvi 5 leva govorish. vij, ako pochnesh da govorish v kone, togava moje i da pochna da te slusham .LordDigital написа: Сметките са елементарни - ако Нацистите имат 235 гуми ,и са със 25% по-леки от мене ,елементарната физика показва че за да ти СПУЕМ ми требат поне 265 гумета
btw, ako naistina si reshil da slagash 265, togava ti triabvat 17" djanti minimum, i se prigotvi da razkasash tez diusheci $$$
- LordDigital
- СупраДжия
Eheeeei super podroben otgovor:)ALTEZZA написа:eto spesifikaciite za Supra MKIV:
2JZ-GE:
2JZ-GTE:
225/50=112.5mm
245/50=122.5mm
255/50=127.5mm
problema obache e:
255/40=102mm
235/45=105.75mm
Gledah mnogo gumi - za 16-ki poveceto imat 225 i tova e ,mnogo sa ekzoticni po-shoroki 16-ki. Ot druga strana ,za da imat systata visochina SideWall-a trebe da dosta golqm koeto za AutoX ne e dobra ideq => varianta 16 otpada ,otivam na 17-ki veroqtno ot TT MK4.
Teq Potenzi mi hvanaha mnogo okoto ,izglezda sha se tyrkat dosta lesno - NO za $100 parcheto mislq da gi vzema oste predi da sym nameril dzanti. (kvo beshe tam sys kopcheto i baltona )
- LordDigital
- СупраДжия
ta tova do kat sam go pisal mai sam spal niakade. ta tez razmeri ne e zadaljitelno da sa problem, viarno che stenata e po malka ot na originalnite gumi, obache v obshtia razmer na diametara igrae rolia i razmera na djantata, a v sluchaia tia e po goliama s 1"ALTEZZA написа: problema obache e:
255/40=102mm
235/45=105.75mm
vijte tuka tire calculatora i si smetnete neshtata kakto triabva
http://board.tercelonline.com/viewthread.php?tid=11462
spored tozi kalkulator izliza che razlikata mejdu 225/50/16 i 255/40/17 e 0.7% ili inache kazano ako patuvash s 60.4mph shte ti pokazva 60mph, t.e. Lorde tova e idealen razmer za teb. grabvai edni gumi 255/40/17 i edni 235/45/17(pri tiah greshkata e malko po goliama, no pak e neznachitelna, pak i prednite ti gumi ne sa ot znachenia ot pokazaniata ti na kilometraja). 17" djanti shte se nameriat vse ot niakade
- LordDigital
- СупраДжия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 92 госта
