Страница 1 от 1
темичка за AE86 :shock:
Публикувано на: 19 Ное 2006 03:05
от agent dust
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=421917
изобщо не схванах за какво си пишат в тази тема, но са се оляли
някакви страшни фенове на тойотката са
Re: темичка за AE86 :shock:
Публикувано на: 19 Ное 2006 03:16
от Japanese_fever
Na tazi snimka tova tam deto pi6e
papercross viltura li e ili nqkakuv kojuh, kojto izolira gore6tinata ot dvigatelq i e probita dupka v kalnika ili vzima vusduh nqkude otpred?
Spored men trqbva da se napravi nqkakva podobna "kutiq" i da se napravi otvor otpred do radiatora za da moje hem da e izoliran filtyra ot gore6to, hem da smu4e s studen vuzduh otvun. 6toto tazi lamarinka deto si slojil na tvoq filtur mislq, 4e ne vur6i nikakva razlika, za6toto temp. pod kapaka se razpredelq poravno navsqkude. KAk misli6?
Публикувано на: 19 Ное 2006 09:49
от IVOtuning
освен снимките няма нищо интересно
коментират колко са хубави как ги нямало в испания и колко са добри на play station, никакво техни4еско инфо
нормално за испанци
Публикувано на: 19 Ное 2006 10:36
от agent dust
може да пробвам да прочета сайта с онлайн преводачките. просто ми стана интересно как са я подкарали момчетата
аз моя филтър съм го направил така експериментално. като гледам в тойотата въздух се набива през решетката и отдолу, а и на рали тойотите го слагат по подобен начин и на същото място но без щит. термощитът предполагам, че изолира топлината, която излиза от двигателя и се отблъсква и от горещият преден капак. засега не съм забелязал да върши някаква работа, но и вреда няма
Публикувано на: 19 Ное 2006 11:07
от El Camino
Само информативно да ви дам температурата на Карината след 10 минути работа в моторното отделение в дупката между левия мигач и фара - 30 градуса като спра на светофара при външна реална температура 5 градуса!!!
Това е мястото най - отдалечено от двигател/радиатор/тръби и всякакви топлинни източници, при това между фара и мигача влиза въздух от вън! Отзад е кутията за възд. филтър, акумулатора, така че дори няма директна видимост с двигателя!
Имайте го в предвид като изолирате открити филтри
. Трябва да сте доста по добри от сток решенията!
Публикувано на: 20 Ное 2006 03:02
от Japanese_fever
I na mojta stock otvora za vuzd. filtur e na su6toto mqsto, no ot dqsnata trana. Iavno pak sa gledali da e dale4e. Ama e to4no v ugula, pove4e ne moje i da e.
No az vse si mislq, 4e naj-studeniq dvijest se vuzduh e tozi, kojto minava pod kolata, t.e. zad i pod prednata bronq, no na optimalna viso4ina ili nqkakva kutiq za da ne se mokri. Drugiq variant e ... maha6 fara kakto pravqt na Supra MKIV biggrin.gif
Публикувано на: 20 Ное 2006 22:03
от agent dust
и аз знам че най-добрия въздух е отдолу, но точно от опасения да не се намокри не съм го сложил там, само съм го завъртял надолу
