Отваряне на фар
Отваряне на фар
Някой пробвал ли е да отваря фар на corolla? Лепен ли е и голяма ли е вероятността да се счупи при отваряне?
Toyota Corolla E11 G6 4A-FE
Nissan Almera N15 GA14DE TITAN Facelift
Това, което имаш никога не стига!
Само те кара да искаш още и още...
Re: Отваряне на фар
Колега, отварях един фар на лексус, но не мисля че при королата е по-различно. Всички съвременни фарове са несервизируеми и са лепени. Като цяло колкото и внимателно да подходиш си е доста трудоемко. Разлепват се механично с макетно ножче, но можеш да си помогнеш и с духалка за горещ въздух. Затварянето после е по-големия проблем. Да намериш правилното лепило, което да е достатъчно гъвкаво и здраво и да го залепиш равномерно отвсякъде, за да не влиза влага. Аз в крайна сметка си купих нов фар.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
Re: Отваряне на фар
То е ясно, че няма да стане като нов фарът. Работата е да се закрепи по някакъв начин стъклото и да не е само времянка. А оригиналното лепило дали става за повторно лепене при нагряване?
Re: Отваряне на фар
А причината за отварянето е?
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006 лето.
Лосчето е малкото на лоса (Alces alces).Не включва мигачите, не му изпускат шлиците и НЕ СМЕНЯ СКОРОСТИ!
ЛосТче!АкУмулатор!СемеринГ!АУспУх!КлапАн!РезервОар!ГаЗ!ЛебеДка!ФорУм!ОбрЪч!КУпувам!ВрЪЗка!
Re: Отваряне на фар
...монтажът на ксенон и лупи.nikolas3 написа:А причината за отварянето е?
Re: Отваряне на фар
15-20 мин във фурната на 50-60 градуса и ВНИМАТЕЛНО с широк макетен нож. Но най- вероятно ще стигнеш до нов. Има пич,който професионално се забавлява с такива експерименти.За да не правя реклама-на ЛС ,ако ти се плаща.
И между другото-ако не си карал кола с лупи-първо пробвай от някой приятел, а после виж дали ще ти е необходимо.
Re: Отваряне на фар
Вземи си прозрчен силикон за прозорци и с него си ги затвори.
Какви са тези лепила, да не сте в 18 век?
Разбира се, че след като ги отвориш трябва да почистиш навсякъде старото лепило и да сложиш силикон.
Как ще затваряш със старо лепило като то отдавна е изсъхнало и не е лепи вече...?
Re: Отваряне на фар
При повторно нагряване старото лепило не се ли размеква, ако е подобно на смола?
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Re: Отваряне на фар
Слагаш фара в леген,наливаш гореща вода и слагаш фара вътре,отлепяш стъклото,почистваш старото лепило,почистваш рефлектора,монтираш лупите затваряш фара с полиеританово лепило и монтираш фара.Лично съм го правил на Маздата ми и става.
Re: Отваряне на фар
60-70 градусова вода от бойлера или вряла вода? За лепило нещо по-точно да препоръчаш?kaloian311 написа:Слагаш фара в леген,наливаш гореща вода и слагаш фара вътре,отлепяш стъклото,почистваш старото лепило,почистваш рефлектора,монтираш лупите затваряш фара с полиеританово лепило и монтираш фара.Лично съм го правил на Маздата ми и става.
- kaloian311
Re: Отваряне на фар
По спомен беше от бойлера,а полиуритана беше на церазит
- IMGP2834.JPG (162.26 KiB) Преглеждано 4691 пъти
Re: Отваряне на фар
Какво си правил по фара като го отвори?kaloian311 написа:По спомен беше от бойлера,а полиуритана беше на церазит
- kaloian311
Re: Отваряне на фар
Слагах му би ксенонови лупи с ангелски очички
- 1234.JPG (125.35 KiB) Преглеждано 4686 пъти
Re: Отваряне на фар
То добре, но не ти ли разсейва светлината предното стъкло, така като гледам не си стъргал оребренията? И тая светлина в мигачите каква е?
- kaloian311
Re: Отваряне на фар
Тогава когато ги монтирах не знаех че ще имам този проблем с разсейването и така си останаха нещата,после продадох колата,а това в края са габаритите със светодиоди.Мигачите са долу в бронята.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 84 госта
