Страница 1 от 1
4AGE от AE82
Публикувано на: 25 Фев 2013 12:46
от razor_manual
Здравейте, искам да попитам може ли двигател от корола с предно да се присади на AE86. Вчера гледах тази тема -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=3&t=12315&start=105 и се зачудих как става и дали въобще е възможно защото тука нали има и полуоски и по-компактна скоростна кутия. Има ли някаква разлика между 4AGE-тата на 82 и 86? Благодаря предварително
P.S. нов съм и ако не е за тук темата съжалявам
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 25 Фев 2013 19:25
от ghost rider
По принцип блока и главата са еднакви,разлика има само във конзолите на блока за тампоните (които могат да се сменят) както и почти цялата водна система която също си е специално за 86......
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 25 Фев 2013 22:36
от ghost rider
Забравих да спомена че и колекторите трябва да са си от 86-ца,както и опорното лагерче на коляновия вал което влиза във вала на кутията.Друго май няма.
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 26 Фев 2013 14:57
от razor_manual
Имаш ли няква представа кви пари са тия работи и трудно ли се намират щото то по-добре тогава нормално 4AGE да се земе ако се тегави и скъпи преправките
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 26 Фев 2013 20:27
от ghost rider
Намират се по принцип,но по добре е май да се вземе целия двигател.Ти със какви неща разполагаш в момента?
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 28 Фев 2013 01:58
от razor_manual
Чудя се как седят нещата с 4AGE-тата защото отдавна бях гледал за по 1000 лева а сега не знам дали има за продажба в бг и как са цените. Звънях на един с АЕ82 и 4аге вътре и го дава за 400 такаче просто проучване си правя
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 28 Фев 2013 02:19
от Japanese_fever
razor_manual написа: За съжаление с нищо но 1 корола 86 се продава .....
Ако няма много ръжда я взимай, а един 4А-GE винаги ще се намери в БГ.
Има хора, които ще ти помогнат, както вече се видя!
А може да й солжиш и двигател от Хонда - F20, примерно...
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 01 Мар 2013 03:05
от razor_manual
то сиг има ама за какви пари става въпрос
за f20 може ама предпочитам да се придържам към оригинала
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 01 Мар 2013 04:13
от Japanese_fever
razor_manual написа:то сиг има ама за какви пари става въпрос
Ами нали виждаш 400 лв.
Така че ако си готов да дадеш около 1000 лв. - вземи си този за 400 и после ще ти останат пари да си накупиш другите части за да го направиш за задно предаване. Като цяло аз виждам най-голям разход за трансмисията. От къде ще си намериш трансмисия за задно предаване? По принцип ск. кутия от АЕ86 влиза спокойно на 4A-GE от АЕ82. (някакво опорно лагерче само трябва да се смени, предполагам т. нар. pilot bearing)
Най-добре, обаче си намери двигател 4А-ГЕ от Корола АЕ92. Той се води red top (125 к.с.),
докато оригиналния 4А-GE на АЕ86 е blue top (115 к.с.), който е по-слабата и стара версия.
Бач работа си е, особено да намериш вход. и изход колектори.
Другото съм сигурен, че ще можеш да си го направиш с помощта на приятели.
Иначе ето ти инфо за различните модели на 4А-ГЕ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_engine#4A
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 01 Мар 2013 23:17
от razor_manual
Ами да точно се чудя от къде ще намеря скоростна кутия колектори и евентуално сиг тряя и картер друг да се сложи
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 02 Мар 2013 19:12
от ghost rider
Мога да ти намеря почти всичко без кутията,но и за нея има кой да питаме
Re: 4AGE от AE82
Публикувано на: 05 Юли 2013 14:09
от pluxotron
razor_manual написа:Ами да точно се чудя от къде ще намеря скоростна кутия колектори и евентуално сиг тряя и картер друг да се сложи
здрасти колега.гледам че си търсиш доста джаджи за ае86,които ще ти излезнат скапичко,затова ако искаш да ти дам една цяла за 1500лв,званни-0897730112
