Страница 2 от 3
Проблемно стартиране на Приус
Публикувано на: 08 Дек 2017 11:00
от plamsav
Да сте мили двигателя скоро или да сте минали през дълбока вода с по-висока скорост?
Публикувано на: 08 Дек 2017 11:05
от plamsav
Има голяма вероятност от пропуски в някой цилиндър. На скенера трябва да се гледа "misfire". Ще покаже точно в кой цилиндър е проблема. С Осцилоскоп също ще се види, но трабва някой да разчете осцилограмата.
Публикувано на: 08 Дек 2017 15:08
от BOz
plamsav написа: На скенера трябва да се гледа "misfire".
Ако ЕКУ-то на ДВГ-то усети "misfire", той със сигурност ще "вдигне" проблем, съобщавайки чрез светеща лампа.
В случая ако лампата не свети, то няма да има никакъв записан "misfire". И точно за това казах, че този проблем трудно би се хванал с "диагностика".
Публикувано на: 10 Дек 2017 18:44
от plamsav
Според мен проблемът е за специализиран сервиз за хибриди. Ако проблемът продължава единственото, което мога да предложа е да отидете в сервиз. А ако и там не ви помогнат заповядайте в нашия. Сигурен съм, че ще намерим и отстраним проблема.
инж. Пламен Пеев
Публикувано на: 11 Дек 2017 10:01
от BOz
plamsav написа: Според мен проблемът е за специализиран сервиз за хибриди. Ако проблемът продължава единственото, което мога да предложа е да отидете в сервиз. А ако и там не ви помогнат заповядайте в нашия. Сигурен съм, че ще намерим и отстраним проблема.
инж. Пламен Пеев
В случая му трябва просто сервиз, който да си свърши работата, защото проблемът няма общо с хибридното задвижване, за да трябват някакви по-специални знания. :thumbsup:
Публикувано на: 11 Дек 2017 20:59
от Hursa
BOz написа:Накратко казва (показва) как тропа двигателя, когато работи на 3 цилиндъра - демек симулира проблем да кажем със свещ или бобина.
Благодаря, отново! smile.gif Трябва да се знае английски
Публикувано на: 11 Дек 2017 21:46
от pet77
Колега дано сподели какъв е бил проблемът,иначе темата остава с догатките.
Публикувано на: 24 Яну 2018 16:44
от Weimas
Точно. Колата е в тойота казаха че е гарнитура на главата. Все още не е направена.
Публикувано на: 24 Яну 2018 22:50
от pet77
Колега на какви километри е автомобила.
Публикувано на: 25 Яну 2018 13:42
от Weimas
На километража пише 140к. но не вярвам.
Публикувано на: 25 Яну 2018 16:15
от BOz
Казаха ли ти конкретна причината защо мислят, че е гарнитура?
1. Компресия мерена ли е и ако да, то каква е?
2. Губиш ли антифриз?
3. Смесва ли масло с антифриз или обратното?
Ако от Тойота не са ти дали причина поради която силно се съмняват в гарнитурата, то аз бих те посъветвал да не си оставяш колата там, за да ѝ махат главата.
Подобен случай се разви с колата на сестра ми. Преди 2 месеца изведнъж започна да прекъсва и загаснала. Звъни ми и ми обяснява. Викам ѝ, че нямам възможност да я погледна и да я кара там в някой сервиз около нея. Стои 2 седмици в един сервиз - нищо. Отива във втори сервиз за 1 месец и пак нищо. Докато накрая ми звъни и ми съобщава, че двигателя не е наред, според втория сервиз и искат да го отварят. Тогава взех комуникацията в моите ръце и аз звъннах обратно да ми кажат точно защо искат да го отварят. Е, не можаха да ми кажат точната причина и освен да се скараме друго не направихме. Ядосах се, взех един ден свободен и с въже в гаража да я видя.
Е, в крайна сметка преди 3 месеца във втория сервиз ѝ бяха сменили ангренажния ремък и покрай него и водната помпа. Ама за да махнеш водната помпа трябва да свалиш зъбното колело на разпределителния вал. В крайна сметка не са използвали един инструмент за застопоряване и както често става са скъсали шпонката на колелото. Разчитали идиотите, че ще се държи само на винта да не превърта и така докато загасна колата. Колко ме е яд, че не си освободих пак един ден, за да го сменя аз, ама това е. И освен да се скараме пак със сервиза отново друго не направихме. А уж познати. Баси и познатите...
Та за това пак съвет - ако не ти кажат причина, която да води доста убедително към отваряне на двигателя, то не се съгласявай. Особено, че парите са си твои и ти имаш пълното право да знаеш всяка подробност, която трябва да платиш в последствие!
И защо още веднъж си мисля, че не е за гарнитура. Казваш, че при някакъв престой след това прекъсва. Което навежда към проблем с антифриз към цилиндрите. Ама:
1. Ако е такова количество, което да пречи на паленето, то определено трябва да си забелязал спад на антифриз (нищо не споменаваш тук).
2. При смяна на свещите, което сте направили, това би трябвало да бъде забелязано.
Публикувано на: 26 Яну 2018 13:00
от Weimas
Преди 10к километра и сложих газово. След това загуби два по 1 литър. Антифриз. Закарах я при газадиите и казаха че една скоба просълзила. От тогава до сега съм долял около 1 литър. Преди това не е губила и го прреписахме на газовото.
Сега вече разбирам че е съвпадение просто и може да е гарнитура. Няма да я правя там те изкат 2000лв. Да сменят гарнитурата. За тези пари ще сложа керамика и ще окстанат 1000лв. За харчене cool.gif
Публикувано на: 28 Яну 2018 00:03
от Двигателист
Weimas написа: Преди 10к километра и сложих газово. След това загуби два по 1 литър. Антифриз. Закарах я при газадиите и казаха че една скоба просълзила. От тогава до сега съм долял около 1 литър. Преди това не е губила и го прреписахме на газовото.
Каква е тази керамика и къде се слага?
Публикувано на: 28 Яну 2018 17:44
от plamsav
[quote="BOz"] Казаха ли ти конкретна причината защо мислят, че е гарнитура?
Само като допълнение бих добавил и посъветвал колегите в Смолян да направят съответните манипулации и измервания, които дават 100 % резултат дали проблемът е в гарнитурата. Ако " не са в час " какво правят в сервиза.
Публикувано на: 29 Яну 2018 16:33
от Weimas
Двигателист написа:
Керамични легла на клапаните.
