ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛ НА ТОЙОТА АВЕНСИС D4D
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛ НА ТОЙОТА АВЕНСИС D4D
Мнение от jim_beam » 06 Апр 2009 23:07
CECO написа:моят е avensis t22 1.6 110 к.с. 1999г. /странно ми е че когато колата е студена няма проблеми, но когато има повече спирания и потегляния от първа скорост започва да придърпва и тресе много гадно,само на първа скорост го прави и след това е перфектна /да не ми е фалшиф съединителя или е маховик както казвате вие?
съвсем същия проблем го имах на една е-класа 220d,казаха ми да сменя съединителя че били пружините на феродовия диск.е след смяна на комплект съединител си остана същия проблем.така и не разбрах от какво беше и разкарах гробницата.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
martod
Регистриран на: 15 Ное 2008 17:49
Местоположение: Пловдив, което си е пак в страната на абсурдите .
Мнение от martod » 06 Апр 2009 23:19
Във такъв момент като ти го прави, слез от колата и опипай четирите джанти.....Ако има някоя много по загряла от другите, проблема ти е в спирачният апарат на това колело, който е клеясал и задържа......
koko89
Регистриран на: 26 Фев 2009 11:25
Мнение от koko89 » 07 Апр 2009 17:10
CECO аз преди една седмица имах същия проблем.След една ръчка извънградско(160-170)се оправи,но преди няколко часа пак го направи и пак се оправи....и засега всичко си е ОК!Наистина може да е от спирачните апарати нз.Покарай 2-3 дни и пак пиши дали не се е оправило. cool.gif
CECO
Регистриран на: 04 Апр 2007 13:09
Мнение от CECO » 07 Апр 2009 17:31
имам другата седмица пъруване до Добрич и след това ще видиме дали са се наместили чаркълаците,благодаря все пак за съдействието,а за ремъка след натягане действително се оправи мерси за което/КОКО/
chocho04
Регистриран на: 26 Юни 2009 18:17
Мнение от chocho04 » 26 Юни 2009 18:22
Здравейте, аз имам RAV4 2003 година със същия двигател 2.0 D4D като на авенсиса, предполагам че и съединителя е същия, имам проблем със съединителя, но нямам шумове или каквото и да е друго, само педала е много твърд (от 2 седмици каране ме заболя крака направо от натискане :), дали трябва да се сменя маховик при такова условие за да омекне педала или зависи от неьщо друго?
venis
Регистриран на: 24 Ное 2009 20:06
Мнение от venis » 24 Ное 2009 21:23
от година и половина карам авенсис седан 2 D4D 2000г. на 155 000 км. и ето ,че и моят маховик започна да тропа.Може ли някой да ми каже дали на този линк е комплекта (сединител маховик) на фирмата IEZURA и дали ще пасне на мойта тойота.
http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-AVENSIS-2- ... 3356871109
Иоще един въпрос: При плащане в ebay в картата трябва да имаш лири или става и с лева, евро, долари. Благодаря Ви предварително.
Bass_Man
Благодарил/а: 1 път
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Bass_Man » 25 Ное 2009 02:32
chocho04 написа:Здравейте, аз имам RAV4 2003 година със същия двигател 2.0 D4D като на авенсиса, предполагам че и съединителя е същия, имам проблем със съединителя, но нямам шумове или каквото и да е друго, само педала е много твърд (от 2 седмици каране ме заболя крака направо от натискане :), дали трябва да се сменя маховик при такова условие за да омекне педала или зависи от неьщо друго?
Идеята е , че ако се скапе и той след 20 000км пак ще си платиш труда , като за смяна на съединител .
CECO
Мнение от CECO » 30 Ное 2009 13:48
здравейте на всички !искам да попитам дали някой е регулирал ръчно педала на съединителя,да отделя по високо или по ниско или си е саморегулиращ , а също и дали педала на съединителя е твърд при всички тойоти или само при мене е така ,мерси/avensis 1999 1.6 110к.с.
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 1999 & TOYOTA COROLLA E12 1.4 2005
Благодарил/а: 146 пъти
Получена  благодарност: 135 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Ное 2009 14:16
По принцип е саморегулиращ (като повечето съединители с хидравличен привод), но ако педала ти е хвъкнал нанякъде - можеш да го докараш до нужното положение.
Не съм усетил някаква особена тежест на Авенсиса - нормално лек си беше съединителя....
Toyota forever
Регистриран на: 11 Окт 2009 18:37
Мнение от Toyota forever » 30 Ное 2009 14:34
Защо ти е да отделя по горе по принцип когато феродото има още много си отделя по доло това е добре показва че има много ресурс в него по добре не го пипай
CECO
Мнение от CECO » 30 Ное 2009 17:09
проблема ми е че отделя твърде високо отделно и на първа ми придърпва-тресе,а съединителят е на 20к също така карах един форд преди това и там е лек за натискане като перце та за това питам дали може нещо да се регулира или жилото е много стегнато мерси за съветите все пак :thumbsup:
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Мнение от vladimmir » 23 Яну 2010 16:08
Колеги на Toyota Avensis 1998 TD 2000 има същите признаци на маховик- на 800 оборота се чува метално тракане и след 1200 изчезва ! При натискане на съединителя няма промяна никаква и на се усеща трептение по него! Казажа ми , че е маховик.. но нали този модел не е с демпферния пробелемен маховик?? От какво може да е? :help:
Toyota Avensis 2.0 sedan
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 23 Яну 2010 22:05
В подписа ти пише че си с авенсис 2001 там има демфер на старата 98 май нямя не съм сигурен. Кое да гледаме ?
МАСЛА ТОЙОТА НА СКЛАД: TOYOTA ATF T4, TOYOTA ATF WS, TOYOTA HIBRID 0/20, TOYOTA W75 LV за 6 степенни ръчни кутии.
vladimmir
Мнение от vladimmir » 23 Яну 2010 22:29
Не гледайте мойта :) Тази 1998 е на един познат ... пък и на мен ми е интересно. Има тези признаци и затова попитах. :thumbsup:
drett
Регистриран на: 18 Авг 2011 12:39
Помощ колеги!!!
Мнение от drett » 14 Сеп 2011 22:37
Здравейте колеги,от 2 месеца имам авенсис 2.0 д4д 110коня.Колата издава странен звук при тръгване както и в ниските обороти,прилича ми на нещо като скърцане или търкане,доста прочетох по темата и симптомите са като на демфорен маховик.
Та въпроса ми е ,може ли да се замени с обикновен маховик и ако не от къде да поръчам по-евтин .Има един сайт даден във форума,но на мен ми го дава ,че не работи! Благодаря Ви предварително!!!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
