Съвети при покупка на Авенсис
Потребителски аватар
Freedom
Регистриран: 22 яну 2010 11:04
Местоположение: Бургас
Мнениеот Freedom » 22 яну 2010 12:33
Здравейте колеги (и колежки)!
На път съм да стана активен член на вашия форум, тъй като съм си харесал една колица и смятам, че до няколко дни ще е моя. Става въпрос за този Авенсис. Молбата ми към вас е да споделите впечатления, препоръки, плюсове и минуси на модела, комфорт и умора при пътуване, пъргавост и ускорение, разход на гориво, на какво да наблегна при огледа и други подобни неща. По принцип съм фен на дизела, последните ми две коли бяха дизел,както и служебната, но вече не пътувам толкова много (5-7К годишно), и реших, че бензинката ще е по-подходяща. Ходих на първоначален оглед, но колата е в един гараж, позатрупан от снега и сега чакам да се оправи времето, за да я изкарам и да я разгледам по-обстойно. За сега впечатленията ми са - перфектна, почти нова кола. Малко ме притеснява факта, че скоростната кутия е 4-степенна, при положение, че вече навлизат 7-степенни, но средният разход, който показваше борд-компютъра за последните 360км., е 7,8л.
От VIN-а разбрах следното:
SB1BR56L30E051528
Код: Избери всички
Модель - AVENSIS ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25#
Модификация - ZZT251
Тип КПП - автомат.
Двигатель     1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль - слева
Комплектация - LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; TECHNICAL TYPE ; HIGH EFFICIENCY TWIN CAM ;
Дата выпуска - 12/2003
Код цвета - 1C0
Код обивки - FA16
Регион - Европа
Някаква друга информация може ли да се извлече от VIN-a?
Благодаря за вниманието и лек ден на всички!
shtephan
Регистриран: 06 яну 2009 13:24
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнениеот shtephan » 22 яну 2010 13:19
Виж сервизната книжка останалото е субективно.
AVENSIS SEDAN 1.6 FaceLift2007
reedy
Регистриран: 10 дек 2009 11:18
Мнениеот reedy » 22 яну 2010 14:27
Трябва да внимаваш с разхода на масло-1ZZ до средата на 2004 г.харчат масло -правеше се ремонт по гаранция-ако е купена от България провери, откъде и ако има възможност виж дали са изписвали по един литър масло.Ако е направен ремонта-нямаш грижи.Ако е над 100000км.трябва да смениш катализатора иначе дава грешки.Цената му е доста висока при официалните вносители и се сменя комплект с компютъра (за тези до ср. на 2004) .По принци за мен това е най -куция мотор от VVT-I-върви като 1.6 харчи като 2.0 biggrin.gif .В края на краищата всичко зависи от цената... smile.gif
ivobox
Регистриран: 14 ное 2007 21:43
Контакти:
Мнениеот ivobox » 22 яну 2010 14:31
за разхора мога да ти кажа, че това е смесен. извън си 6 и нещо. градско спокойно 9-10, като за бургас сигурно си 9 спокойно каране. покарай я и ще се убедиш, че тези 4 скорости са мн ефективни.
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
Freedom
Мнениеот Freedom » 22 яну 2010 15:05
Лелеее @reedy, направо ме разби! Купувана е от България, но нищо не ми казаха за гаранционен ремонт, а сервизната книжка не съм я виждал все-още. Това с разхода на маслото само за този двигател ли е?
ivobox
Контакти:
Мнениеот ivobox » 22 яну 2010 15:21
1.6, 1.8 между 2002-2004 си хапват. на моята е сменян целия двигател поради тази причина при подобна ситуацията макар и хапването да станало за една магистрала време и последвало блокиране на двигателя. та така имам кола на 100к с двигател на 20к. това за катализатора също е вярно. светва чека. колегата е описал какво трябва да се смени за да не ти свети мн точно. принципно това не води до намаляване на мощност или повишаване на разход. просто си свети една лампа. друг е въпроса залужава ли си да дадеш 2-3к за катализатор и комп само за да ти загасне една лампа biggrin.gif
ако не е тайна колко и търси твоя човек на тая колица
reedy
Мнениеот reedy » 22 яну 2010 15:37
Лошото е ,че е карана някъде по морето най-верно -няма кой да ти помогне...,колкото (ivobox),дали свети само лампата не съм много съгласен... smile.gif
Freedom
Мнениеот Freedom » 22 яну 2010 15:47
Цената се вижда на обявата - обявена е на 18300, но ще преговаряме, ако не ме откажете до тогава. Ако е извършен гаранционен ремонт би трябвало да е решен проблема с маслото, нали?
reedy
Мнениеот reedy » 22 яну 2010 15:50
за маслото -да ,за отказ от марката-не,цената за мен е много висока за тази година-само заради това ,че е автоматик....
ivobox
Контакти:
Мнениеот ivobox » 22 яну 2010 15:59
reedy а това го казвам от лични наблюдения и от такива на колегите от острова от toyotaownersclub.com. ако имаш някаква друга информация я сподели за да става дискусията полезна за останалите, защото проблема не е от вчера и е доста разпространен.
reedy
Мнениеот reedy » 22 яну 2010 16:07
ivobox-нямам нищо против да си чешеме езиците-аз съм на работа smile.gif ,но знам ,че прецака ли се катализатора(лампата за чека в 90% от случайте за кола над 100 000 км.) почва едно страдание и реване -ма защо колата не върви,ма защо харчи... и т. н. smile.gif smile.gif
ivobox
Контакти:
Мнениеот ivobox » 22 яну 2010 16:27
по въпроса с вървенето карал съм колата преди и след като е светил чека и ти казавам, че разликак във вървене и разход няма. ето и малко менения на други колеги
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... light&st=0
катализатора съм го свалял, идеяте беше да се смени. все пак нали това изписва като грешка-катализатор. но след рязане на тръбите и свалянето му катализатора светеше. Видях го със собствените си очи. Свалих и втория, и той беше чист. така, че проблема не е от там. Диагностиката е правена в ТМ ауто и паралелно в питстоп сервиза.
Надявам се да имаш някаква допълнителна информация която да може да помогне за този не знам дали да го наричам проблем
reedy
Мнениеот reedy » 22 яну 2010 16:33
по принцип чека свети за всичко което се случва по колата,а и много често се случва при лош бензин...аз лично карам само дизели -Корола 2005 2.0 D4D-за бензиновите имам само странични наблюдения-колеги карат такива...
ivobox
Контакти:
Мнениеот ivobox » 22 яну 2010 16:51
наистина се надявах някаква нова информация да споделиш, защото съм разглеждал този казус доста сериозно, чел съм по чужди форуми и там не се стига до някакъв конкретен резултат. демек така си карат.
и в крайна сметка ако задълбаеш до проблема стигаш до следния извод....залсужава ли си да дадеш 2-3к за да смениш чист катализатор и комп за не се примени нищо в разход и вървене и да се загаси една лампа. моят избор е НЕ. biggrin.gif
reedy
Мнениеот reedy » 22 яну 2010 17:03
Явно при теб проблема с чека е различен ,което потвърждава това което съм писал по горе-много е важно да се разбере ЗАЩО свети-диагностика трябва... smile.gif smile.gif
Върни се в “Общи технически въпроси”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
