Изгорели газове в купето - Lexus IS200
Ael
Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Местоположение: Пловдив
Мнение от Ael » 09 Ное 2010 20:17
Имам следния проблем. При отворен прозорец ми влизат изгорели газове в колата и нямам никаква идея от къде може да е. При затворени прозорци няма никаква миризма. Най-силно се усеща градско при студен двигател и каране около 50-60км/ч. Най-интересното е че дори и извън града при скорости над 100км/ч също като отворя прозореца или дори и люка веднага замирисва ужасно. Ако някой има някви предположения от къде може да се завихря тази смрад ще се радвам да пише. Проблема мисля че не идва от двигателя защото щеше да мирише и през парното. Въпреки всичко подмених един маркуч на картерните изпарения който се бе омаслил щото имах няква надежда че може да е от него.Не може да е през багажника защото той няма нищо общо с отворен или затворен прозорец. Който има дори и абсурдна идея да каже. Благодаря предварително :help:
П.П. Надявам се Фидо Дидо да има някви предположения за ауспуха или тръбите отдоло wacko.gif
Последно промяна от Akima на 19 Фев 2016 00:09, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Изображение1G-FE
didak
Регистриран на: 04 Юни 2007 09:49
Мнение от didak » 09 Ное 2010 20:58
Разликата при затворени и отворени прозорци е, че във втория случай се създава ниско налягане в купето, което засмуква през процепите на купето евентуални миризми.
Тези миризми може да са и от двигателния отсег, защото вентилационната система 'взима' въздух от място, което няма връзка с двигателя, освен ако не ти е прецакано уплътнението м/у коша и капака.
Yaris 1,0-1999->Yaris 1,3-2009->Yaris 1,33-2009
zi_zi_top
Благодарил/а: 2 пъти
Получена  благодарност: 17 пъти
Мнение от zi_zi_top » 09 Ное 2010 21:24
Според мен закарай колата в сервиза при Fido Dido за да огледа добре изпускателната система. Проблема е в изпускане на изгорели газове някъде преди края на ауспуха. Имал съм такъв проблем с Астрата и на една по-голяма дупка като се друснах го чух къде било. biggrin.gif Тръбата точно след предното гърне се беше сцепила на мястото на гнилоча и дупката, от която ми е мирисало преди това.
Набиха и завариха една муфа /мисля че така му казаха/ и газ-з-з. :whistle: Повече не е мирисало.
Scott
Регистриран на: 25 Ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Scott » 09 Ное 2010 21:33
didak написа:Разликата при затворени и отворени прозорци е, че във втория случай се създава ниско налягане в купето, което засмуква през процепите на купето евентуални миризми...
Има едни клапи отзад в багажника за изравняване на това налягане и явно са запушени или монтирани наобратно (ако нещо е правено по задницата).
Uncle Dido
Почетен Администратор
Регистриран на: 03 Юни 2008 16:42
Местоположение: София, но е от Бургас
Мнение от Uncle Dido » 09 Ное 2010 21:38
Ако нямаш някъде дупка по генерацията, което предполагам ще чуеш, освен завихрени газове или някакво капене на масло по генерацията - друго не мога да се сетя.
Нормално е при студен двигател да мирише най-осезаемо - тогава ти е най-богата горивната смес.
Ael
Мнение от Ael » 09 Ное 2010 22:33
То май към гърнеджия отиват нещата biggrin.gif Но преди това. Тия клапи за които казвате в багажника едната (дясната до ауспуха точно) ми е прокъсана и реално си е е дупка а не клапа. Все съм си мислел обаче че тия клапи са за това че като прасна багажника да има от къде да излезе въздуха който е в него.
Ако някъде ми е спукано гърнето няма ли да се чува при настъпване да шуми много или най малкото по различен звук. Колата сега е ужасно тиха и няма никви признаци на спукано гърне. Варианта да идва някъде от двигателя значи го елиминираме. Да спра да сменям там маркучи безпричинно laugh.gif
Изображение1G-FE
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 11 Ное 2010 21:40
Аз имам същия проблем и го разбрах веднага след като махнах катализатора. Ходих пак при майсторите, провериха гърнетата, тръбите и заварките - всичко е наред. Според мен миризмата влиза през багажника, защото един ден в него имаше рози и познайте какво - замириса на рози. Мирише най-силно, когато си отпуснал педала на газта и си на скорост. Предполагам, че защото газовете излизат с по-малка скорост. Един авер спомена, че ставало завихряне под задната броня и после газовете се засмукват в купето точно заради тази разлика в наляганията. Това била и причината на дизелаците да огъват тръбите на ауспусите надолу. Посъветва ме да удължа тръбата да стърчи малко по-навън от бронята но още не съм го направил.
Avensis 7A-FE
Ael
Мнение от Ael » 12 Ное 2010 06:49
При мен се оказа пръснато гърне. Не че било чак такъв проблем че се е разпрало малко ама като отвора прозорците и за да се изравни налягането в колата почва да смуче през багажника. Там пък си има разни процепи и и дупчици където спокойно си влиза миризма при такъв вакуум :) Като сменя гърнето ще кажа дали съм излекувал проблема.
Изображение1G-FE
Scott
Мнение от Scott » 12 Ное 2010 11:23
Ael написа:... багажника. Там пък си има разни процепи и и дупчици където спокойно си влиза миризма при такъв вакуум ...
Всички процепи и дупчици в багажника за направени да пускат само навън. Ако имаш в повече отколкото производителя е сложил или не работят клапите им, това е друга работа biggrin.gif
Ael
Мнение от Ael » 12 Ное 2010 19:33
Имам че и питаш laugh.gif Махнал съм 2-3 гумени тапи по дъното заради една влага дето ми се процеждаше при по сериозни валежи и трябваше да изтича от някъде че да не се насъбира много. Отделно и както казах по горе едната от двете клапи ми е прокъсана и въздух влиза и в двете посоки..
Изображение1G-FE
