Check Engine - втора ламбда сонда
Колеги, според вас променя ли се работата на двигателя при махнат катализатор и светещ ЧЕК (от втората ламбда). Дълго време карам така, и сериозна разлика не откривам в разход/вървене, да не казвам - никаква, но все пак има ли запознати с Компютъра как реагира и дали променя заради това работата на мотора, или просто си свети за да информира за проблема
Re: Check Engine - втора ламбда сонда
Не знам какво друго се промена, но белите дробове на тези, които минават покрай колата ти при работещ мотор, със сигурност се променят, пък защо не и твоите.newboba написа:Колеги, според вас променя ли се работата на двигателя при махнат катализатор и светещ ЧЕК (от втората ламбда). Дълго време карам така, и сериозна разлика не откривам в разход/вървене, да не казвам - никаква, но все пак има ли запознати с Компютъра как реагира и дали променя заради това работата на мотора, или просто си свети за да информира за проблема
По принцип не дава разлика в горенето и във вървежа при условие че ти свети чек лампата за това че втората ландасонда отчита че катализатора работи под прага на ефективността. Провери в по предни теми където сме разисквали тази тема за светещият "чек" заради катализатора. Принципно същият не е запушен и калата си работи нормално но това че не преработва изгорелите газове напълно или в нормите на които е настроен компютърът ти той отчита грешката. Прочети предни теми и виж " дистанционната втулка" която се завива пред втарата ландасонда за да си решиш проблема и да спре да ти свети чека. Но преди това провери дали ти работи " ландасондата" защото може да ти даде същата грешка и ако тя е повредена. При проверка с компютър ландасондата трябва да отчита различни стойности при работа на двигателя за да установиш дали тя работи ако стойностите и са нула, тя не работи.
Ако катализатора ти е премахнат и ти е поставено гърне / резонатор / ефектът е същият относно вървежа в това положение също помага дистанционната втулка.
Благодаря, колега. Втулката е сложена благодарение на един съфорумец, и чек-а вече не свети. Просто исках да разбера дефакто друг ефект има ли интервенцията, освен че е плюс когато продаваш колата
Радвам се че съм ти бил полезен, не се притеснявай няма да осетиш никаква разлика нито във вървежа на колата нито във разхода на горовото а то друго няма какво да те притеснява и когато спре да ти вади очите лампата на чека " вече пробелим няма "
