SPEC 86 CUP - RaceCar Build
skydiver
Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
Автомобил: Rav4.2
Re: SPEC 86 CUP - RaceCar Build
Мнение от skydiver » 14 Окт 2015 11:23
Чудесно!
Гледам пистите при вас равни, гладки...
С какво окачване смятате да я карате колата, и най-вече с какви пружини отпред/отзад, хелпъри евентуално?
Успех!
LordDigital
СупраДжия
Регистриран на: 18 Окт 2004 17:04
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 14 Окт 2015 15:46
Akima написа:Благодаря много. :thumbsup:
Ще ми е интересно какви са изискванията.
Аз още не съм се отказал от този модел - тук обаче дилърите не са познали с цената
Ето тука е една от версиите на правилата ,за догодина требе да ги финализират: http://spec86.com/wp/wp-content/uploads ... s-v2.1.pdf
Иначе както другите казват цените тука са със много пъти под това във Европа ,верно оборудванията на колите са също различни но общо взето при нашенско това си е все още екзотична кола докато тука е доста често срещана вече.
Иначе колата е вече готова за каране ,сега остава да измислим само как да източим бензина че аванса трака като на жигула - това което има във резервуара е поне на 8 месеца и октана му е заминал във атмосферата. Ебати "модерните" коли ,един бензин да не може да източи човек !!! mad.gif
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 14 Окт 2015 15:55
skydiver написа:Чудесно!
Успех!
За сега оставяме със KW V3 със стоковите пружинета дето Нацистите са прецени че "стават" за таз кола. После според зависи или ще им променим валвинга и по-яки пружинета ,или отиваме на каквото КЪП серията ще изисква догодина.
smb
Регистриран на: 13 Апр 2012 06:49
Местоположение: Chicago
Мнение от smb » 14 Окт 2015 17:11
Успех!
В момента другата кола №681 е с пружини 8.5кг отпред и 9.8кг отзад, с хелпъри и работи много добре. Амортисьорите са RCE Tarmac 2 които са на базата на KW Clubsports и са с доживотна гаранция. За БРЗ-то сигурно ще е подобен сетъп, зависи от промените на правилата за следващия сезон.
Japanese_fever
Регистриран на: 02 Мар 2005 05:48
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Japanese_fever » 14 Окт 2015 17:18
LordDigital написа:
Лорде, вземи една евтина помпа от HomeDepot или Menard's и после я върни. Не е като да не знаеш де. smile.gif Направи и едно удължение и пусни мъркуча в резервоара и за 15-20 мин. ще издърпа всичко.
Прегледай тези двете - едната е ръчна, а другата електрическа:
VPC Pump A Way Manual Non-Submersible Hand Pump
DuraHeat Battery-Powered Siphon Pump
http://www.homedepot.com/s/hand%2520pump?NCNI-5
Аз имам тази първата ръчната мога да ти ослужа. Верно сигурно ще се прецака от бензина, защото е пластмасова и вътре има гумено уплътнение, ама ако я изплакнеш после с вода може и да устиска.
smb
Мнение от smb » 14 Окт 2015 17:29
Japanese_fever написа:
LordDigital написа:
Не се напъвай да бъдеш полезен преди да знаеш кое как и защо.... всички по-нови коли имат клапан на тръбата на резервоара и не можеш да вкараш маркуч току така..... Трябва ти твърд маркуч с диаметър под 10мм и водач който да стигне до самия клапан за да имаш сила да натиснеш с тънкия маркуч.....
Japanese_fever
Мнение от Japanese_fever » 14 Окт 2015 17:33
Има всякакви мъркучи на гореспоменатите места. Миналат година си търсих мъркуч за зелето и съм ги видял - има тънки мъркучета с дебела стена (Home Depot).
smb
Мнение от smb » 14 Окт 2015 17:37
Japanese_fever написа:Има всякакви мъркучи на гореспоменатите места. Миналат година си търсих мъркуч за зелето и съм ги видял - има тънки мъркучета с дебела стена (Home Depot).
Сори, не правим нито зеле нито туршия... Не ни мисли, ще се оправим някак...
Nedkow
Регистриран на: 26 Фев 2008 00:25
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 1 път
Мнение от Nedkow » 14 Окт 2015 23:57
Нестава ли да да освободите от някъде излишното от рейката или от някоя снадка и колата докато работи или на контакт ще си изхвърли всичко
smb
Мнение от smb » 15 Окт 2015 01:48
Nedkow написа:Нестава ли да да освободите от някъде излишното от рейката или от някоя снадка и колата докато работи или на контакт ще си изхвърли всичко
Нещо такова ще стане, само че тея коли нямат fuel return. Вероятно ще извадим маркуча преди помпата за директното впръскване и през него с помпа ще изтеглим от резервоара. :thumbsup:
smb
Мнение от smb » 15 Окт 2015 05:52
Източихме старото гориво през маркуча за High Pressure Fuel Pump. И разходихме белите лебеди до бензиностанцията. Ето видео и снимков материал:
https://www.youtube.com/watch?v=pPq7XKaDOMs
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 15 Окт 2015 11:10
Виждал съм отдолу Субо-йотата на подемник.
За стокова кола е доста прилична, макар че винаги има какво човек да подобри,когато иде реч за рейсинг.
Успех момчета и турнете някъде българското знаме wink.gif (поне не го видях на снимките)!
smb
Мнение от smb » 15 Окт 2015 21:39
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 15 Окт 2015 23:08
HarryPotter написа:Още една красота пристигна днес cool.gif
Japanese_fever
Мнение от Japanese_fever » 16 Окт 2015 01:35
LordDigital написа: Мяза на САКСО-ФОН punk.gif
Абсолютно!
За това ми трябваше известно време, докато разбера как стои на колата. tooth.gif
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 113 госта
