Avensis T25 2.0 D4D 2007 - не включва предавки - РЕШЕН
vvladko007
Регистриран на: 16 Дек 2015 18:27
Мнение от vvladko007 » 24 Яну 2016 15:29
Здравейте.
При потегляне от паркинга, изминах 100м и спрях на светофара, когато се опитах да включа на първа и да потегля, се чу силен шум, съединителят се движеше подобно на педалът на спирачката и не можах да включа на скорост.
Двигателят функционира нормално, никаква лампа на таблото не се включи на таблото.
Направи ми впечатление, че дори като преместя скоростният лост на 1-ва, при бутане колата се движи все едно не е на скорост.
Утре ще ме изтеглят до сервиз, но бихте ли ми помогнали с възможната повреда?
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 29 Яну 2016 14:49, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.РЕШЕН.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Re: Avensis T25 2.0 D4D 2007 - Силен звук -> не включва пред
Мнение от Akima » 24 Яну 2016 15:43
Примерно първичен вал на скоростна кутия... :whistle:
За цена не знам как вървят.Трябва да се свали и отвори.
С какъв съединител е колата?
При изключен двигател може ли да се включи предавка или не става?
Пробвайте да включите на 4-та предавка и кажете как е.
vvladko007
Мнение от vvladko007 » 24 Яну 2016 15:48
Нямам идея с какъв съединител е, сменян е преди около 30 хил. км.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 24 Яну 2016 17:17
Пиши след като се разбере каква е причината.
Възможно е съединителят да е сменен с не оригинален т.е. маховикът да не е двумасов и да не е издържал на големия въртящ момент на дизеловия двигател.
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от TATI » 24 Яну 2016 18:48
Кажи колко пари ти взеха и ще се разбере какво са ти сложили.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Яну 2016 20:34
Превъртял ти е феродовия диск. Може и маховика да е, но още не съм виждал превъртял на такава кола затова мисля че е по малка вероятността.
vvladko007
Мнение от vvladko007 » 24 Яну 2016 20:44
Благодаря за описаните предположения, за съжаление всички звучат като да са сериозни ermm.gif !
Пропусках да спомена пробега ~ 340 000 км.
TATI - съединителят е струвал около 800 лв. (без труд). Тогава смениха и скоростната кутия с втора употреба, защото оригиналната имаше вибрации на 6-та. Предполагам, че маховик не е сменян.
Akima - при изключен двигател може да се превключват скоростите. Пробвах да включа на 4-та при запален двигател и се чува някакво хрущене.
Ще пиша като я погледнат днес в сервиза.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 27 Яну 2016 23:14
vvladko007 написа:Akima - при изключен двигател може да се превключват скоростите. Пробвах да включа на 4-та при запален двигател и се чува някакво хрущене.
В такъв случай:
мехаННика написа:Превъртял ти е феродовия диск. Може и маховика да е, но още не съм виждал превъртял на такава кола затова мисля че е по малка вероятността.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Яну 2016 23:57
Абе след добавката май не е това верния отговор, ще се търси трета кутия трета употреба...
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 28 Яну 2016 00:14
мехаННика написа:Абе след добавката май не е това верния отговор, ще се търси трета кутия трета употреба...
:thumbsup:
Я ми спретни една лекциика на бързо.
Не ги обичам тези кутии ей...
Колега,
слушай мехаННика - той реално ремонтира такива кутии и е добре запознат с тях.
vvladko007
Мнение от vvladko007 » 29 Яну 2016 12:27
Оказа се, колкото и невероятно да изглежда, счупена лява полуоска. Счупила се е през средата, смениха я заедно с вътрешни и външни карета и твърдят, че по скоростната няма поражения.
Дори не съм предполагал, че е възможно така да се счупи полуоска.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 29 Яну 2016 12:58
Ако беше написал че колата не потегля нито напред нито назад щях да ти кажа още в началото. Темата е пример какви глупости може да се генерират при неправилно и непълно описание на проблема от недостатъчно технически грамотен човек.
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Местоположение: Пловдив
Re: Avensis T25 2.0 D4D 2007 - не включва предавки - РЕШЕН
Мнение от todor87 » 29 Яну 2016 20:35
"съединителят се движеше подобно на педалът на спирачката и не можах да включа на скорост."
Brankistiq
Регистриран на: 25 Мар 2016 07:55
Мнение от Brankistiq » 10 Юни 2017 16:16
Колеги и аз имам същия проблем, не успях да намеря такава тема за това пиша тук. С тойота авенсис т25 1.8 бензин . Скъсах лява полуоска и се оказа голям проблем с намирането . Ще ме посъветвате ли ???
Gotskiq
Регистриран на: 23 Окт 2023 20:36
Автомобил: T25 1.8vvti
Мнение от Gotskiq » 23 Окт 2023 20:48
Brankistiq, колега как си решил проблема с намирането на полуоската
