проблем при запалване
poplo
Регистриран на: 27 Юни 2013 12:46
Мнение от poplo » 27 Яну 2017 12:20
Аз по същия начин палех 1-2г /справка, съседната тема/, но тази зима и 2-3 подгряване спря да работи. Сега с нов софтуер на ECU-то пали много по-лесно, но трябва да се смени и клапана с обновения за пълно решаване на проблема. Стартерът също е фактор разбира се.
Mkarimov
Регистриран на: 15 Мар 2015 20:59
Мнение от Mkarimov » 27 Яну 2017 15:54
Ами то е логично, като палиш две зими подред с 3-4 ( а тази зима при мен с до 10) завъртания на ключа се амортизира най-много стартера, следван от прoдгревните свещи. Да не се чудите защо често сменяте подгревни свещи.
Аз на Аудито подгревните свещи незнаех къде се намират, тука всяка зима сменям NGK.
Model: Toyota Avensis; Build Date: 08/2005; Body: WG WAGON
Engine: 2ADFTV 2200CC DIESEL TURBO; Fuel system: DCR DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
Transimission MTM MANUAL TRANSMISSION
2maxi2
Регистриран на: 29 Яну 2017 15:39
Местоположение: Свиленград
Мнение от 2maxi2 » 29 Яну 2017 21:54
И аз имам проблем с паленето на тойота версо 136 коня. Когато не съм карал колата повече от 3 часа пали много трудно. Не е акумулатор нито стартер нито свещи,смених и горивния филтър но без резултат.Сега се съмнявам в дюзите или ГНП клапана и утре ще ходя на сервиз
2maxi2
Мнение от 2maxi2 » 30 Яну 2017 08:23
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/XHqJKVNY5mc[/bbvideo]
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 30 Яну 2017 10:06
Това което се вижда на клипа е , че даваш контакт и веднага въртиш на стартер. Да не би случайно да си мислиш , че подгревните свещи хвърлят искра като бензиновите? Пусни едно клипче как пали като между контакт и стартер изчакаш 5-7 секунди.
2maxi2
Мнение от 2maxi2 » 30 Яну 2017 10:53
пробвал съм и с подгряване(давам на контакт изчаквам 15 сек изключвам пак давам на контакт пак изчаквам около 15сек. и след това се опитвам да запаля и резултата е същия. Тази сутрин пробвах да я запаля като се опитах да подкача гориво ръчно с помпичката която е отгоре на горивния филтър и запали от втория път.Според мен пада горивото когато я оставя за по дълго време и затова не иска да запали. Смениха горивния филтър като огледаха да няма спукан маркуч и скобите ,но проблема с запалването пак остана.
poplo
Мнение от poplo » 30 Яну 2017 14:25
Mkarimov написа:Ами то е логично, като палиш две зими подред с 3-4 ( а тази зима при мен с до 10) завъртания на ключа се амортизира най-много стартера, следван от прoдгревните свещи. Да не се чудите защо често сменяте подгревни свещи.
3-4 подгрева, не 3-4 завъртания. Карам все още с оригиналните свещи. След смяната на софтуера на ECU-то определно има подобрение, но смятам да сменя и клапана, както препоръчаха в Тойота.
2maxi2
Мнение от 2maxi2 » 31 Яну 2017 11:28
странно. Тази сутрин подгрях 2 пъти и колата си запали нормално. Да отбележа само , че вчера сложих от една бензиностанция от скъпата нафта (не казвам името да не стане реклама) и сложих също една добавка на БАРДАХ 6 в 1. После я покарах малко на магистралата около 15 км с 2500-3000 оборота.Възможно ли е да се продухала и изчистила или нещо бъркам?Сега ще я оставя в гаража и довечера ще проверя как ще запали и утре сутринта отново ще проверя запалването.Честно казано в нашия регион няма кадърен майстор ,а не ми се ходи в сервизите на тойота , че там ще трябва да оставя една торба с пари.:)
krasengn
Регистриран на: 19 Мар 2016 00:11
Мнение от krasengn » 31 Яну 2017 14:27
Тази зима разбрах нещо много важно за моята Корола. Включвам контакт и чакам да работят подгревните свещи. След 4-5 секунди изгасва лампата за тях на таблото. Продължавам да държа контакт и се ослушвам. При минус 11 градуса след още 4-5 секунди се чува тих звук откъм двигателя. Това е релето за подгревните свещи, което ги е изключило. Веднага опитвам да запаля. Така се прецизира момента на запалването при максимално топли свещи и без излишно хабене на акумулатора.
В зависимост от външната температура времето на работа на свещите (времето за чакане на контакт да изключи тяхното реле) е различно.
2maxi2
Мнение от 2maxi2 » 07 Фев 2017 15:10
Наложи се да сменят SCVклапана за да се реши проблема с паленето.Искам да питам сега с новия клапан трябва ли да се прави иницулизация?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от jim_beam » 07 Фев 2017 15:38
Ако пали нормално няма нужда,според указанието!
m_05_0453.rar
(41.48 KiB) Свалено 321 пъти
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Местоположение: Стара Загора
Мнение от arti » 07 Фев 2017 16:47
2maxi2 написа: Наложи се да сменят SCVклапана за да се реши проблема с паленето.Искам да питам сега с новия клапан трябва ли да се прави иницулизация?
Какви пари излезе "удоволствието" ако не е тайна ?
2maxi2
Мнение от 2maxi2 » 07 Фев 2017 16:54
600 лв клапана и 40 лв труд
2maxi2
Мнение от 2maxi2 » 10 Фев 2017 07:49
jim_beam написа: Ако пали нормално няма нужда,според указанието!
m_05_0453.rar
мерси колега.Засега си пали нормално и няма да я пипам повече.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Фев 2017 10:49
2maxi2 написа: 600 лв клапана и 40 лв труд
от колегата тук ли или от тойота е тая цена?
и при моята го имам тоя проблем от няколко год. май,но си карам така.да видим докога ще е...
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта
